[已解決]關(guān)于單片機(jī)串口通訊的疑惑
查看數(shù): 2669 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-11-8 09:21
我按照老師給的程序運(yùn)行了下,如下。 #include <reg52.h> void ConfigUART(unsigned int baud); void main() {     EA = 1;   //使能總中斷     ConfigUART(9600);  / ...
ID:214628 發(fā)表于 2017-11-8 14:29
問題已解決了,感謝長帆888,我重建了一個新的仿真用的12M來測試發(fā)現(xiàn)沒問題,然后檢查原來的仿真設(shè)計(jì),發(fā)現(xiàn)我的串口設(shè)置跟晶振時鐘設(shè)置沒有問題,主要是單片機(jī)內(nèi)部還有一個時鐘忘記設(shè)置了,所以出現(xiàn)了這個問題,謝謝長帆888。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:246841 發(fā)表于 2017-11-8 14:21
仿真中單片機(jī)的晶振沒改,
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:214628 發(fā)表于 2017-11-8 13:56
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-11-8 11:34
看了你的電路圖,可能問題出在你的晶振上。
你程序用的時鐘11.0592MHz,但電路圖中用的是12M,而12M晶振情 ...
晶振沒有錯誤,仿真設(shè)置里面我設(shè)置的是11.0592MHZ,只是沒有改外面的的標(biāo)號。
ID:164602 發(fā)表于 2017-11-8 11:34
你程序用的時鐘11.0592MHz,但電路圖中用的是12M,而12M晶振情況下,要誤差小,最大波特率為4800加倍。你設(shè)置的9600,誤差6.99%。一般都不可能接收到正確的信息了。
另外,你的STC-ISP程序太老了吧,下載一個新的。新版的可以看到波特率設(shè)置的誤差。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
