2.4G天線,如果不考慮成本及體積,可以選用其它天線,如貼片天線(小尺寸、中性能、中成本)或外置的鞭狀天線(大尺寸、高性能、高成本),而參考文檔中主要介紹了PCB天線,因為其成本最低、尺寸中等,只要設計得當又能滿足大部分應用。
參考文檔中包括三種PCB天線設計:超小型PIFA天線(用于Nano Dongle,占用PCB面積最小,但最大增益會比其它兩種天線小6dB左右,即工作距離會短一半);正常PIFA天線(用于Normal Module,占用PCB面積最大,最大增益可以達到1.5dB);正常Wiggle天線(用于較緊湊型Normal Module,占用PCB面積比第二種稍小,增益也稍差1dB,可以用于對體積稍有要求的無線終端,如對于空間比較緊湊的無線鼠標等設備)。
如果你的設計環(huán)境跟參考文檔中環(huán)境差不多的話,就基本上不用調(diào)試了,參考文檔中的天線請注意兩個板子都為雙面FR4板材,其中小的NANO天線板厚為0.6mm,大Normal Module天線板厚為1mm,如果板子參數(shù)與以上不一致或板子大小和機殼環(huán)境差異很大,則Layout時需適當加長天線末端長度(如增加2mm)或直接調(diào)試L4,C10倆元件供調(diào)試天線匹配到50歐姆。
