查看: 254|回復(fù): 0
XL530S電路圖 無線接收芯片簡介,主要特性一覽
ID:1053924 發(fā)表于 2025-4-22 17:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
XL530S 是一款高集成度、低功耗的單片 ASK/OOK 射頻接收芯片。高頻信號接收功能全部集成于片內(nèi),可以用最少的外圍器件和最低的成本獲得最可靠的接收效果。芯片接收靈敏度在433.92MHz下可達-110dBm。
XL530S接收芯片為 SOT23-6 封裝,正常工作電壓范圍 2.0~5.0V ,正常工作電流 2.8-3.5mA,啟動時間僅有 3ms,非常適合各種低功耗要求的設(shè)備等。片內(nèi)可自動完成所有的 RF 和 IF 調(diào)諧,在開發(fā)和生產(chǎn)中省略了手工調(diào)節(jié)的工藝環(huán)節(jié),進而降低成本,可加快產(chǎn)品上市。芯片內(nèi)建鏡像抑制,抗干擾性能好,符合 RoHS 標準。
XL530S芯片主要特性:
➢ 頻率范圍:300MHz - 440MHz
➢ 高接收靈敏度(2kbps, BER 10E-2)
-108dBm @ 315MHz
-110dBm @ 433.92MHz
➢ 低功耗
2.8mA/3.3V @ 315MHz
3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢ 超低啟動時間:3ms,適用于低功耗要求產(chǎn)品
➢ 數(shù)據(jù)速率:≤ 10kbps
➢ 寬工作電壓:DC2.0V~5.0V
➢ 內(nèi)建鏡像抑制,抗干擾性能好
➢ 433 接收帶寬:±300KHz
➢ 315 接收帶寬:±250KHz
➢ 高 ESD 防護標準:±8KV HBM
➢ 可獨立運行,無需外部 MCU 控制
➢ 無需寄存器配置
➢ 符合 RoHS 標準
➢ SOT23-6 封裝
主要應(yīng)用
➢ 低成本消費電子應(yīng)用,如遙控風扇、遙控燈 、遙控門、遙控玩具等
➢ 遠距離鑰匙進入系統(tǒng)(RKE)
➢ 智慧家庭、樓宇監(jiān)控自動化
➢ 工業(yè)檢測及控制系統(tǒng)
➢ 遠距離 RFID
XL530S 規(guī)格書 v1.01.pdf
3.82 MB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩
