編寫一個冰箱測溫程序,經(jīng)測試,可以用
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//小板接線
// sbit lcdrs=P2^4; //液晶接口
// sbit rw=P2^5; //液晶接口
// sbit lcden=P2^6; //液晶接口
sbit quanwe=P2^0;
sbit baiwe=P2^1;
sbit shiwe=P2^2;
sbit gewe=P2^3;
sbit Beep=P3^0;
sbit DS=P3^2; //溫度傳感器接口
sbit K1=P3^6; //16腳
sbit K2=P3^7; //17腳
sbit K3=P3^4; //14腳
sbit K4=P3^5; //15腳
uchar K1num;
uchar code smgdu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
bit flag;
uchar Thflag=1;
uchar con;
uchar Th;
uint temp;
//延遲函數(shù)
void delayus(uint t) // 延遲10微秒函數(shù)
while(t--);
void delayms(uint z) //延遲1毫秒函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//DS18B20溫度函數(shù)
void DSreset(void) //復(fù)位
DS=1; //總線高電平
delayus(6); //延遲66us
DS=0; //拉低總線
delayus(65); //保持480-960us
DS=1; //釋放總線
delayus(14);
if(DS==0) //檢測到從件發(fā)出應(yīng)答信號
flag=1;
else
flag=0; //未檢測到從件發(fā)出應(yīng)答信號
delayus(20);
bit DSread_bit( ) //讀位函數(shù),主機(jī)把總線由高拉低1微秒,釋放,15微秒內(nèi)檢測并讀取總線電平。
bit Dat;
DS=0; //拉低總線
_nop_( ); //延1微秒
_nop_( );
DS=1; //釋放總線
_nop_( );
Dat=DS; //讀取總線電平
delayus(10);
return Dat; //返出讀取值
uchar DSreadByte( ) //讀取8位并組裝1字節(jié)函數(shù)
uchar i, j,k;
k=0; //K賦初值0
for(i=0; i<8; i++)
j=DSread_bit( );
k=(j<<7)|(k>>1); //j左移7位與上k,8次后組成1字節(jié)
return k;
void DSwrite_byte(uchar dat) //寫1字節(jié)函數(shù)
uchar i;
for(i=1;i<=8;i++)
DS=0; //拉低總線
_nop_( ); //延1微秒
DS=dat&0x01; //總線電平等于需寫入dat的未位,寫1則DS=1,寫0則DS=0
delayus(6);
DS=1; //釋放總線,準(zhǔn)備寫入dat的未第2位。
dat=dat>>1; //dat右移,未2位移至未位。
delayus(6);
void tmpconvert(void) //轉(zhuǎn)換溫度函數(shù)
DSreset();
delayms(1);
DSwrite_byte(0xcc); //跳過ROM指令
DSwrite_byte(0x44); //啟動轉(zhuǎn)換溫度命令
uint read_temperature( ) //讀傳感器溫度值函數(shù)
//uint T;
uchar LSB,MSB;
float tp;
DSreset( ); //復(fù)位
DSwrite_byte(0xbe); //讀暫存器溫度
LSB=DSreadByte( ); //讀低8位字節(jié),存入LSB
MSB=DSreadByte( ); //讀高8位字節(jié),存入MSB
temp=MSB<<8|LSB;
if(temp<0)
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*10+0.5;
else
tp=temp;
temp=tp*0.0625*10+0.5; //擴(kuò)大10倍,顯示百十個。
return temp; //返出溫度值
void displaysmg (uint temp)
uchar quan,bai,shi,ge;
if(Thflag) //標(biāo)志位置1,數(shù)碼管顯示測量溫度
bai=temp/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
quanwe=0;
baiwe=0;
shiwe=0;
gewe=0;
//P0=smgdu[quan];
//quanwe=1;
//delayms(1);
//quanwe=0;
P0=smgdu[bai];
quanwe=1;
delayms(1);
quanwe=0;
P0=smgdu[shi]|0x80;
baiwe=1;
delayms(1);
baiwe=0;
P0=smgdu[ge];
shiwe=1;
delayms(1);
shiwe=0;
else //標(biāo)志位置0,數(shù)碼管顯示設(shè)定后溫度
bai=Th/100;
shi=Th%100/10;
ge=Th%10;
quanwe=0;
baiwe=0;
shiwe=0;
gewe=0;
P0=smgdu[bai];
quanwe=1;
delayms(1);
quanwe=0;
P0=smgdu[shi]|0x80;
baiwe=1;
delayms(1);
baiwe=0;
P0=smgdu[ge];
shiwe=1;
delayms(1);
shiwe=0;
void keyscan( ) //鍵盤設(shè)置函數(shù)
if(K1==0) //K1按下
delayms(10); //消抖
if(K1==0)
K1num++; //K1按下次數(shù)判斷
while(!K1);//松手檢測
if(K1num==1) //第1次按下K1
Thflag=0; //標(biāo)志位置0,顯示設(shè)置溫度報警函數(shù)
if(K1num==2) //第2次按下K1
K1num=0;
Thflag=1; //標(biāo)志位置1,顯示測量溫度
if(K1num==1) //第1次按下K1情況下
if(K2==0) //K2按下執(zhí)行溫度累加設(shè)定
delayms(10);
if(K2==0)
delayms(10);
//while(!K2)
Th++;
if(Th==300)
Th=180;
displaysmg(Th); //顯示設(shè)定后溫度
if(K3==0) //K3按下執(zhí)行溫度累減設(shè)定
delayms(10);
if(K3==0)
delayms(10);
//while(!K3)
Th--;
if(Th==100)
Th=280;
void timerinit( ) //蜂鳴器斷續(xù)發(fā)聲定時器函數(shù)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=0;
Th=225;
void main()
timerinit( ); //定時器初始化函數(shù)
keyscan( ); //鍵盤設(shè)置函數(shù)
tmpconvert(); //溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
displaysmg(read_temperature( )); //溫度顯示函數(shù)
if(temp>Th)
TR0=1;
else
TR0=0;
Beep=1;
//TH0=(65536-50000)/256;
// TL0=(65536-50000)%256;
void timet0( )interrupt 1 //定時器中斷,報警斷續(xù)聲函數(shù)
con++;
if(con==20)
con=0;
Beep=!Beep;
