HX711電子秤完整單片機(jī)程序+原理圖
查看數(shù): 57500 | 評論數(shù): 83 | 收藏 45
發(fā)布時(shí)間: 2017-6-29 08:52
電子秤HX71模塊的資料,C51完整源碼
ID:1064915 發(fā)表于 2023-7-19 10:46
丿長安月 發(fā)表于 2018-12-6 23:28
這個(gè)是驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管還是液晶屏啊
圖紙上有LCD12864
ID:1088908 發(fā)表于 2023-7-18 21:45
Alan_zcb 發(fā)表于 2023-4-26 13:31
雖然現(xiàn)在是2023年了,但還是好資料。
這個(gè)RW是什么玩意 怎么中間連起來了呢
ID:62501 發(fā)表于 2023-4-26 13:31
ID:980756 發(fā)表于 2022-10-24 12:11
請問一下這個(gè)怎么和LCD12864連線呢,12864的引腳定義和這個(gè)有點(diǎn)不一樣?
ID:841111 發(fā)表于 2022-8-17 15:01
精度可以到0.1g嗎
ID:27482 發(fā)表于 2022-8-16 13:16
大體流程:
1.連接好傳感器及主板各部件,給系統(tǒng)通電
2.通電后,液晶顯示第一屏,包括學(xué)校、系部、專業(yè)、制作人以及作品名稱。
3.幾秒后,液晶顯示第二屏,大體格式是:
名稱數(shù)量:0000-00
重量:   0.000kg
單價(jià):   0.00 元
金額:------- 元
4.名稱數(shù)量:0000-00,前面的0000表示商品代碼,如上面所示,后面00的代表數(shù)量。
例如:輸入0001-01,則先按1鍵,再按小數(shù)點(diǎn),再按0,再按1即輸入了0001-01,然后按確定鍵,則顯示香蕉01.
注意:如果輸錯(cuò)了,比如是0001-00,按確定鍵,即清零了,也就是你得重新輸入數(shù)據(jù)。
還有幾種情況,也是按確定鍵自動(dòng)清零的。比如是0000-01,沒有這個(gè)商品編碼,則出錯(cuò)。
再比如,我們設(shè)置的商品代碼范圍是1-10,則如果輸入的商品代碼不在范圍內(nèi),則按確定鍵即清零,需要重新輸入數(shù)據(jù)。
5.輸入完名稱數(shù)量,再按數(shù)字鍵,則是輸入單價(jià),輸入單價(jià)后,按確定鍵,則計(jì)算出金額,并顯示出來。
6.如果不需要累計(jì),下次稱重前,按一次清零即可。
如果需要累計(jì),則在商品沒有拿下錢,按一次累計(jì),然后拿下商品,再按一次清零即可進(jìn)行下一次稱重。
7.清零前,必須在拿下商品的情況下才能準(zhǔn)確回零。
8.去皮功能:先在傳感器支架上放上要去皮的,然后按一下去皮鍵,則重量那顯示0kg,表示去皮成功。這時(shí),再放上商品,按操作順序進(jìn)行操作。
9.總金額:當(dāng)累計(jì)幾次后,需要算總金額時(shí),按一下總金額鍵,即可算出總金額,并在屏幕顯示出來。
再按一次總金額即可清零,回到初始狀態(tài)。
10.輸入數(shù)字過程中,如果出錯(cuò),可以退格,也就類似電腦的backspace,向前刪除一位。
11.按鍵注意事項(xiàng):按鍵時(shí)間不能過長,也不能過短,按鍵時(shí)間和按鍵壓力一定要適中,這樣才能正確讀取數(shù)據(jù)。
ID:368810 發(fā)表于 2022-2-24 14:12
原理圖不是AD文件,是圖片格式的
ID:955504 發(fā)表于 2021-7-31 15:08
東西不錯(cuò) 值得收藏 轉(zhuǎn)發(fā)
ID:129858 發(fā)表于 2021-5-7 04:45
經(jīng)典的程序,有時(shí)間做一個(gè)。
ID:890148 發(fā)表于 2021-5-6 20:42
今天我也買了一個(gè)HX711稱模塊正想找個(gè)程序來測試一下。謝謝
ID:429989 發(fā)表于 2021-4-10 10:28
大佬,請問加sensor是為什么
ID:495968 發(fā)表于 2020-12-16 17:32
不論有沒有用到,真心不錯(cuò)的,贊一個(gè)了
ID:852584 發(fā)表于 2020-12-1 19:17
復(fù)制代碼驗(yàn)證一下,做個(gè)項(xiàng)目
ID:495287 發(fā)表于 2020-6-27 12:11
分享無限,謝謝樓主指點(diǎn)參考。
ID:592225 發(fā)表于 2020-6-27 12:09
謝謝讓我有參考的地方?
ID:580781 發(fā)表于 2020-6-26 15:33
厲害,學(xué)習(xí)的榜樣
ID:783334 發(fā)表于 2020-6-25 10:18
學(xué)到很多
ID:788542 發(fā)表于 2020-6-25 08:39
這個(gè)不錯(cuò)  功能比較好
ID:253767 發(fā)表于 2020-6-25 07:17
謝謝分享!!!
ID:65651 發(fā)表于 2020-6-17 12:46
收藏了,謝謝
ID:780028 發(fā)表于 2020-6-17 10:49
請問數(shù)碼管加上還需要其他程序嗎
ID:530732 發(fā)表于 2020-6-11 15:38
感謝分享,樓主辛苦了
ID:392945 發(fā)表于 2020-5-9 13:43
謝謝樓主!
ID:720821 發(fā)表于 2020-4-2 16:39
謝謝分享
ID:10006 發(fā)表于 2020-3-29 08:49
HX711電子秤完整單片機(jī)程序+原理圖 [修改]
ID:708082 發(fā)表于 2020-3-21 11:52
有沒有老哥畫完原理圖的--
ID:98036 發(fā)表于 2020-1-16 15:17
很好的資料,很給力
ID:345799 發(fā)表于 2019-10-7 14:56
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:614990 發(fā)表于 2019-10-1 17:32
goalpeak 發(fā)表于 2019-9-28 14:55
傳感器要先標(biāo)定,后使用,如有其它不懂可以加我
大佬,傳感器如何定標(biāo),說具體點(diǎn),我是小白不太懂。
ID:614056 發(fā)表于 2019-9-28 14:56
需要什么幫助,大家一起交流
ID:614056 發(fā)表于 2019-9-28 14:55
自言自語 發(fā)表于 2019-9-23 22:08
秤出的重量比實(shí)際多了要怎么修改?用的是5kg的傳感器
ID:48140 發(fā)表于 2019-9-28 11:29
文章很好的,下載學(xué)習(xí)的。
ID:614990 發(fā)表于 2019-9-24 14:52
有大神嗎幫幫忙
ID:614990 發(fā)表于 2019-9-23 22:08
ID:607940 發(fā)表于 2019-9-5 14:51
厲害厲害
ID:328121 發(fā)表于 2019-7-18 13:28
很好的學(xué)習(xí)資料,謝謝分享
ID:243394 發(fā)表于 2019-7-13 09:27
確實(shí)是好東西啊,值得分享
ID:580953 發(fā)表于 2019-7-9 15:37
我剛好在做這個(gè)電子稱,很不錯(cuò)的資料,大有收獲。『芙o力!
ID:576153 發(fā)表于 2019-7-9 15:00
雖然是用51寫的但是對我的參考意義很大
ID:491337 發(fā)表于 2019-4-23 17:45
老哥 你那個(gè)HX711模塊電阻、電容都是啥作用能解釋一下嗎 你關(guān)注我一下我的問答區(qū)提問
