發(fā)布時間: 2017-9-7 09:20
正文摘要:各位高手,大神,小弟正初步學習單片機,網(wǎng)上看了一些相關(guān)教程視頻,自己便嘗試設(shè)計小單片機系統(tǒng)。我的設(shè)計小想法是 測量外接電阻的電壓值,主芯片STC8951, 數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片PCF8591,系統(tǒng)采用串口通信進行下載程序,故 ... |
ktchen 發(fā)表于 2017-9-12 10:32 C:\Users\jiayl\Desktop\1, 這是短路情況下的數(shù)值 |
ktchen 發(fā)表于 2017-9-12 10:32 非常感謝你的分析,很到位,完全理解我的設(shè)計思路。被測件為電阻值為5歐姆左右,檢測時,5V電壓加載于被測件上,這樣的話被測樣件與取樣電阻R7構(gòu)成回路,ADC采的是取樣電阻上側(cè)的電壓值。R7若取1.5歐姆阻值,測得采樣電壓值為1V左右,流過的電流值為0.7A左右。若取100歐姆,測得采樣電壓為4.76V。需要特別說明的是:被測樣件同時可能出現(xiàn)短路故障和斷路故障,若短路的話 那直接所測為5v值。和正常情況下兩者相差不大,不太容易區(qū)分故障。此外PCH8591 ADC芯片的參考電壓取的是5V,測量樣值肯定不能超過5V,對吧。不知道我這樣的述說 您能否更明白一點,希望和你繼續(xù)交流、 |
按我理解,該電路的測量參數(shù)來自 J3 端口的四個輸入 J3_11,J3_13,J3_17,J3_19 端子。而對于滿幅量程為5V的PCH8591 ADC芯片來說,要做到更高精度的測量,四個AINx輸入端將達近5V的電壓。這樣,輸入端口的4顆1歐姆電阻上將流過近5安培的電流。來自7805的5V電壓給J3端口,我沒猜錯的話,該電壓施加給被測件,再由1歐姆電阻分壓取樣輸給ADC芯片的。如果是這樣的話,我的建議是:7805改用20W以上的開關(guān)電源,取樣電阻R7,R15,R16,R17采用10W的功率電阻;若這不太現(xiàn)實,那就加大這4顆取樣電阻值,100歐姆為宜。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +8 | 收起 理由 |
![]() | + 8 | 很給力!非常感謝你的指導。! |
零妖 發(fā)表于 2017-9-11 18:12 贊贊贊………… ![]() ![]() ![]() |
zimiaoxinghan 發(fā)表于 2017-9-11 15:44 首先,ADC的輸入端你可以看作是一個電阻無窮大的地方,所以串聯(lián)電阻沒影響。其次,你這樣做是沒問題的。 |
mrchen77 發(fā)表于 2017-9-10 15:36 應(yīng)用的就是測量下拉電阻的電壓變化,若改成串聯(lián)電阻,豈不是變成了限流電阻?您覺得呢?? |
漫步經(jīng)心 發(fā)表于 2017-9-11 13:55 很有道理 不錯 |
P0的上拉電阻建議用排阻,10K就OK了。單個接比較占空間,而且電路也變得復(fù)雜了 |
看不清楚圖啊 |
這個ADC輸入還并接了一個很小的下拉電阻?應(yīng)該是串聯(lián)比較好 |
zimiaoxinghan 發(fā)表于 2017-9-10 09:44 沒事,我不忙了就幫你看看。加我QQ把。1827702167 |
零妖 發(fā)表于 2017-9-9 21:36 若我可以畫完P(guān)CB 板,請您幫我審閱一下嗎? |
零妖 發(fā)表于 2017-9-9 21:36 大哥,謝謝你百忙之中抽時間看我的電路原理圖并予以指導,不勝感激,幫助我前進了第一步。我畫PCB用的是Altium Designer軟件。再次感謝。!非常高興與您交流。 ![]() ![]() ![]() |
zimiaoxinghan 發(fā)表于 2017-9-9 08:28 哈哈,黑幣這個是小事兒。 你的電路圖我看了看基本上沒有發(fā)現(xiàn)大的問題。我覺得做個最小系統(tǒng)板應(yīng)該沒問題。 你繪制電路原理圖用的啥軟件?簡單點的電路我推薦 立創(chuàng)EDA 。 |
零妖 發(fā)表于 2017-9-7 15:55 真不好意思,沒想到下載附件,還收您的黑幣,我將及時補償給你。關(guān)于您指出的問題 我將及時修改。根據(jù)您的設(shè)計經(jīng)驗,待我修改好您指出的問題后,這個小系統(tǒng) 在電路原理圖方面,是不是就可以過關(guān)了?(電路邏輯無錯誤,功能模塊不缺失等)。如果過關(guān)了,我就自己制作PCB板,做成一個小系統(tǒng)試試。 |
此電路有問題,結(jié)果是程序不能下載。TXD和RXD搞反了。不懂的可以再問我。給你回答個問題,還扣了我5個黒幣下載附件,好虧啊。 |
![]() | + 8 | 回帖助人的獎勵! |
cpu51 發(fā)表于 2017-9-7 12:02 ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無需專用編程器可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片 |
STC8951支持串口下載? |
沒玩過這個,電路圖也看不清楚,好奇的問下,你圖上沒有放大電路,如果給你個0.1Ω的電阻,能不能測? |
