查看: 15536|回復(fù): 2
DS1302時鐘模塊原理圖PCB與單片機源碼等詳細(xì)資料
ID:284341 發(fā)表于 2018-2-24 00:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer畫的DS1302時鐘模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
芯片簡介:
介紹美國DALLAS公司推出的具有涓細(xì)電流充電能力的低功耗實時時鐘電路DS1302的結(jié)構(gòu)、工作原理及其在實時顯示時間中的應(yīng)用。它可以對年、月、日、周、日、時、分、秒進(jìn)行計時,且具有閏年補償?shù)榷喾N功能。
單片機源程序如下:
  1. /********************************************************
  2. 實現(xiàn)功能:DS1302測試程序
  3. 使用芯片:AT89S52
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 編譯環(huán)境:Keil
  6. 作者:zhangxinchunleo
  7. 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請注明版權(quán)和作者信息!
  8. ********************************************************/
  9. /*********************************包含頭文件********************************/
  10. #include "reg52.h"
  11. #include <intrins.h>
  12. /*********************************端口定義**********************************/
  13. sbit DS1302_CLK = P1^0;
  14. sbit DS1302_IO  = P1^1;
  15. sbit DS1302_RST = P1^2;
  16. /*******************************共陽LED段碼表*******************************/
  17. unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  18. unsigned char wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端
  19. /******************************定義全局變量*********************************/
  20. unsigned char second,minute,hour,week,day,month,year;                //秒、分、時、星期、日、月、年
  21. unsigned char time[]={0x06,0x03,0x14,0x03,0x12,0x30,0x00};        //初始時間數(shù)組
  22. /****************************************************************************
  23. 函數(shù)功能:數(shù)碼管掃描延時子程序
  24. 入口參數(shù):
  25. 出口參數(shù):
  26. ****************************************************************************/
  27. void delay1(void)
  28. {
  29.         int k;
  30.         for(k=0;k<400;k++);
  31. }
  32. /****************************************************************************
  33. 函數(shù)功能:數(shù)碼管顯示子程序
  34. 入口參數(shù):k
  35. 出口參數(shù):
  36. ****************************************************************************/
  37. void display(void)
  38. {
  39.       P2=0XFF;
  40.         P0=tab[minute/16];
  41.           P2=wei[0];
  42.                  delay1();
  43.           P2=0XFF;
  44.          P0=tab[minute%16];
  45.           P2=wei[1];
  46.                   delay1();
  47.           P2=0XFF;
  48.         P0=tab[second/16];
  49.           P2=wei[2];
  50.                 delay1();
  51.           P2=0XFF;
  52.         P0=tab[second%16];
  53.           P2=wei[3];
  54.                   delay1();
  55.           P2=0XFF;
  56. }
  57. /*****************************************************************************
  58. 函數(shù)功能:向DS1302送一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
  59. 入口參數(shù):
  60. 出口參數(shù):
  61. *****************************************************************************/
  62. void InputByte(unsigned char byte1)
  63. {
  64.         char i;
  65.         for(i=8;i>0;i--)
  66.         {
  67.                 DS1302_IO=(bit)(byte1&0x01);
  68.                 DS1302_CLK=1;
  69.                 _nop_();
  70.                 DS1302_CLK=0;
  71.                 byte1>>=1;
  72.         }
  73.         return;
  74. }
  75. /*****************************************************************************
  76. 函數(shù)功能:讀DS1302一個字節(jié)子程序
  77. 入口參數(shù):
  78. 出口參數(shù):
  79. *****************************************************************************/
  80. unsigned char outputbyte(void)
  81. {
  82.         unsigned char i;
  83.         unsigned ucdat=0;
  84.         for(i=8;i>0;i--)
  85.         {
  86.                 DS1302_IO=1;
  87.                 ucdat>>=1;
  88.                 if(DS1302_IO)ucdat|=0x80;
  89.                 DS1302_CLK=1;
  90.                 _nop_();
  91.                 DS1302_CLK=0;
  92.          }
  93.          return(ucdat);
  94. }
  95. /*****************************************************************************
  96. 函數(shù)功能:向DS1302某地址寫一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
  97. 入口參數(shù):addr,TDat
  98. 出口參數(shù):
  99. *****************************************************************************/
  100. void write_ds1302(unsigned char addr,unsigned char TDat)
  101. {
  102.         DS1302_RST=0;
  103.         _nop_();
  104.         DS1302_CLK=0;
  105.         _nop_();
  106.         DS1302_RST=1;
  107.          InputByte(addr);
  108.         _nop_();
  109.         InputByte(TDat);
  110.         DS1302_CLK=1;
  111.         _nop_();
  112.         DS1302_RST=0;
  113. }
  114. /*****************************************************************************
  115. 函數(shù)功能:讀DS1302地址子程序
  116. 入口參數(shù):add
  117. 出口參數(shù):timedata
  118. *****************************************************************************/
  119. unsigned char read_ds1302(unsigned char addr)
  120. {
  121.         unsigned char timedata;
  122.         DS1302_RST=0;
  123.         _nop_();
  124.         DS1302_CLK=0;
  125.         _nop_();
  126.         DS1302_RST=1;
  127.         InputByte(addr);
  128.         timedata=OutputByte();
  129.         DS1302_CLK=1;
  130.         _nop_();
  131.         DS1302_RST=0;
  132.         return(timedata);
  133. }
  134. /*****************************************************************************
  135. 函數(shù)功能:初始化DS1302子程序
  136. 入口參數(shù):time[](全局變量)
  137. 出口參數(shù):
  138. *****************************************************************************/
  139. void initial_ds1302()
  140. {
  141.         write_ds1302(0x8e,0x00);                //寫保護(hù)寄存器,在對時鐘或RAM寫前WP一定要為0
  142.         write_ds1302(0x8c,time[0]);                //年
  143.         write_ds1302(0x88,time[1]);                //月
  144.         write_ds1302(0x86,time[2]);                //日
  145.         write_ds1302(0x8A,time[3]);                //星期
  146.         write_ds1302(0x84,time[4]);                //時
  147.         write_ds1302(0x82,time[5]);                //分
  148.         write_ds1302(0x80,time[6]);                //秒
  149.         write_ds1302(0x8e,0x80);                //寫保護(hù)寄存器
  150. }
  151. /*****************************************************************************
  152. 函數(shù)功能:讀DS1302時間子程序
  153. 入口參數(shù):
  154. 出口參數(shù):全局變量(second,minute,hour,week,day,month,year)
  155. *****************************************************************************/
  156. void read_time()
  157. {
  158.         second=read_ds1302(0x81);                //秒寄存器
  159.         minute=read_ds1302(0x83);                //分
  160.         hour=read_ds1302(0x85);                        //時
  161.         week=read_ds1302(0x8B);                        //星期
  162.         day=read_ds1302(0x87);                        //日
  163.         month=read_ds1302(0x89);                //月
  164.         year=read_ds1302(0x8d);                        //年
  165. }
  166. /*****************************************************************************
  167. 函數(shù)功能:主程序
  168. 入口參數(shù):
  169. 出口參數(shù):
  170. *****************************************************************************/
  171. void main(void)
  172. {
  173.         initial_ds1302();                                //初始化DS1302
  174.         while(1)
  175.         {
  176.                 read_time();                                //讀取時間
  177.                 display();                                        //顯示時間
  178.         }
  179. }
簡要說明:
一、尺寸:全長26mm23mm10mm
二、主芯片:DS1302
三、工作電壓:直流5V
四、特點:電路簡單實用,接線簡單,地面有3V電池座,使用32.768khz晶振。
適用場合:單片機學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計。。。
所有資料51hei提供下載:
DS1302時鐘模塊DXP資料.rar
80.82 KB, 下載次數(shù): 112, 下載積分: 黑幣 -5
DS1302測試程序.rar
209.4 KB, 下載次數(shù): 71, 下載積分: 黑幣 -5
DS1302時鐘模塊產(chǎn)品使用手冊.rar
3.23 MB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
DS1302時鐘模塊相關(guān)資料.rar
1.69 MB, 下載次數(shù): 49, 下載積分: 黑幣 -5
DS1302時鐘模塊原理圖.doc
26 KB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂4 踩
ID:243394 發(fā)表于 2019-7-13 09:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:219447 發(fā)表于 2020-3-9 13:45 | 只看該作者
下來看看,現(xiàn)在正設(shè)計時鐘功能
