各位大神,我又來(lái)求助數(shù)碼管了,感謝
查看數(shù): 3595 | 評(píng)論數(shù): 19 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-9-12 21:44
數(shù)碼管的原理我都懂,另外,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),我這個(gè)是用138譯碼器控制數(shù)碼管顯示的,不是P1口;謝謝; 準(zhǔn)備用8個(gè)數(shù)碼管顯示二進(jìn)制累加的過(guò)程的,結(jié)果程序?qū)懴聛?lái)提示控制數(shù)碼管顯示的代碼沒意義;不知道問題出在哪了。請(qǐng)大 ...
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-18 19:36
主要問題是沒理解138譯碼原理,從上述文字來(lái)看,現(xiàn)在可能還理解得不夠!
ID:226263 發(fā)表于 2017-9-17 21:05
樓主為什么要用delay呢??這樣寫的額程序很容易出問題,特別是對(duì)時(shí)序要求高的地方,建議用查詢的方法來(lái)控制時(shí)序動(dòng)作。
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-14 00:46
GOD丿小男孩 發(fā)表于 2017-9-13 15:20
非常感謝你的幫助,不過(guò)你這個(gè)代碼出來(lái)后是不顯示1的,只有0或者不顯示,應(yīng)該是該顯示1的時(shí)候數(shù)碼管沒點(diǎn) ...
也可能是軟件差別,我用protues8.6,keil3.8a沒問題
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-14 00:43
我仿真了下沒問題呀,很完美?赡芊抡骐娐酚行┎顒e
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 22:36
18707072428 發(fā)表于 2017-9-13 21:00
138譯碼器對(duì)應(yīng)的程序有問題,數(shù)字顯示錯(cuò)亂
沒有問題的!對(duì)照真值表寫的。
ID:232986 發(fā)表于 2017-9-13 22:28
看來(lái)被人解決了啊
ID:215712 發(fā)表于 2017-9-13 21:00
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 18:41
我現(xiàn)在會(huì)了,代碼發(fā)在上面,有什么不懂的盡管問
ID:232905 發(fā)表于 2017-9-13 16:58
不會(huì)啊
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 15:41
犯了一個(gè)基本錯(cuò)誤。每一行的table沒有賦值給P0端,只是寫出來(lái)而已;另外if語(yǔ)句中應(yīng)該是等于2時(shí)為真,還有最后一個(gè)if語(yǔ)句內(nèi)容也稍作修改,才能加滿后循環(huán),感謝大家的幫助;下面把代碼附上,親測(cè)可用;
#include<reg52.h>
sbit A=P2^2;   //定義控制數(shù)碼管管腳
sbit C=P2^3;
sbit D=P2^4;
typedef unsigned char u16;
typedef unsigned int u8;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                                                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
                                                        0x79,0x71,0x00};
void delay(u16 z)           //延時(shí)函數(shù)
        u16 x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
void main()                //數(shù)碼管顯示二進(jìn)制累加函數(shù)
        u16 k,j,i,g;
        u16 h,f,m,a,l;   //定義變量
        j=0;i=0;g=0;h=0;f=0;m=0;l=0;
        while(1)                //大循環(huán)
         { for(k=0;k<3;k++)         //控制1數(shù)碼管顯示
                        for(a=50;a>0;a--)  //使數(shù)碼管顯示時(shí)間足夠人眼識(shí)別
                                A=0;C=0;D=0;P0=table[k];delay(3);        //1數(shù)碼管顯示0或1
                                if(k==2){j++;k=0;}                                //當(dāng)1數(shù)碼管顯示1后,使二數(shù)碼管顯示1;
                                A=1;C=0;D=0;P0=table[j];delay(3);        //控制2數(shù)碼管顯示0或1;
                                if(j==2){i++;j=0;}                                //以下相同;
                                A=0;C=1;D=0;P0=table[i];delay(3);
                                if(i==2){g++;i=0;}
                                A=1;C=1;D=0;P0=table[g];delay(3);
                                if(g==2){h++;g=0;}
                                A=0;C=0;D=1;P0=table[h];delay(3);
                                if(h==2){f++;h=0;}
                                A=1;C=0;D=1;P0=table[f];delay(3);
                                if(f==2){m++;f=0;}
                                A=0;C=1;D=1;P0=table[m];delay(3);
                                if(m==2){l++;m=0;}
                                A=1;C=1;D=1;P0=table[l];delay(3);
                                if(l==2){k=3;l=0;}                                 //退出循環(huán)
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 15:35
漫步經(jīng)心 發(fā)表于 2017-9-13 08:54
我個(gè)人建議你先讓數(shù)碼管顯示一個(gè)數(shù)字,然后再動(dòng)態(tài)刷新。循序漸進(jìn)這樣比較穩(wěn)妥。一次性寫那么多,出錯(cuò)了你都 ...
那樣是好一點(diǎn),不過(guò)我前面按照你這種方式寫了一個(gè)十進(jìn)制累加的,發(fā)現(xiàn)其實(shí)都一樣的,因?yàn)楹竺媸窍嗤,錯(cuò)誤都是一樣的,很方便改
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 15:32
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-13 01:34
注意138的輸入端一定要搞對(duì),這個(gè)錯(cuò)了真值表就不能按次序排列,數(shù)碼管顯示就亂了。細(xì)心!!
嗯,多謝提醒。我寫的時(shí)候是對(duì)照真值表寫的,所以不會(huì)出錯(cuò)
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 15:23
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-13 01:25
自己改程序匹配你的電路
感謝的你幫助,不是電路問題,犯了一個(gè)最基本的錯(cuò)誤
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-13 15:20
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-13 01:24
#include
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
非常感謝你的幫助,不過(guò)你這個(gè)代碼出來(lái)后是不顯示1的,只有0或者不顯示,應(yīng)該是該顯示1的時(shí)候數(shù)碼管沒點(diǎn)亮?戳四愕拇a才知道我錯(cuò)在哪了,是每一行的table沒有賦值給P0;顯示才沒有意義,現(xiàn)在已經(jīng)改過(guò)來(lái)了,并且稍作修改后能正常顯示,待會(huì)我會(huì)放下面,謝謝你了,你這個(gè)比較高端一點(diǎn),我的代碼就是最簡(jiǎn)單的邏輯來(lái)寫的
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-13 08:54
我個(gè)人建議你先讓數(shù)碼管顯示一個(gè)數(shù)字,然后再動(dòng)態(tài)刷新。循序漸進(jìn)這樣比較穩(wěn)妥。一次性寫那么多,出錯(cuò)了你都找不到北。否則也就沒有那么多人說(shuō)模塊化了。
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-13 01:34
注意138的輸入端一定要搞對(duì),這個(gè)錯(cuò)了真值表就不能按次序排列,數(shù)碼管顯示就亂了。細(xì)心。!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-13 01:25
自己改程序匹配你的電路
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-13 01:24
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^4;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^2;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uchar x)
  uint i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
          for(j=120;j>0;j--);
/*void display()
     uchar X,Y;
     for(X=0;X<16;X++)
             for(Y=0;Y<100;Y++)
                     A1=0;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=0;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=0;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=0;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=1;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=1;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=1;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                     A1=1;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
void hex()
        uchar m,su;
        for(m=0x00;m<0xff;m++)
                for(su=0;su<50;su++)
                        A1=1;B1=1;C1=1;
                                if(m&0x01)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                        A1=1;B1=1;C1=0;
                                if(m&0x02)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                    A1=1;B1=0;C1=1;
                                if(m&0x04)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                    A1=1;B1=0;C1=0;
                                 if(m&0x08)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                    A1=0;B1=1;C1=1;
                                 if(m&0x10)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                    A1=0;B1=1;C1=0;
                                 if(m&0x20)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                    A1=0;B1=0;C1=1;
                                  if(m&0x40)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
                        A1=0;B1=0;C1=0;
                                if(m&0x80)P2=table[1];else P2=table[0];delayms(3);
void main()
            // display();
                           hex();
16進(jìn)制輸出到一個(gè)完整的端口用led亮滅直接就可以表示出二進(jìn)制狀態(tài)。你要用數(shù)碼管0和1表示,只需要判斷哪個(gè)數(shù)碼管該顯示什么就行。這個(gè)由你的累加數(shù)決定
