遇到個(gè)奇怪的事 各位前輩給解釋下啊
查看數(shù): 6254 | 評(píng)論數(shù): 24 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-8-17 19:10
5v電源給3.3v單片機(jī)供電 偷懶 串聯(lián)3個(gè)二極管降壓 結(jié)果串聯(lián)后是7.4v 擦 為什么啊 我的二極管還會(huì)發(fā)電呢 呃。。。。。。。。。。。。。
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-23 22:21
你這個(gè)不能算!這是通過振蕩斬波后升壓的開關(guān)電路,8050導(dǎo)通時(shí),電感充電;8050截止時(shí),電感上的反電勢(shì)與電源疊加,向電容充電,電容上電壓會(huì)大于輸入電壓。
這是因?yàn)槎䴓O管正極性端的電壓高了,而不是二極管使電壓升高了,二極管只有降壓作用,沒有升壓作用。
而且,即使你那個(gè)并聯(lián)型開關(guān)電路,最多也只能升高約一倍,決不可能由3V升高到恐怖的48V。!
還有一種,倍壓整流電路,這都不能算二極管的升壓作用。
ID:190152 發(fā)表于 2017-8-23 20:39
zl2168 發(fā)表于 2017-8-23 20:21
任何情況下,二極管都不可能起到升壓作用。!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-23 20:21
高低都不調(diào) 發(fā)表于 2017-8-22 17:43
可能是5V電源濾波不好,二極管起到升壓作用
任何情況下,二極管都不可能起到升壓作用!!
ID:190152 發(fā)表于 2017-8-22 17:43
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-22 16:21
dzbj 發(fā)表于 2017-8-22 10:55
明白 接上負(fù)載肯定會(huì)下來 這個(gè)以前測(cè)試穩(wěn)壓芯片時(shí)見過
這次是因?yàn)閮蓚(gè)原因才沒敢貿(mào)然接
若怕接上真負(fù)載出問題,可接一個(gè)電流相當(dāng)?shù)募儇?fù)載(例如3.3k電阻),再測(cè)。
ID:47286 發(fā)表于 2017-8-22 10:55
oo0o_11 發(fā)表于 2017-8-21 23:49
接上負(fù)載再量一下  你會(huì)發(fā)現(xiàn)意想不到的效果
第一是偏差量太大了 要3.3v左右居然能飄到12v多 我怕萬一有什么瞬間高電壓把要測(cè)試的模塊給點(diǎn)了
第二是因?yàn)橥祽杏玫暮?jiǎn)單方法 我并不知道實(shí)際能降到多少 即便接上負(fù)載確實(shí)降下去卻又超過模塊需要的3.3v太多 還是可能燒模塊
我覺得樓上前輩說的接個(gè)電容也許就是實(shí)際電壓了 回頭我測(cè)一下 雖然現(xiàn)在用的3.3v電源已經(jīng)測(cè)試完模塊 但還是想知道這個(gè)奇怪現(xiàn)象的原理
ID:228347 發(fā)表于 2017-8-21 23:49
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-21 22:55
打破物理中的基本定律是不可能的。。〕銎孥E是不可能的。!最后發(fā)現(xiàn)原來自己錯(cuò)了,仔細(xì)檢查吧。。。!
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-21 22:52
電壓是兩點(diǎn)間的電壓。請(qǐng)用萬用表直流電壓檔測(cè)量輸入端與接地端之間的電壓,再用萬用表直流電壓檔測(cè)量輸出端與接地端之間的電壓。注意:不要拿錯(cuò)萬用表!不要用交流檔!不要測(cè)錯(cuò)兩點(diǎn)!初學(xué)者什么笑話錯(cuò)誤都會(huì)犯,然后打破物理中的基本定律了!大叫出奇跡了!
ID:47286 發(fā)表于 2017-8-21 10:24
zl2168 發(fā)表于 2017-8-19 12:32
你這是電原理圖,不是電路實(shí)際接線圖。你的實(shí)際接線300%出問題。。
前輩 我實(shí)際電路就是這么接的 只是覺得拍照片不如畫個(gè)圖容易看仔細(xì)
您要說接錯(cuò) 一根線上串幾個(gè)二極管怎么錯(cuò)啊 錯(cuò)了根本沒輸出才對(duì) 現(xiàn)在是輸入端電壓穩(wěn)定 輸出端電壓沒譜 至少說明線路沒接錯(cuò)
ID:228392 發(fā)表于 2017-8-19 14:32
量錯(cuò)了吧
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-19 12:32
dzbj 發(fā)表于 2017-8-18 10:47
首先感謝樓上各位前輩
電路圖在下面
你這是電原理圖,不是電路實(shí)際接線圖。你的實(shí)際接線300%出問題!。
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-19 12:31
不懂不要瞎講,反接也不會(huì)出現(xiàn)這種情況!
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-18 20:19
首先感謝樓上各位前輩
電路圖在下面
5V電源上有尖峰干擾,二極管輸出端接一電容到地,再測(cè)就不會(huì)這樣了。
ID:215563 發(fā)表于 2017-8-18 16:59
二極管極性反了
ID:61876 發(fā)表于 2017-8-18 16:22
這并不奇怪,如果將電路輸出端接到負(fù)載上電壓就會(huì)降低了,降低后的電壓并不一定是3.3v,應(yīng)該和負(fù)載內(nèi)阻的大小有關(guān)。
ID:227747 發(fā)表于 2017-8-18 14:34
電路連接錯(cuò)誤
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-18 00:10
1、用示波器看一下你的5V電源,萬用表量的不算數(shù)。
其它樓上已說了。
ID:166459 發(fā)表于 2017-8-17 22:05
 電路連接錯(cuò)誤了,或短路了,先把 串聯(lián)的3個(gè)二極管降壓 拆下,測(cè)量3.3V那端是否有7.4V電壓,如有說明有7.4V電壓短路到3.3v上了,
ID:166459 發(fā)表于 2017-8-17 21:57
電路連接錯(cuò)誤,可以先把你的二機(jī)關(guān)拆下。檢查3.3V的那端是否有7.4V串入,
ID:228176 發(fā)表于 2017-8-17 21:15
樓主高論驚的我趕快找出這幾個(gè)零件試驗(yàn)了一把,未得到樓主的結(jié)果!
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-17 21:15
電路連接錯(cuò)誤,而且錯(cuò)得離奇。因你未貼出電路,所以無法解釋和評(píng)論。
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-17 20:56
串聯(lián)到GND去了吧
