這個程序是什么意思
查看數(shù): 9165 | 評論數(shù): 50 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-9-19 17:49
這個程序是什么意思
ID:236892 發(fā)表于 2017-10-7 15:05
使P1口對應(yīng)的小燈一直亮著
ID:206424 發(fā)表于 2017-10-4 11:49
這個是讓與P1.0口相連的LED等處于常亮狀態(tài)啊,樓主是剛剛接觸單片機(jī)吧,建議樓主好好的看一下單片機(jī)IO口的使用吧
ID:236959 發(fā)表于 2017-10-1 23:47
沒搞懂你想問什么?點(diǎn)亮燈,還是代碼的意思?
ID:236947 發(fā)表于 2017-10-1 22:16
首先給引腳 P1^0為起一個更直觀的名字LED0 ,然后在程序中使該引腳反復(fù)負(fù)值為0,即使引腳一直輸出為低電平0,真實(shí)的電路為LED燈的陰極連接到該引腳,所以此時導(dǎo)通,LED燈亮起
ID:236937 發(fā)表于 2017-10-1 21:05
sbit是定義引腳的,while(1)是死循環(huán),led=0燈亮,說明led是共陽極
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236761 發(fā)表于 2017-10-1 13:43
進(jìn)入死循環(huán) 一直亮
ID:104472 發(fā)表于 2017-9-30 14:47
聲明引腳,然后引用這個聲明進(jìn)行引腳配置。
ID:228467 發(fā)表于 2017-9-30 11:42
這就是點(diǎn)亮一個發(fā)光二極管的程序,找本書看看吧
ID:231437 發(fā)表于 2017-9-28 15:04
sbit 是給P1^0引腳一個名字LED0,以后可以直接用這個名字代替
ID:236312 發(fā)表于 2017-9-28 12:39
這個書上有啊,認(rèn)真看書你就懂了
ID:236310 發(fā)表于 2017-9-28 12:36
點(diǎn)亮led的程序
ID:236278 發(fā)表于 2017-9-28 11:16
你的問題有問題……這個問題好難……
ID:142450 發(fā)表于 2017-9-27 21:14
看視屏就可以啊
ID:234932 發(fā)表于 2017-9-25 11:40
程序的意思就是用低電平0來去驅(qū)動二極管陰極
ID:235401 發(fā)表于 2017-9-25 08:27
意思是控制某個IO口一直為低電平,程序不夠完美,沒加注釋。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235317 發(fā)表于 2017-9-24 17:52
直接點(diǎn)亮一盞燈啊
ID:235242 發(fā)表于 2017-9-24 16:47
讓LED0連接的那個口一直為低電平。
ID:234347 發(fā)表于 2017-9-24 16:34
論壇首頁有教程,先看看教程再來研究這個
ID:234347 發(fā)表于 2017-9-24 16:33
論壇首頁有教程,先看看教程,把基礎(chǔ)打好,再來研究就行了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235264 發(fā)表于 2017-9-24 14:29
首先要點(diǎn)亮一盞燈 ,LED就要有電壓差 才能產(chǎn)生電流,LED=0是給他一個低電平,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發(fā)表于 2017-9-24 09:03
下面圖片供你參考下
ID:235051 發(fā)表于 2017-9-23 18:17
這個也太基礎(chǔ)了  先了解一下C語言吧
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235134 發(fā)表于 2017-9-23 17:16
點(diǎn)亮一盞燈
ID:214608 發(fā)表于 2017-9-23 16:53
將P1^0置為低電平,低電平亮
ID:235111 發(fā)表于 2017-9-23 16:07
買塊開發(fā)板,把程序下載進(jìn)去,實(shí)際的看看現(xiàn)象!注意,程序要自己一個一個的敲進(jìn)去
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235097 發(fā)表于 2017-9-23 14:44
定義LED燈,控制LED燈
ID:232956 發(fā)表于 2017-9-23 14:04
用sbit定義P1^0管腳,然后P1^0就是那個led燈。主函數(shù)(void main)while中實(shí)現(xiàn)led燈的亮。led0=0,說明這個led燈是低電平發(fā)光的,燈會比較亮。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234378 發(fā)表于 2017-9-20 15:06
將IO口P1^0的電平拉低,點(diǎn)亮led
ID:234352 發(fā)表于 2017-9-20 13:50
1.頭文件,定義了一些參數(shù),開始不用管
ID:234352 發(fā)表于 2017-9-20 13:49
p1.0管腳,拉低,置低電平。
ID:7485 發(fā)表于 2017-9-20 12:11
先入門。
ID:234299 發(fā)表于 2017-9-20 10:27
sbit定義引腳,led低電平點(diǎn)亮,while是個循環(huán)語句
ID:234275 發(fā)表于 2017-9-20 09:25
程序的意思是讓CPU的P1口的0腳輸出低電平,使燈有電流流過并點(diǎn)亮燈。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234276 發(fā)表于 2017-9-20 09:23
p1^0引腳定義為LED0,while控制燈亮。
ID:234267 發(fā)表于 2017-9-20 08:56
將P1^0置為低電平
ID:234015 發(fā)表于 2017-9-20 08:38
循環(huán)是一直成立的,燈泡可以一直亮。
ID:227775 發(fā)表于 2017-9-20 00:47
點(diǎn)亮一盞燈
ID:234235 發(fā)表于 2017-9-19 22:54
//sbit 定義端口 ;
ID:229999 發(fā)表于 2017-9-19 21:53
頭文件,主程序,判斷執(zhí)行,,就這樣
ID:234225 發(fā)表于 2017-9-19 21:36
配置引腳 P1 0為 名稱叫做LED0 ,同時,這個引腳是有上拉電阻的,所以在程序中,LED0=0時,就能亮起,VCC——>電阻——>燈——>P1 0(相當(dāng)于回GND,形成了一個回路)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
