圖中這個(gè)電容為什么負(fù)極接的電源正極啊?
查看數(shù): 24465 | 評(píng)論數(shù): 38 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-10-18 18:57
10uf的那個(gè)
ID:243564 發(fā)表于 2017-10-27 22:42
電路圖是錯(cuò)的,VCC接電解電容正極,電解電容負(fù)極接RST,和10K電阻組成上電復(fù)位電路
電容的的大小是10uf,電阻的大小是10k。根據(jù)公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍(單片機(jī)的電源是5V,所以充電到0.7倍即為3.5V),需要的時(shí)間是10K*10UF=0.1S。也就是說(shuō)在電腦啟動(dòng)的0.1S內(nèi),電容兩端的電壓時(shí)在0~3.5V增加。這個(gè)時(shí)候10K電阻兩端的電壓為從5~1.5V減少(串聯(lián)電路各處電壓之和為總電壓)。所以在0.1S內(nèi),RST引腳所接收到的電壓是5V~1.5V。在5V正常工作的51單片機(jī)中小于1.5V的電壓信號(hào)為低電平信號(hào),而大于1.5V的電壓信號(hào)為高電平信號(hào)。所以在開(kāi)機(jī)0.1S內(nèi),單片機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)位(RST引腳接收到的高電平信號(hào)時(shí)間為0.1S左右)。
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-16 11:03
有正負(fù)電源的時(shí)候,負(fù)電源的GND是接電容的+
上電前要三思:
有極性的鉭電容在,鉭電容接反極性會(huì)起火燃燒,溫度會(huì)很高,容易引發(fā)火災(zāi)。
有極性的鋁電解電容極性接反, 會(huì)爆外殼,容量越大,電壓越高,炸外殼的威力越大。
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-16 10:52
錯(cuò)了唄 還能有啥 別迷信所謂書(shū)本
ID:143767 發(fā)表于 2021-6-16 10:11
如果你用電解電容,如你圖上所示,肯定是錯(cuò)誤的,電容極性接反了。在復(fù)位電路里因?yàn)殡娏餍,電容不?huì)爆掉,也不會(huì)影響電路的正常工作,但用無(wú)極性電容就不分正負(fù)極了。
ID:115923 發(fā)表于 2021-6-16 09:11
圖錯(cuò)了,    仿真的確 沒(méi)有關(guān)系不受影響,  實(shí)際電路如果也這樣做, 也不受影響也能正常工作.
但是  , , , ,, 但是 , ,,, 但是 ,  ,,  錯(cuò)了就是錯(cuò)了,  按照規(guī)范要求 就是對(duì)的,  別問(wèn)為什么!
在這樣的復(fù)位電路中, 也不會(huì)爆炸!  不要問(wèn)為什么,  實(shí)踐一下 可以證明一切理論! 推到所有假設(shè)亂說(shuō)!
ID:894154 發(fā)表于 2021-6-16 07:29
這里用無(wú)極性電容就可以啦
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-16 06:02
電容確實(shí)接錯(cuò)了!書(shū)上的也有可能錯(cuò)誤。
ID:824490 發(fā)表于 2021-6-16 04:34
原則上,電解電容是不能正負(fù)極反向的,但在這個(gè)電路中是可以用的。實(shí)物操作過(guò)的,沒(méi)問(wèn)題!
不過(guò),安全是安全,不建議這么做
ID:883242 發(fā)表于 2021-6-16 00:47
luoshenmini 發(fā)表于 2017-10-27 17:13
電解電容接反了,內(nèi)部漏電流大,很容易發(fā)熱爆漿,膽電容也分正負(fù)的,不爆漿,就是漏電流大
鋁電解還有一定的耐受反向電壓的能力,鉭電解完全耐受不了,接反了直接起火。!最夸張的是,我曾經(jīng)用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)過(guò)鉭電解的反向漏電流,結(jié)果同一批鉭電解焊到板子上,只有我測(cè)過(guò)的那只起火了,其他的都好好的。
ID:101869 發(fā)表于 2021-6-15 21:44
這是復(fù)位電容沒(méi)毛病
ID:207388 發(fā)表于 2021-6-15 19:52
仿真可以用,但是等到你正真用的是侯就炸了
ID:798572 發(fā)表于 2021-6-15 11:29
圖是錯(cuò)的,接反了會(huì)炸電容
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-15 09:26
Laptop 發(fā)表于 2017-11-29 11:14
我在另外一本書(shū)上看到的電路圖也是 電容負(fù)極接上正極了 圖在我的另外一個(gè)主題貼里 最小系統(tǒng)的
都哪些書(shū)是反著結(jié)電容的?報(bào)幾個(gè)書(shū)名唄,很想看看是誰(shuí)寫(xiě)的。
ID:326166 發(fā)表于 2021-6-15 08:41
鉭電容,極性電解電容和插件電解電容,有正負(fù)極,一旦接反,輕微的情況會(huì)發(fā)燙鼓包,嚴(yán)重的情況會(huì)在上電3秒之內(nèi)直接炸掉,威力不小,普通貼片電容(0603/0805等),無(wú)正負(fù)極,直接貼片即可
ID:255915 發(fā)表于 2017-12-2 12:45
普通的電容不分正負(fù)極,要電解電容就分了
ID:232585 發(fā)表于 2017-12-2 11:07
應(yīng)該是畫(huà)錯(cuò)了  盡信書(shū)則不如無(wú)書(shū)
ID:249808 發(fā)表于 2017-12-1 21:25
無(wú)極性電容!
ID:223164 發(fā)表于 2017-11-29 11:14
科技宅qq 發(fā)表于 2017-11-3 19:40
該圖復(fù)位電路部分有誤,正解應(yīng)為電解電容C3正極,即無(wú)陰影部分接VCC,負(fù)極接RST引腳,構(gòu)成復(fù)位電路的一部分 ...
ID:245587 發(fā)表于 2017-11-3 19:40
該圖復(fù)位電路部分有誤,正解應(yīng)為電解電容C3正極,即無(wú)陰影部分接VCC,負(fù)極接RST引腳,構(gòu)成復(fù)位電路的一部分。
ID:223164 發(fā)表于 2017-11-2 22:15
asdffdfasdf 發(fā)表于 2017-10-27 22:42
電容的的大小是10uf, ...
這個(gè)是錯(cuò)的嗎?這是書(shū)上的,然后仿真也沒(méi)問(wèn)題
ID:245349 發(fā)表于 2017-11-2 17:09
應(yīng)該是畫(huà)錯(cuò)了。
ID:243394 發(fā)表于 2017-11-2 16:06
接錯(cuò)了唄,這個(gè)電容和電阻構(gòu)成單片機(jī)的簡(jiǎn)單復(fù)位電路
ID:212797 發(fā)表于 2017-10-28 15:38
電解電容在實(shí)際應(yīng)用中必須注意極性問(wèn)題,接反了是會(huì)爆炸的。這個(gè)畢竟是仿真,實(shí)際應(yīng)用注意就行了。
ID:243497 發(fā)表于 2017-10-27 18:10
電容就是誒,不分正負(fù)極誒
ID:243495 發(fā)表于 2017-10-27 18:03
如果是瓷片電容就沒(méi)有正負(fù)極,如果是電解電容就需要正接正
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:237210 發(fā)表于 2017-10-27 17:13
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-27 10:09
zjw12694 發(fā)表于 2017-10-18 22:06
電容不分正負(fù)極的
這說(shuō)電容不分正負(fù)極的,我想問(wèn)你你是學(xué)電的嗎
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-27 10:08
我覺(jué)得是正對(duì)正,負(fù)對(duì)負(fù),電子產(chǎn)品能炸的元器件好像就是電解電容吧,哎,想當(dāng)初在實(shí)驗(yàn)室自己設(shè)計(jì)電源,電容的耐壓值不夠,在實(shí)驗(yàn)室,兩個(gè)電容炸得我心都碎了,全實(shí)驗(yàn)室的人看我
ID:193818 發(fā)表于 2017-10-27 09:02
不必@執(zhí)著 發(fā)表于 2017-10-21 13:16
這個(gè)不需要有疑問(wèn)的,單片機(jī)復(fù)位這個(gè)就是這個(gè)規(guī)矩,記住了照著用
你確定?不思考就使用的技術(shù)人員,你的壽命可能會(huì)很短。設(shè)計(jì)行業(yè)沒(méi)有那么多規(guī)矩,一個(gè)電路有很多種方式去做,別人的參考設(shè)計(jì)或許在他的環(huán)境下或者條件下能夠使用,但是在你的環(huán)境下就不一定了。看完了別人的設(shè)計(jì),首先思考的是合不合理再就是符不符合你的實(shí)際情況。
ID:223164 發(fā)表于 2017-10-26 23:38
我是已經(jīng)學(xué)了一遍 倒回來(lái)重新看的  就是為了解決這些問(wèn)題
sldx 發(fā)表于 2017-10-20 21:17
仿真看不出問(wèn)題,實(shí)際你這樣接小心炸了,必須正對(duì)正,負(fù)對(duì)負(fù)
這是書(shū)上的
ID:223164 發(fā)表于 2017-10-26 23:37
1123212143255 發(fā)表于 2017-10-18 22:50
電容正極接電源正極,通電復(fù)位腳先正,后10k放電為零,就是正接正才對(duì)。
這是書(shū)上的
電容不分正負(fù)極的
..電解電容分啊
ID:213277 發(fā)表于 2017-10-21 13:16
ID:219796 發(fā)表于 2017-10-20 21:17
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-18 23:46
樓主的想法是對(duì)的
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-18 22:50
ID:240764 發(fā)表于 2017-10-18 22:06
電容不分正負(fù)極的
