發(fā)布時間: 2017-11-6 09:56
正文摘要:本人初入單片機,小白一枚,現(xiàn)在用的開發(fā)板的單片機是stc89c52, 單片機的p20---p27口接的LED,想在電腦端 用“串口調試助手”直接控制這幾個LED燈 的亮或滅, 不知道怎么寫程序,大神能幫忙寫一個嗎,我 ... |
且聽風吟1314 發(fā)表于 2017-11-7 10:05 只要把串口接收到的數(shù)據(jù)用一個函數(shù)加以解析就可以按需要控制任意端口,用這個函數(shù)替換P2=~ch; void service() { switch(ch) { case 0x01: P0=0X0F; break; case 0x02: P1=0Xf0; break; case 0x03: P2=0X55; break; ...... ...... case 0xff: P1=0Xaa; break; default: break; } } |
且聽風吟1314 發(fā)表于 2017-11-7 10:05 你先將這個程序好好看看吧。 看這么幾個方面? 第一:串口通訊都要設置些什么寄存器? 第二:每個寄存器的值是怎么來的?可不可以改變? 第三:控制部分在哪里?為什么可以控制?(這個看懂了,你自然會控制其它I/O口了) 我這個程序,只能是個示范程序,其實真的要完成有意義的控制,還有很多內容,努力學吧,祝成功! |
wulin 發(fā)表于 2017-11-6 13:22 非常感謝,我現(xiàn)在通過以上程序能用串口控制這幾個LED了,但是如果要把其它P口加入到里面一起控制的話,如把p00-p07 p10-p17 一起加入用串口控制,程序要怎么改呢,麻煩了 |
我的板子和你完全一樣,我這個程序,就是串口控制LED燈的。程序功能是:用字符方式發(fā)送1,LED燈最右邊的一個亮,以字符方式發(fā)送2,燈滅。 #include<reg52.h> typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit LED1=P2^0; u8 receiveData; u8 n[]="12"; void UsartInit()//串口初始化函數(shù) { SCON=0X50;//設置為工作方式1 TMOD=0X20;//設置計數(shù)器工作方式2 PCON=0X80;//波特率加倍 TH1=0XF3;//計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的 TL1=0XF3; ES=1;//打開接收中斷 EA=1;//打開總中斷 TR1=1;//打開計數(shù)器 } void main() { UsartInit();//串口初始化 while(1); } void Usart() interrupt 4//中斷函數(shù) { unsigned char m; m=SBUF; if(m==n[0]) { LED1=0; } if (m==n[1]) { LED1=1; } receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù) RI = 0;//清除接收中斷標志位 SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器 while(!TI);//等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成 TI=0;//清除發(fā)送完成標志位 } 串口調試軟件用的STC-ISP的串口調試功能。如圖所示設置就可以了。 ![]() 注意:串口號是你的號,這里的COM3是我的。 |
且聽風吟1314 發(fā)表于 2017-11-6 10:47 還是看不明白你的意思。 |
#include <reg51.h> #define uchar unsigned char uchar ch; bit flag=0; //接收完成標志, void init_uart() { TMOD=0X20; //定時器/計算器工作模式寄存器 TH1=0XFD; //波特率9600 TL1=0XFD; //波特率9600 SCON=0X50; //串行控制寄存器 TR1=1; //開定時器T1 EA=1; //開總中斷 ES=1; //開串行口中斷 } void main() { init_uart(); while(1) { if(flag==1) //接收完成標志為1 { ES=0; //關串口中斷 flag=0; //接收完成標志清0 SBUF=ch; //發(fā)送數(shù)據(jù) while(!TI); //等待發(fā)送中斷請求標志位為1 TI=0; //發(fā)送中斷請求標志位清0 ES=1; //開串口中斷 } P2=~ch; //LED低電平顯示收到的數(shù)據(jù) } } void UART_interrupt() interrupt 4 { RI=0; //接收中斷請求標志位 ch=SBUF; //獲取SBUF接收到的數(shù)據(jù) flag=1; //接收完成標志置1 } ![]() |
本帖最后由 wulin 于 2017-11-6 13:26 編輯 ahshmj 發(fā)表于 2017-11-6 10:38 |
你去找一下單片機串口例程的源碼 然后在源碼的基礎上修改一下就可以實現(xiàn)了 自己多看看書 多敲敲代碼 你這個其實不難的 自己動手才有意思 |
ahshmj 發(fā)表于 2017-11-6 10:38 不好意思我小白一枚,表達不準確,我要就是燒到單片機上的那個代碼,還有 怎么設置這個穿孔助手軟件 ![]() |
單片機的接收程序?單片機設置波特率,串口中斷接收,將接收到的數(shù)據(jù)送P2口。電腦上的可以用“串口助手”。![]() |
