查看: 20489|回復(fù): 26
可用的E4A藍牙模塊與手機通訊APP源代碼及51單片機程序
ID:156494 發(fā)表于 2019-7-30 22:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在51hei論壇里看見有好幾個用E4A做藍牙模塊與手機通訊的,下載看看,連藍牙都搜索不到,為此某為此特意獻上一款可用的E4A源碼以及51單片機源碼,特以此供諸位檢查及參考,制作多有隨意,還請諸位君不要見怪為是!
小車做得有點隨意,諸位君可不要介意
前言:此款藍牙APP為自己在別人的基礎(chǔ)上改進而來,主要特點是數(shù)據(jù)雙向傳輸,單片機端可實現(xiàn)手機控制PWM占空比大小,從而實現(xiàn)無極調(diào)速,前后左右等等操作,可以回傳單片機端的信號到手機上,只不過偶爾會丟字節(jié),會易安卓的可以多多琢磨。至于說單片機的硬件怎么連接這個就不再多說,可以參考代碼來實現(xiàn)硬件的連接!
藍牙設(shè)備顯示,搜索到自己的藍牙后,點擊即可連接。
有兩種模式切換,超聲波模式或藍牙模式,當(dāng)然無非就是單片機端怎么編程了!其實每一個按鈕都發(fā)送一串唯一的數(shù)據(jù),在此不累贅!
藍牙模塊可以回傳數(shù)據(jù)到App上,
只不過偶爾會丟字節(jié),這個不知為何,
若有大神,還請賜教!
//==========E4AAPK藍牙代===============================================================//
變量 分割數(shù)據(jù) 為 文本型
變量 啟動時間 為 長整數(shù)型
    變量 模式 為 整數(shù)型
    變量 前燈 為 整數(shù)型
事件 按鈕6.被單擊()
        判斷 按鈕6.標(biāo)題
        分支 "搜索設(shè)備"
            列表框1.清空項目()
            藍牙1.搜索設(shè)備() '搜索設(shè)備
            彈出提示("正在搜索")
        分支 "斷開連接"
        藍牙1.斷開連接() '退出處理,釋放資源,結(jié)束內(nèi)部處理線程
        豐富文本框1.內(nèi)容=""
        編輯框1.內(nèi)容=""
        編輯框2.內(nèi)容=""
        速度調(diào)節(jié).位置=50
        按鈕6.標(biāo)題="搜索設(shè)備"
    結(jié)束 判斷
結(jié)束 事件
事件 主窗口.按下某鍵(鍵代碼 為 整數(shù)型,傳址 屏蔽 為 邏輯型)
        如果 鍵代碼 = 返回鍵 則
        如果 取啟動時間() - 啟動時間 >2000 則
            彈出提示("再按一次退出程序")
            啟動時間 = 取啟動時間()
        否則
            結(jié)束程序()
        結(jié)束 如果
    結(jié)束 如果
結(jié)束 事件
事件 主窗口.創(chuàng)建完畢()
    列表框1.字體大小 = 6
    標(biāo)簽1.背景顏色=無色
    列表框1.背景顏色=綠色
    模式=0
    前燈=0
    藍牙1.是否存在()
    判斷 藍牙1.是否存在()
        分支 假
            彈出提示("沒有檢測到藍牙設(shè)備,程序?qū)㈥P(guān)閉")
            結(jié)束程序()
        分支 真
            判斷 藍牙1.是否已開啟()
                分支 假
                    藍牙1.開啟藍牙()
            結(jié)束 判斷
    結(jié)束 判斷
    保存窗口("主窗口",本對象) '本對象是當(dāng)前窗口
    保存窗口("窗口1",創(chuàng)建 窗口1)
結(jié)束 事件
事件 藍牙1.發(fā)現(xiàn)設(shè)備(設(shè)備名稱 為 文本型,設(shè)備地址 為 文本型,是否已配對 為 邏輯型)
    列表框1.添加項目(設(shè)備名稱 & "/" & 設(shè)備地址 & "/" & 是否已配對)
結(jié)束 事件
事件 列表框1.表項被單擊(項目索引 為 整數(shù)型)
    變量 設(shè)備信息 為 文本型
    變量 文本數(shù)組 為 文本型()
    變量 設(shè)備地址 為 文本型
    設(shè)備信息 = 列表框1.取項目內(nèi)容(項目索引)
    文本數(shù)組 = 分割文本(設(shè)備信息,"/")
    設(shè)備地址 = 文本數(shù)組(1)
    彈出提示(設(shè)備地址)
    藍牙1.連接設(shè)備(設(shè)備地址)         '連接設(shè)備 我看了有些例程是沒有的
    彈出提示("正在連接")
    藍牙1.停止搜索()
結(jié)束 事件
事件 藍牙1.連接完畢(連接結(jié)果 為 邏輯型,設(shè)備名稱 為 文本型,設(shè)備地址 為 文本型,連接模式 為 整數(shù)型)
    變量 設(shè)備信息 為 文本型
    如果 連接結(jié)果 = 真 則
        標(biāo)簽1.標(biāo)題 = "已連接:" & 設(shè)備名稱 & "-" & 設(shè)備地址
        按鈕6.標(biāo)題="斷開連接"
        彈出提示("連接成功")
    否則
        彈出提示("連接失敗")
        標(biāo)簽1.標(biāo)題 = "已斷開"
    結(jié)束 如果
結(jié)束 事件
事件 藍牙1.藍牙設(shè)置完畢(設(shè)置結(jié)果 為 整數(shù)型)
    判斷 設(shè)置結(jié)果
        分支 1 '開啟藍牙
            彈出提示("藍牙已開啟")
            藍牙1.置可被發(fā)現(xiàn)() '置可被發(fā)現(xiàn)
        分支 2    '不開啟藍牙
            信息框("信息","藍牙未被開啟,程序?qū)⑼顺觯?quot;,"確定")
            結(jié)束程序()
        分支 3    '置可被發(fā)現(xiàn)
            彈出提示("藍牙已設(shè)置為可被發(fā)現(xiàn)")
            藍牙1.置工作模式(2) '藍牙聊天模式
        分支 4    '不置可被發(fā)現(xiàn)
            信息框("信息","藍牙未被設(shè)置為可被發(fā)現(xiàn),程序?qū)⑼顺觯?quot;,"確定")
            結(jié)束程序()
    結(jié)束 判斷
結(jié)束 事件
事件 按鈕1.被按下(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
        藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@lefth","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕1.被彈起(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
    藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@stoph","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕2.被按下(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
        藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@ahead","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕2.被彈起(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
結(jié)束 事件
事件 按鈕3.被按下(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
        藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@right","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕3.被彈起(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
結(jié)束 事件
事件 按鈕4.被按下(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
        藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@backh","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕4.被彈起(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
結(jié)束 事件
事件 按鈕5.被單擊()
結(jié)束 事件
事件 按鈕7.被單擊()
     藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@sgetd","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕9.被單擊()
    判斷 前燈
        分支 0
            前燈=1
            藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@ligh1","GBK"))
            按鈕9.標(biāo)題="前燈開"
        分支 1
            前燈=0
            藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@ligh0","GBK"))
            按鈕9.標(biāo)題="前燈關(guān)"
    結(jié)束 判斷
結(jié)束 事件
事件 按鈕10.被按下(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
    藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@load0","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕10.被彈起(橫坐標(biāo) 為 整數(shù)型,縱坐標(biāo) 為 整數(shù)型)
    藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@load1","GBK"))
結(jié)束 事件
事件 按鈕8.被單擊()
    判斷 模式
        分支 0
            按鈕8.標(biāo)題="藍牙模式"
            藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@mosh1","GBK"))
            模式=1
        分支 1
            按鈕8.標(biāo)題="超聲波模式"
            藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@mosh0","GBK"))
            模式=0
    結(jié)束 判斷
結(jié)束 事件
事件 速度調(diào)節(jié).位置被改變(位置 為 整數(shù)型)
    如果 位置>9 且 位置<100 則
    藍牙1.發(fā)送數(shù)據(jù)(文本到字節(jié)("@spe"&整數(shù)到文本(位置),"GBK"))
    結(jié)束 如果
結(jié)束 事件
事件 藍牙1.收到數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù) 為 字節(jié)型(),設(shè)備名稱 為 文本型,設(shè)備地址 為 文本型)
    變量 收到數(shù)據(jù) 為 文本型
    分割數(shù)據(jù)=字節(jié)到文本(數(shù)據(jù),"GBK")
    豐富文本框1.內(nèi)容 =豐富文本框1.內(nèi)容 & "\r\n " & 字節(jié)到文本(數(shù)據(jù),"GBK")
    豐富文本框1.置光標(biāo)位置(取文本長度(豐富文本框1.內(nèi)容))
     如果 尋找文本(分割數(shù)據(jù),"rp",0) >0 則
'    標(biāo)簽2.標(biāo)題=取文本中間(分割數(shù)據(jù),2 ,4) &"m/s"
'    結(jié)束 如果
'    如果 尋找文本(分割數(shù)據(jù),"dt",0) >= 0 則
'    標(biāo)簽3.標(biāo)題=取文本中間(分割數(shù)據(jù),2 ,4) &"cm"
          如果 尋找文本(分割數(shù)據(jù),"dt",0) >0 則
          編輯框1.內(nèi)容=取指定文本2(分割數(shù)據(jù),"dt","cm")
          結(jié)束 如果
          如果 尋找文本(分割數(shù)據(jù),"sp",0) >0 則
        編輯框2.內(nèi)容=取指定文本2(分割數(shù)據(jù),"sp","ms")
        結(jié)束 如果
     '標(biāo)簽2.標(biāo)題="速度:"&分割數(shù)據(jù) &"m/s"
'    否則如果 尋找文本(分割數(shù)據(jù),"dt",0) >= 0 則
'     分割數(shù)據(jù)= 取文本右邊(分割數(shù)據(jù),3)
'    標(biāo)簽3.標(biāo)題="距離:"&分割數(shù)據(jù) &"cm"
    結(jié)束 如果
'=====================以下是接收單片機發(fā)送過來的16進制HEX數(shù)據(jù)的方法=======================
'    變量 計次 為 整數(shù)型
'    判斷循環(huán)首 計次 < 取數(shù)組成員數(shù)(數(shù)據(jù))
'        編輯框1.內(nèi)容 = 編輯框1.內(nèi)容 & "  " & 到十六進制(數(shù)據(jù)(計次))
'        計次 = 計次 + 1
'    判斷循環(huán)尾
結(jié)束 事件
'事件 編輯框1.內(nèi)容被改變(新內(nèi)容 為 文本型)
'結(jié)束 事件
事件 豐富文本框1.內(nèi)容被改變(新內(nèi)容 為 文本型)
結(jié)束 事件
事件 標(biāo)簽1.被單擊()
結(jié)束 事件
事件 標(biāo)簽2.被單擊()
結(jié)束 事件
事件 按鈕11.被單擊()
    如果 讀取窗口("窗口1")=空 則
    結(jié)束 如果
    切換窗口(讀取窗口("窗口1"))
結(jié)束 事件
全部資料51hei下載地址:
藍牙小車apk、51單片機源代碼.rar (1.24 MB, 下載次數(shù): 568)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏16 分享淘帖 頂 踩
ID:577423 發(fā)表于 2019-7-31 10:08 | 只看該作者
終于看到中文編程的了,希望看到更多中文編程出現(xiàn)。為初學(xué)者(不懂英文)服務(wù)
ID:156494 發(fā)表于 2019-7-31 11:32 來自手機 | 只看該作者
越南超級人類 發(fā)表于 2019-7-31 10:08
確實,感謝創(chuàng)造中文編程的大神,支持!
ID:5993 發(fā)表于 2019-8-5 18:39 | 只看該作者
ID:608128 發(fā)表于 2019-9-7 11:01 | 只看該作者
很完整,值得下載學(xué)習(xí)
ID:637146 發(fā)表于 2019-12-8 10:59 | 只看該作者
謝謝共享。。。。。。。。。
ID:191376 發(fā)表于 2020-2-29 22:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了 正感興趣
ID:250820 發(fā)表于 2020-3-4 16:10 | 只看該作者
ID:527324 發(fā)表于 2020-4-4 00:37 來自手機 | 只看該作者
好東西,正在到處找,不過也要掙點黑幣啊
ID:709238 發(fā)表于 2020-4-9 17:53 | 只看該作者
值得下載學(xué)習(xí)
ID:364328 發(fā)表于 2020-4-13 21:33 | 只看該作者
請問UP有沒有E4A,我的說是免費版,提示那個,可有償請教您,我也是要實現(xiàn)PWM調(diào)速,
ID:738502 發(fā)表于 2020-5-26 12:22 | 只看該作者
我的HC05模塊連接手機藍牙失敗,請問您知道原因嗎?
ID:104994 發(fā)表于 2020-7-2 10:22 | 只看該作者
非常感謝大佬分享,非常有用!
ID:396065 發(fā)表于 2020-9-15 20:54 | 只看該作者
藍牙小車apk、51單片機源代碼.rar (1.24 MB, 下載次數(shù): 230)
ID:65956 發(fā)表于 2020-9-18 08:32 | 只看該作者
看似不錯,下載下來學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:834441 發(fā)表于 2020-10-30 11:03 | 只看該作者
中文編程厲害了,膜拜
ID:859420 發(fā)表于 2020-12-13 11:41 | 只看該作者
gaojiaxin123 發(fā)表于 2020-5-26 12:22
請問您連接不上藍牙模塊問題解決了嗎
ID:156494 發(fā)表于 2021-3-29 22:33 | 只看該作者
qwthh 發(fā)表于 2020-4-13 21:33
E4A可以免費使用,但是功能和服務(wù)肯定沒有購買版權(quán)的好
ID:156494 發(fā)表于 2021-3-29 22:36 | 只看該作者
用手機鏈接藍牙模塊,你的藍牙模塊先和手機進行配對好才能連,你要知道藍牙的初始密碼
ID:156494 發(fā)表于 2021-3-29 22:37 | 只看該作者
DK.mo 發(fā)表于 2020-12-13 11:41
請問您連接不上藍牙模塊問題解決了嗎
你也鏈接不上嗎
ID:405261 發(fā)表于 2021-4-20 13:18 | 只看該作者
APP寫的非常好
ID:581038 發(fā)表于 2022-2-18 10:12 | 只看該作者
這東西好,有學(xué)習(xí)價值,某一個寶上好像要花錢買的。
ID:1003226 發(fā)表于 2022-2-22 13:26 | 只看該作者
很完整,值得下載學(xué)習(xí)
ID:258676 發(fā)表于 2022-3-11 09:50 | 只看該作者
你好 能不能用這個藍牙
ID:577622 發(fā)表于 2022-3-25 10:29 | 只看該作者
這個中文編程牛啊。
ID:1115148 發(fā)表于 2024-4-2 15:04 | 只看該作者
終于看到中文編程的了,希望看到更多中文編程出現(xiàn),厲害了
ID:816542 發(fā)表于 2024-6-5 10:07 | 只看該作者
你好 能不能用這個藍牙
