求助,編程lcd顯示屏的時(shí)候總出現(xiàn)Target not created錯(cuò)誤
查看數(shù): 3920 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-10-4 10:24
如圖,用keil4編程lcd顯示的時(shí)候總是出現(xiàn)Target not created錯(cuò)誤,重點(diǎn)是編程其他模塊時(shí)沒有,單單lcd顯示的時(shí)候有,而且我用官方給的程序(代表程序絕對(duì)沒問題)也出現(xiàn)同樣錯(cuò)誤。所以程序肯定沒問題,應(yīng)該是軟件設(shè) ...
ID:237348 發(fā)表于 2017-10-5 14:30
調(diào)試?yán)锩鎽?yīng)該有幫助
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-5 11:20
問題已找到,是display【】數(shù)組出問題了,當(dāng)我把他改成數(shù)碼管顯示數(shù)組時(shí)編譯沒問題,但就是不知道這個(gè)數(shù)組有啥毛病,所以只是找到問題,但沒解決問題
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-5 11:12
gaochang000000 發(fā)表于 2017-10-5 07:37
編譯時(shí)沒找到52頭文件,要不目錄不對(duì),你試下用“””號(hào)。
剛試過了,代碼我現(xiàn)在復(fù)制到貼子上了,還是沒用,目錄的話我一直用的是那個(gè)目錄啊
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-5 11:10
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-10-5 06:35
你應(yīng)該將程序復(fù)制到帖子上,好方便別人在軟件上查看程序,而不是截圖到帖子上。
謝謝提醒,我已將代碼復(fù)制在貼上,且該成了只用一個(gè)C文件
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-5 11:09
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit lcd_RS=P2^6;
  3. sbit lcd_RW=P2^5;
  4. sbit lcd_E=P2^7;
  5. sbit lcd_date=P0;
  6. display[]={" welcome to you "}
  7. void delay(unsigned char i) //1us;
  8. {
  9.         while(i--);
  10. }
  11. void write_cmd(unsigned char cmd)
  12. {
  13.         lcd_E=0;
  14.         lcd_RW=0;
  15.         lcd_RS=0;
  16.         lcd_date=cmd;
  17.         delay(1);
  18.         lcd_E=1;
  19.         delay(1);
  20.         lcd_E=0;
  21. }
  22. void initialize()
  23. {
  24.          write_cmd(0x38);
  25.          write_cmd(0x0c);
  26.          write_cmd(0x06);
  27.          write_cmd(0x01);
  28.          write_cmd(0x80);
  29. }
  30. void write_data(unsigned char date)
  31. {
  32.         lcd_E=0;
  33.         lcd_RW=0;
  34.         lcd_RS=1;
  35.         lcd_date=date;
  36.         delay(1);
  37.         lcd_E=1;
  38.         delay(1);
  39.         lcd_E=0;
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned char k;
  44.         initialize();
  45.         for(k=0;k<16;k++)
  46.         {
  47.                 write_data(display[k]);
  48.         }
  49. }
ID:230915 發(fā)表于 2017-10-5 07:37
ID:149988 發(fā)表于 2017-10-5 06:35
RE: 求助,編程lcd顯示屏的時(shí)候總出現(xiàn)Target not created錯(cuò)誤
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-4 17:17
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-10-4 14:46
應(yīng)該是你用了2個(gè)51 不一樣的頭文件
什么意思呢,是用了兩個(gè)頭文件,一個(gè)是自己定義的,就是用兩個(gè)c文件
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-4 16:24
holikey 發(fā)表于 2017-10-4 12:04
工程添加c文件了嗎,,
添加了
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-4 16:23
ahshmj 發(fā)表于 2017-10-4 11:45
看不見程序幫不到你。
程序肯定沒有任何問題的
ID:82765 發(fā)表于 2017-10-4 14:46
ID:237218 發(fā)表于 2017-10-4 12:04
工程添加c文件了嗎,,
ID:7485 發(fā)表于 2017-10-4 11:45
看不見程序幫不到你。
