查看: 9780|回復(fù): 19
基于51單片機(jī)PID算法控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)速且LCD1602液晶顯示器顯示實(shí)際轉(zhuǎn)速與設(shè)定速度...
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-4 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*PID的參數(shù)設(shè)置可以參照以下來(lái)進(jìn)行:
  2.   參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查;
  3.   先是比例后積分,最后再把微分加;
  4.   曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大;
  5.   曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳;
  6.   曲線偏離回復(fù)慢,積分時(shí)間往下降;
  7.   曲線波動(dòng)周期長(zhǎng),積分時(shí)間再加長(zhǎng);
  8.   曲線振蕩頻率快,先把微分降下來(lái);
  9.   動(dòng)差大來(lái)波動(dòng)慢。微分時(shí)間應(yīng)加長(zhǎng);
  10.   理想曲線兩個(gè)波,前高后低4比1 ;
  11.   一看二調(diào)多分析,調(diào)節(jié)質(zhì)量不會(huì)低;
  12. */
  13. #include <reg51.h>
  14. #include<stdio.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. sbit qidong=P1^3;//啟動(dòng)鍵
  18. sbit tingzhi=P1^4;//停止鍵
  19. sbit fangxiang=P1^5;//轉(zhuǎn)向鍵
  20. sbit AddSpeed=P1^6;//加速鍵
  21. sbit SubSpeed=P1^7;//減速鍵
  22. sbit RS = P2^5;//LCD1602數(shù)據(jù)命令選擇端口
  23. sbit RW = P2^6;//LCD1602讀寫選擇端口
  24. sbit EN = P2^7;//LCD1602使能端口
  25. sbit IN2=P3^3;//L298輸入端2
  26. sbit IN1=P3^4;//L298輸入端1
  27. sbit PWM_FC=P3^5;//L298使能端口
  28. uchar aa[]={'T','a','r','g','e','t',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//目標(biāo)轉(zhuǎn)速:Target  r/sec
  29. uchar cc[]={'A','c','t','u','a','l',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)速: Actual  r/sec
  30. uchar displayflag;//顯示標(biāo)志位變量
  31. uint SetSpeed=3000;//聲明設(shè)定速度變量
  32. uint ActualSpeed=0;//聲明實(shí)際速度變量
  33. int e ,e1 ,e2 ;//聲明當(dāng)前偏差值變量、之后偏差值變量、再后偏差值變量
  34. int out=0;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量
  35. uint cnt=0;//定時(shí)器1中斷次數(shù)變量
  36. uint Inpluse=0;//聲明脈沖計(jì)數(shù)變量、
  37. uint PWMTime=100;//聲明脈沖寬度時(shí)間變量
  38. float uk ,uk1 ,duk ;//聲明目前總偏差值變量、之后偏差值總變量、偏差值總變量
  39. float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//pid控制系數(shù)p=0.1,i=0.05,d=0.016。
  40.   void delay(uchar x)
  41. {
  42.    uint i,j;
  43.    for(i=x;i>0;i--)
  44.     for(j=50;j>0;j--);
  45.    }
  46.   void DelayUs2x(unsigned char t)
  47. {
  48.    while(--t);
  49.   }
  50.   void DelayMs(unsigned char t)
  51. {
  52.    while(t--)
  53. {
  54.     DelayUs2x(245);
  55.     DelayUs2x(245);
  56.    }
  57. }
  58.   void write_com(uchar com)//寫命令
  59. {
  60.    RS=0;
  61.    RW=0;
  62.    P0=com;
  63.    DelayMs(5);
  64.    EN=1;
  65.    DelayMs(5);
  66.    EN=0;
  67.   }
  68.   void write_data(uchar date)//寫一個(gè)字符
  69. {
  70.    RS=1;
  71.    RW=0;
  72.    P0=date;
  73.    DelayMs(5);
  74.    EN=1;
  75.    DelayMs(5);
  76.    EN=0;
  77.   }
  78.   void init()//初始化
  79. {
  80.    write_com(0x38);
  81.    write_com(0x0c);
  82.    write_com(0x06);
  83.    write_com(0x01);
  84.   }
  85.   void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)//寫字符串
  86. {
  87.    if (y == 0)
  88. {
  89.     write_com(0x80 + x);
  90.    }
  91.    else
  92. {
  93.     write_com(0xC0 + x);
  94.    }
  95.    while (*s)
  96. {
  97.      write_data( *s);
  98.      s++;
  99.    }
  100. }
  101.   void PIDControl()//pid偏差計(jì)算
  102. {
  103.    e=SetSpeed-ActualSpeed;//計(jì)算當(dāng)前偏差值變量
  104.    duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));//PID連續(xù)系統(tǒng)離散化增量型PID算法,算出總偏差值變量。
  105.    uk=duk+uk1;//計(jì)算偏差值總變量加上之后偏差值總變量之和賦給目前總偏差值變量
  106.    out=(int)uk;//強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)化為整數(shù)型的目前總偏差值變量賦給PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量
  107.    if(out>1000)//判斷PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量是否大于100
  108. {
  109.     out=1000;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量為100
  110.    }
  111.    else if(out<0)//判斷PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量是否小于0
  112. {
  113.     out=0;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量為0
  114.   }
  115.    uk1=uk;//目前總偏差值變量賦給之后偏差值總變量
  116.    e2=e1;//之前偏差值變量賦給之后偏差值變量
  117.    e1=e;//當(dāng)前偏差值變量賦給之前偏差值變量
  118.    PWMTime=out;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量賦給脈沖寬度時(shí)間變量
  119. }
  120.   void PWMOUT()
  121. {
  122.    if(cnt<PWMTime)//判斷定時(shí)器1中斷次數(shù)變量是否小于脈沖寬度時(shí)間變量
  123. {
  124.     PWM_FC=1;//脈沖寬度輸入端口輸出高電平
  125.    }
  126.    else
  127. {
  128.     PWM_FC=0;//脈沖寬度輸入端口輸出低電平
  129.    }
  130.    if(cnt>1000)//判斷定時(shí)器1中斷次數(shù)變量是否大于100
  131.    cnt=0;//定時(shí)器1中斷次數(shù)變量歸0
  132. }
  133.   void SystemInit()//定時(shí)器0定時(shí)器1外部中斷0初始化函數(shù)
  134. {
  135.    TMOD=0X21;//定時(shí)器0方式1,定時(shí)器1方式2。
  136.    TH0=0xf8;//初裝定時(shí)器0高八位寄存器定時(shí)數(shù)值
  137.    TL0=0x50 ;//初裝定時(shí)器0低八位寄存器定時(shí)數(shù)值,即2毫秒。
  138.    TH1=0xC0;//初裝定時(shí)器1高八位寄存器定時(shí)數(shù)值
  139.    TL1=0XC0;//初裝定時(shí)器1低八位寄存器定時(shí)數(shù)值,即16毫秒。
  140.    EA=1;//開總中斷
  141.    EX0=1;//開外部中斷0
  142.    IT0=1;//外部中斷0下降沿觸發(fā)
  143.    ET0=1;//開定時(shí)器0中斷允許
  144.    ET1=1;//開定時(shí)器1中斷允許
  145.    TR0=1;//開定時(shí)器0中斷
  146.    TR1=1;//開定時(shí)器1中斷
  147.    e =0;//偏差值變量為0
  148.    e1=0;//之后偏差值變量為0
  149.    e2=0;//再后偏差值變量為0
  150.    IN1=1;
  151.    IN2=1;
  152.   }
  153.   void SpeedSet()//設(shè)定速度函數(shù)
  154. {
  155.    if(qidong==0)
  156. {
  157.     delay(5);
  158.     if(qidong==0)
  159.   {
  160.      IN1=0;
  161.      IN2=1;
  162.      while(qidong==1);
  163.     }
  164.    }
  165.    if(tingzhi==0)
  166. {
  167.     delay(5);
  168.     if(tingzhi==0)
  169.   {
  170.      IN1=1;
  171.      IN2=1;
  172.      EN=1;
  173.      while(tingzhi==1);
  174.     }
  175.    }
  176.    if(fangxiang==0)
  177. {
  178.     delay(5);
  179.     if(fangxiang==0)
  180.   {
  181.      IN1=~IN1;
  182.      IN2=~IN2;
  183.      while(fangxiang==1);
  184.     }
  185.    }
  186.    if(AddSpeed==0)//判斷加速鍵是否按下
  187. {
  188.     delay(5);//延時(shí)
  189.     if(AddSpeed==0)//再次判斷加速鍵是否按下
  190.   {
  191.      SetSpeed+=100;//設(shè)定速度變量每次加100
  192.      if(SetSpeed>3500)//判斷設(shè)定速度變量是否大于3500
  193.    {
  194.       SetSpeed=3500;//設(shè)定速度變量歸為3500
  195.      }
  196.     }
  197.    }
  198.    if(SubSpeed==0)//判斷減速鍵是否按下
  199. {
  200.     delay(5);//延時(shí)
  201.     if(SubSpeed==0)//再次判斷減速鍵是否按下
  202.   {
  203.      SetSpeed-=100;//設(shè)定速度變量每次減100
  204.      if(SetSpeed<0)//判斷設(shè)定速度變量是否小于0
  205.      SetSpeed=0;//設(shè)定速度變量歸0
  206.     }
  207.    }
  208.     aa[7]=SetSpeed/1000+'0';
  209.     aa[8]=SetSpeed/100%10+'0';
  210.     aa[9]=SetSpeed/10%10+'0';
  211.     aa[10]=SetSpeed%10+'0';
  212.     LCD_Write_String(0,0,aa);
  213.   }
  214.   /**************主函數(shù)************/
  215.   void main()
  216. {
  217.    SystemInit();
  218.    init();
  219.    LCD_Write_String(0,0,aa);
  220.    displayflag=1;
  221.    while(1)
  222. {
  223.     SpeedSet();
  224.     if(displayflag==1)
  225.   {
  226.      displayflag=0;
  227.      cc[7]=ActualSpeed/1000+'0';
  228.      cc[8]=ActualSpeed/100%10+'0';
  229.      cc[9]=ActualSpeed/10%10+'0';
  230.      cc[10]=ActualSpeed%10+'0';
  231.      LCD_Write_String(0,1,cc);
  232.     }
  233.    }
  234.   }
  235.   void int0() interrupt 0//外部中斷0函數(shù)
  236. {
  237.    Inpluse++;//脈沖計(jì)數(shù)變量加加
  238.   }
  239.   void Timer0() interrupt 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  240. {
  241.    static uint time=0;//轉(zhuǎn)速測(cè)量周期變量
  242.    TH0=0xf8;//重裝定時(shí)器0高八位寄存器計(jì)數(shù)值
  243.    TL0=0x50 ;//重裝定時(shí)器0低八位寄存器計(jì)數(shù)值,即2毫秒。
  244.    time++;//轉(zhuǎn)速測(cè)量周期變量加加
  245.    if(time>500)//判斷轉(zhuǎn)速測(cè)量周期變量是否大于500,等于500就是500x2毫秒=1000毫秒,也就是1s。
  246. {
  247.     time=0;//轉(zhuǎn)速測(cè)量周期變量歸0
  248.     displayflag=1;//顯示標(biāo)志位變量置1
  249.     ActualSpeed=Inpluse;//脈沖計(jì)數(shù)變量表示實(shí)際速度變量
  250.     Inpluse=0;//脈沖計(jì)數(shù)變量歸0
  251.     PIDControl();//PID控制函數(shù)
  252.    }
  253.    PWMOUT();
  254. }
  255.   void Timer1() interrupt 3//定時(shí)器1中斷服務(wù)函數(shù)
  256. {
  257.    cnt++;//定時(shí)器1中斷次數(shù)變量
  258.   }
ID:739327 發(fā)表于 2020-5-5 14:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主有protues仿真圖嗎
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-5 21:06 | 顯示全部樓層
劍客阿酷 發(fā)表于 2020-5-5 14:45
樓主有protues仿真圖嗎
把程序弄清楚了就容易啦
ID:746195 發(fā)表于 2020-5-12 18:58 | 顯示全部樓層
樓主我是剛?cè)腴T的小白,有一些問(wèn)題能問(wèn)你一下嘛
ID:641762 發(fā)表于 2020-5-13 18:09 | 顯示全部樓層
正是我想需要的,樓主厲害
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-15 20:45 | 顯示全部樓層
LOVE008 發(fā)表于 2020-5-12 18:58
互相學(xué)習(xí)
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-15 20:46 | 顯示全部樓層
haoziya 發(fā)表于 2020-5-13 18:09
正是我想需要的,樓主厲害
把樓主說(shuō)高了  好好學(xué)習(xí)  共同進(jìn)步
ID:720149 發(fā)表于 2020-5-16 09:55 | 顯示全部樓層
樓主,有沒(méi)有轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)的pi算法啊
ID:368810 發(fā)表于 2020-5-18 10:29 | 顯示全部樓層
那個(gè)L298就是PID的硬件嗎?還是說(shuō)PID算法是寫在程序里面的啊
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-18 20:20 | 顯示全部樓層
zyy1100 發(fā)表于 2020-5-18 10:29
pid寫在程序里面
ID:741067 發(fā)表于 2020-5-30 16:48 | 顯示全部樓層
那個(gè)灰色的圓是什么來(lái)的
ID:741067 發(fā)表于 2020-5-30 17:49 | 顯示全部樓層
為什么我的實(shí)際轉(zhuǎn)速為0,沒(méi)有轉(zhuǎn),電路圖是正確的
ID:861377 發(fā)表于 2020-12-17 20:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么實(shí)踐轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速不一樣
ID:862666 發(fā)表于 2020-12-19 08:42 | 顯示全部樓層
妄妄妄妄網(wǎng) 發(fā)表于 2020-5-16 09:55
好像沒(méi)有
ID:462629 發(fā)表于 2021-12-28 09:56 | 顯示全部樓層
能補(bǔ)全電路原理圖,源碼嗎
ID:1045221 發(fā)表于 2022-11-1 16:06 | 顯示全部樓層
實(shí)物連接,帶霍爾編碼器的直流電機(jī)的最中間的兩根線怎么接呢,一共6根線,兩根電機(jī)電源線,兩根編碼器電源線
ID:1085509 發(fā)表于 2023-6-22 22:13 | 顯示全部樓層
樓主,請(qǐng)問(wèn)一下為什么我的仿真過(guò)程中,電機(jī)的速度就是達(dá)不到設(shè)定速度
ID:59980 發(fā)表于 2023-11-4 13:51 | 顯示全部樓層
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-4 09:36 | 顯示全部樓層
問(wèn)一下,電流限制要怎么加進(jìn)去啊?電流用0.1歐姆電阻采樣,要放大嗎?用LM358可以不,精度0.1A就行
ID:1140214 發(fā)表于 2024-12-18 15:56 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)能讓實(shí)際轉(zhuǎn)速與設(shè)定速度一樣?
