查看: 2586|回復: 17
STC15W408AS單片機數(shù)字電壓表頭程序PCB文件
ID:124729 發(fā)表于 2024-9-11 22:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數(shù)字電壓表頭電路Bom
用量 規(guī)格                    標號        封裝
1    電阻:1K                R4         0603
1    電阻:3.9K              R3         0603
1    電阻:20K               R2         0603
1    電阻:20K               RW1        RW-3X3-SMT
1    電容:50V0.1uF          C2         0603
1    電容:50V1uF            C1         0603
1    數(shù)碼管:2381AG          LD1        2381AG
1    二極管:S4              D1         0805
1    三端穩(wěn)壓:SE8533        U1         SOT-89
1    單片機:STC15W408AS     U2         SO-16
10
pcb尺寸:10mm*30mm*1.0mm
15w408as數(shù)字電壓表頭程序和PCB文件.7z
59.12 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂4 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-12 08:19 | 只看該作者
從事高壓大功率變頻器的開發(fā)工作N年的經(jīng)驗,和售后反應的情況來看,慎用電位器。換句話說,返修的板子只要包含電位器,80%故障原因是電位器。因此,工程師維修時,故障范圍包含電位器直接換掉。
ID:149799 發(fā)表于 2024-9-12 09:29 | 只看該作者
51黑,有你更精彩。
ID:562099 發(fā)表于 2024-9-12 20:30 | 只看該作者
不錯,好東西
ID:634830 發(fā)表于 2024-9-13 19:53 | 只看該作者
文件里的幾個原理圖接線都不一樣,以哪一個為準
ID:1131387 發(fā)表于 2024-9-14 13:54 | 只看該作者
這個是手撮測量電壓表嗎?能不能量220V
ID:102702 發(fā)表于 2024-9-15 23:11 | 只看該作者
請問R1取值多少?
ID:430492 發(fā)表于 2024-9-16 08:50 | 只看該作者
R1為啥要與單片機電源相連?作用是啥?
ID:102702 發(fā)表于 2024-9-25 16:07 | 只看該作者
有其他大神能解讀一下這個電路里R1的作用和取值嗎?謝謝!
ID:87686 發(fā)表于 2024-9-25 18:40 | 只看該作者
R1用0歐或直接用錫短接,短接上就是兩線電壓表,不接三線電壓表
ID:102702 發(fā)表于 2024-9-30 00:15 | 只看該作者
NGC 發(fā)表于 2024-9-25 18:40
另外請問一下組裝好后測量一個5V電壓,顯示0.21V,這個什么情況?哪里有問題了?
ID:27161 發(fā)表于 2024-10-2 10:39 來自手機 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2024-9-30 00:15
調(diào)整輸入的分壓比,應該是分壓比調(diào)的不合適。
ID:102702 發(fā)表于 2025-4-6 09:38 | 只看該作者
xjlfh 發(fā)表于 2024-10-2 10:39
我是按照樓主電路圖的元件參數(shù)來做的,固件也是用附件的,請問電路圖中調(diào)整哪幾個電阻可以改分壓比?
ID:102702 發(fā)表于 2025-4-6 10:18 | 只看該作者
RE: STC15W408AS單片機數(shù)字電壓表頭程序PCB文件
測量5V時調(diào)整20K電位器,最高只有0.3V,請問電路圖中哪些電阻是調(diào)整分壓比例的?
ID:283207 發(fā)表于 2025-5-9 13:55 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2025-4-6 10:18
RW1 R2 R3串聯(lián)和R4分壓。
ID:27161 發(fā)表于 2025-5-18 09:08 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2025-4-6 09:38
我是按照樓主電路圖的元件參數(shù)來做的,固件也是用附件的,請問電路圖中調(diào)整哪幾個電阻可以改分壓比? ...
調(diào)壓比涉及Rw1 r2 r3 r4 ,你可以把r4或者r2換成合適的3296電位器用來測試,因為供電是3.3V,只要分壓輸出到單片機ad口的電壓不超3.3V就可以了,具體可以調(diào)整電位器使顯示實際電壓就行,但想顯示30V內(nèi)還需要在程序里根據(jù)實際分壓比做調(diào)整,要不然會出現(xiàn)無法自動變精度和電壓超過一定值后就不會再正常顯示了。
ID:235691 發(fā)表于 2025-5-19 09:36 | 只看該作者
數(shù)碼管不用限流電阻嗎?
