查看: 2513|回復: 5
說明白了,Modbus RTU通信協(xié)議解析
跳轉到指定樓層
ID:63113 發(fā)表于 2024-6-30 22:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Modbus協(xié)議在工業(yè)控制、電氣、電子領域是個很常見的一種通信協(xié)議,很多遇見的傳感器、控制器、變頻器、驅動器之類的基本都支持該協(xié)議,常見到什么程度呢,就是你看到的一個設備如果支持串口通信的,那么基本很多都內置了Modbus協(xié)議。
作為一個開發(fā)者,在做單片機、PLC、電路板、控制器/箱、儀器儀表、機電設備或系統(tǒng)、自動化、工控、傳感、數據采集、自控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、物聯網、電子產品、軟件、APP項目過程中也經常會使用到Modbus協(xié)議,所以不把此協(xié)議搞懂真就沒法混。
本文介紹Modbus 協(xié)議中的Modbus RTU協(xié)議的相關知識,包括理論和案例,該協(xié)議常用于串口通信。
一、 Modbus RTU是什么?
Modbus是一種串行通信協(xié)議,是Modicon公司(現在的施耐德電氣 Schneider Electric)于1979年為使用可編程邏輯控制器(PLC)通信而發(fā)表。Modbus已經成為工業(yè)領域通信協(xié)議的業(yè)界標準(De facto),并且現在是工業(yè)電子設備之間常用的連接方式。
此協(xié)議定義了一個控制器能認識使用的消息結構,而不管它們是經過何種網絡進行通信的。它描述了一控制器請求訪問其它設備的過程,如果回應來自其它設備的請求,以及怎樣偵測錯誤并記錄。它制定了消息域格局和內容的公共格式。
其實,Modbus協(xié)議包含Modbus TCP,Modbus ASCII,Modbus RTU。Modbus TCP和Modbus ASCII本文不作深入描述,本文主要講Modbus RTU。
概括地說,Modbus RTU是一種串行通信協(xié)議, 它關注于通信數據層面,主要是規(guī)定通信雙方或者多方的每個數據幀發(fā)送和接收用什么樣的數據格式。
一般來說,串行通信中傳輸的數據是一位一位(二進制位)地按照一定速率進行傳輸的。8位數據組成一個字節(jié),Modbus RTU是以字節(jié)為最小基本單元定義數據格式的。若干個字節(jié)的數據組成數據幀,Modbus RTU協(xié)議就關注于這個數據幀里每個字節(jié)的數據該是怎樣的。
二、 Modbus RTU協(xié)議與RS485、RS232、TTL等串口協(xié)議的關系是怎樣
它們是不同的概念,側重于不同方面。
先來看看RS485、RS232、TTL:RS485、RS232、TTL串口是串口通信中關于電氣協(xié)議的通信協(xié)議,例如,包括用什么樣的電壓表示1、用什么樣的電壓表示0,起始位、停止位、波特率等是怎樣的。具體如下:
TTL電平:全雙工(邏輯1: 2.4V--5V 邏輯0: 0V--0.5V);
RS-232電平:全雙工(邏輯1:-15V~-3V 邏輯0:+3V~+15V);
RS-485:半雙工(邏輯1:+2V~+6V 邏輯0: -6V~-2V)這里的電平指AB 兩線間的電壓差。485由于是差分信號,具有數據傳輸遠、抗干擾能力強、支持多機通信(由于是半雙工)的優(yōu)點。
再看Modbus RTU:Modbus RTU是軟件層面的通信協(xié)議,它定義通信中的數據幀該是怎么樣的格式,它關注于數據,也就是一個數據幀中每個字節(jié)該是怎樣的數據。
概括地說,Modbus RTU和串口RS485、RS232、TTL是不同的概念,但是也有聯系。Modbus RTU是數據層面的,規(guī)定通信的數據格式,RS485、RS232、TTL是物理層面的,它們規(guī)定了傳輸的電氣協(xié)議,Modbus RTU協(xié)議需要運行在一定的通信載體(即電氣協(xié)議,如RS485、RS232、TTL等)上。Modbus RTU在RS485、RS232、TTL串口上都能運行,常見的是在RS485上走Modbus RTU協(xié)議。
三、 Modbus RTU協(xié)議具體是怎樣
Modbus RTU是主從通信模式,需要一個主機,一個或若干個從機。
Modbus RTU的數據幀一般包含:地址碼、功能碼、若干個數據碼、校驗碼。幀與幀之間的時間間隔為3.5個字符,即假如兩個數據傳輸位之間的時間間隔大于3.5個字符的時間,就會被認為新的一幀開始。一個Modbus RTU數據幀的組成如下:
3.1 Modbus RTU的地址碼
地址碼,用于定義和識別設備的地址,地址碼存儲空間為1個字節(jié),所以其范圍為0-255,其中0表示廣播.
3.2 Modbus RTU的功能碼和寄存器分區(qū)
表 2 Modbus RTU功能碼
功能碼        名稱        寄存器地址        位/字操作        操作數量
01        讀線圈狀態(tài)        00001~09999        位操作        單個或多個
02        讀離散輸入狀態(tài)        10001~19999        位操作        單個或多個
03        讀保持寄存器        40001~49999        字操作        單個或多個
04        讀輸入寄存器        30001~39999        字操作        單個或多個
05        寫單個線圈        00001~09999        位操作        單個
06        寫單個保持寄存器        40001~49999        字操作        單個
15        寫多個線圈        00001~09999        位操作        多個
16        寫多個保持寄存器        40001~49999        字操作        多個
常見的功能碼有01、02、03、04、05、06、15、16等,分別表示著讀線圈狀態(tài)、讀離散輸入狀態(tài)、讀保持寄存器、讀輸入寄存器、寫單個線圈、寫單個保持寄存器、寫多個線圈、寫多個保持寄存器的功能。
寄存器分區(qū):
線圈,可以看作是一個可讀可寫的位變量,Modbus RTU支持對其的讀寫操作。允許多位操作。
離散輸入寄存器,可以看作是一個只讀的位變量,Modbus RTU支持對其的讀操作。
保持寄存器,可以看作是一個可讀可寫的字節(jié)變量,Modbus RTU支持對其的讀寫操作。允許多字節(jié)操作。一個保持寄存器為2個字節(jié)。
輸入寄存器,可以看作是一個只讀的字節(jié)變量,Modbus RTU支持對其的讀操作。一個輸入寄存器為2個字節(jié)。
寄存器地址:Modbus RTU的寄存器地址有00001~09999(0區(qū),表示線圈寄存器)、10001~19999(1區(qū),表示離散輸入寄存器)、30001~39999(3區(qū),表示輸入寄存器)、40001~49999(4區(qū),表示保持寄存器),其中3區(qū)和4區(qū),每個寄存器由2個字節(jié)組成。
注意:在Modbus二進制數據指令里,表示寄存器地址的指令數據是從0開始的,Modbus RTU的寄存器地址是從1開始,注意對應關系。
用功能碼是可以識別到Modbus寄存器分區(qū)的,所以在Modbus二進制數據指令里,是不填寫分區(qū)代碼的,這在第四、節(jié)的案例里可以看出對應關系。
3.3 Modbus RTU的數據位
Modbus RTU的數據位根據不同的功能碼有不同的長度。
3.4 Modbus RTU的數據校驗
Modbus RTU采用CRC-16校驗,對一個數據幀里校驗數據前面所有的數據進行CRC校驗,得出的校驗結果為2個字節(jié),低字節(jié)在前(先發(fā)),高字節(jié)在后(后發(fā))。
一個參考的單片機CRC計算C程序如下:
#include "crc16.h"
unsigned short modbus_crc_16(unsigned char *adata,unsigned int asize)        //CRC計算:計算結果為16位數據,CRC低字節(jié)在左,高字節(jié)在右
unsigned short crc_out=0xffff;
unsigned int i,j;
unsigned char crc_low,crc_high;
for(i=0;i<asize;i++)
        crc_out^=adata[ i];
        for(j=0;j<8;j++)
                if ((crc_out&0x01)==0x01)
                        crc_out>>=1;
                        crc_out^=0xa001;
                else
                        crc_out>>=1;
//exchange high and low 8 bits
crc_low=(unsigned char)crc_out;
crc_high=(unsigned char)(crc_out>>8);
crc_out=(unsigned int)((crc_low<<8)+crc_high);
return crc_out;
四、 不理解嗎?來點例子,Modbus RTU數據幀案例詳解(重點)
為了更清晰地理解,本節(jié)介紹Modbus RTU的通信例子。本章節(jié)大部分內容引用自網絡文獻。
4.1 讀取輸出線圈狀態(tài)
01功能碼的作用是讀取從站里輸出線圈的狀態(tài),主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據,返回的線圈數據由低位線圈到高位線圈,注意這里的線圈數量是表示有多少個二進制位。
關于CRC:
上圖中從站返回的除了校驗碼的數據是0x11 0x 01 0x 04 0x cd 0x 6b 0x b2 0x 05,那么計算出來的CRC結果為0x 11 0x C3,其中0x 11是低字節(jié),0x C3是高字節(jié),那么完整的數據幀是:0x11 0x 01 0x 04 0x cd 0x 6b 0x b2 0x 05 0x 11 0x C3。CRC可以通過3.4節(jié)中的程序計算,或者使用網絡上的CRC在線計算工具。
4.2 讀取離散輸入狀態(tài)
    02功能碼的作用是讀取從站輸入線圈的狀態(tài),主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據,返回的線圈數據由低位線圈到高位線圈,注意這里的線圈數量也是表示有多少個二進制位。
4.3 讀取保持寄存器
     03功能碼的作用是讀取從站保持寄存器的狀態(tài),主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據,返回的寄存器數據由低位寄存器到高位寄存器,注意這里的每個寄存器有2個字節(jié)組成,寄存器先發(fā)低的再發(fā)高的,每個寄存器先發(fā)高字節(jié),再發(fā)低字節(jié)。
4.4 讀取輸入寄存器
    04功能碼的作用是讀取從站輸入寄存器的狀態(tài),主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據,返回的寄存器數據由低位寄存器到高位寄存器,注意這里的每個寄存器有2個字節(jié)組成,寄存器先發(fā)低的再發(fā)高的,每個寄存器先發(fā)高字節(jié),再發(fā)低字節(jié)。
4.5 強制單個線圈
05功能碼的作用是設置從站的單個線圈值,主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據。
4.6 強制多個線圈
0F功能碼的作用是設置從站的多個線圈值,主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據。
4.7 預置單個寄存器
06功能碼的作用是設置從站的單個寄存器值,主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據。
4.8 預置多個寄存器
10功能碼的作用是設置從站的多個寄存器值,主站發(fā)送指令后從站響應并返回數據。
編程時,可以把Modbus RTU的線圈看作為位變量,寄存器看作為雙字節(jié)變量(一個寄存器為2個字節(jié),16位)。
可以看出,Modbus RTU是主從模式,是主站發(fā)出指令,從站響應,從站不能直接主動地向主站發(fā)出指令。
Modbus RTU基本可以在所有串行通信里面使用,但是Modbus RTU一般在RS485通信里使用得較多一些。
后續(xù)大可能會寫單片機與昆侖通態(tài)觸摸屏通信的實操,如有興趣可以關注避免失誤。
如有錯誤,感謝指正。本文有一部分資料來自網絡資源,感謝其他大牛的分享,綠水青山,后會有期,全文暫時完。
沙鷗 成都 2024-6
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
lkc8210 + 15 很給力!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:226055 發(fā)表于 2024-7-3 17:08 | 只看該作者
寫得太好了
ID:1104568 發(fā)表于 2024-7-23 20:55 | 只看該作者
對初學者很明了
ID:221178 發(fā)表于 2024-7-25 12:16 | 只看該作者
寫的很好,學習了
ID:1117489 發(fā)表于 2024-7-26 09:43 | 只看該作者
對初學RS485的,真是太好了
ID:118488 發(fā)表于 2025-5-18 08:41 | 只看該作者
對初學RS485的,真是太好了
Powered by 單片機教程網
