當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32 ADC采樣配置
作者:霧影鏡空   來源:霧影鏡空   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年07月12日   【字體:
      本次ADC采樣主要采用stm32 103XB 芯片,用于對(duì)溫度和漏電的采樣。此次會(huì)進(jìn)行最多16路的采樣。ADC采集16路模擬信號(hào),并由DMA傳輸?shù)絻?nèi)存,之后從內(nèi)存中提取數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。此次記錄主要以配置為主,不同的情況下,采用的計(jì)算方式不同沒有太大必要。系統(tǒng)時(shí)鐘是72MHz。
關(guān)鍵字:stm32   cort3        溫度    漏電電流    16路
正文程序及解釋:
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "ADC.h"
#define ADC_COUNT 320 //每通道采 320次   次數(shù)可修改
//0-15通道單次轉(zhuǎn)換(0-4095) 定義范圍(-32768~+32768)有符號(hào)16位
volatile int16_t ADC_Value[ADC_COUNT][16];  //用來存放 ADC 轉(zhuǎn)換結(jié)果,也是DMA的目標(biāo)地址
void ADC_Configuration(void)
       ADC_InitTypeDef   ADC_InitStructure;   //定義結(jié)構(gòu)體
       GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;   //定義結(jié)構(gòu)體
       ADC_TIM4Configuration();//啟動(dòng)定時(shí)器
       ADC_DMAConfiguration(); //啟動(dòng)DMA
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);     //使能ADC1時(shí)鐘
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);          //使能GPIOA時(shí)鐘
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);          //使能GPIOB時(shí)鐘
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);            //使能GPIOC時(shí)鐘
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|
                                                          GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
       //     各端口對(duì)應(yīng)pin口芯片已經(jīng)確定       //總共會(huì)用到16路,故有16個(gè)端口,
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;              //模擬輸入引腳
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);       //對(duì)GPIOA端口的引腳按照上述參數(shù)值進(jìn)行初始化操作
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
       GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
       // INITIAL ADC1
       ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
                                                           //獨(dú)立模式 有多種模式可選擇,此時(shí)就只有ADC1工作,故只能選獨(dú)立模式
       ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                 //ADC多通道掃描模式
       ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;              //是否啟用連續(xù)轉(zhuǎn)換模式,就是這里設(shè)置為NO
       ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T4_CC4;
        //選擇定時(shí)器4的捕獲比較4作為轉(zhuǎn)換外部觸發(fā)
       ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;  //數(shù)據(jù)右對(duì)齊
       ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 16;                           //ADC規(guī)則轉(zhuǎn)換通道數(shù)量
       ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_0,  1, ADC_SampleTime_41Cycles5);
 //選擇ADC1的通道0,是第一個(gè)通道,周期是41.5
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_1,  2, ADC_SampleTime_41Cycles5);
 //應(yīng)為41.5+12.5
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_2,  3, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_3,  4, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_4,  5, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_5,  6, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_6,  7, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_7,  8, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_8,  9, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_9,  10, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_10,  11, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_11,  12, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_12,  13, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_13,  14, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_14,  15, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_15,  16, ADC_SampleTime_41Cycles5);
       ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);        //使能外部觸發(fā)
       ADC_TempSensorVrefintCmd(DISABLE); //關(guān)閉ADC內(nèi)置溫度
       ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);    //使能指定的ADC的DMA請(qǐng)求
       ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);           // Enable ADC1 ADC-Power==ON
       Delay(100);                                 //delay      另外設(shè)置     自主選擇
       ADC_ResetCalibration(ADC1);       //重置指定的ADC的校準(zhǔn)寄存器
       while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));    //
       ADC_StartCalibration(ADC1);                             //開始指定ADC的校準(zhǔn)狀態(tài)
       while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));            //waiting for set ok
       DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);                      //使能DMA 通道1
       TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
void ADC_TIM4Configuration(void)
       TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseInitTypeDef;
       TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
       TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_Period = 2500;   //每多久觸發(fā)一次中斷  系統(tǒng)時(shí)鐘為72MHz  72M/320/2500=90
       TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_Prescaler = 90-1;       //預(yù)分頻,此值+1為分頻的除數(shù)
       TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_ClockDivision = 0x0;          //設(shè)置時(shí)鐘分割
       TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上計(jì)數(shù)
       TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseInitTypeDef);
       TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//TIM輸出比較觸發(fā)模式
       TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
       TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1250;//CCR4_Val
       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_Low;
       TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
       TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update);
       TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC4, ENABLE);
void ADC_DMAConfiguration(void)
{      DMA_InitTypeDef   DMA_InitStructure;
       RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
       DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&(ADC1->DR);//ADC1數(shù)據(jù)寄存器
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_Value; //存入內(nèi)存中去
       DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;         //片內(nèi)外設(shè)作源頭
       DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5120;               //每次DMA16個(gè)數(shù)據(jù) 320*16
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外設(shè)地址不增加
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;     //內(nèi)存地址增加
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;      //半字
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//半字
       DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                          //普通模式
       DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                    //高優(yōu)先級(jí)
       DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                     //非內(nèi)存到內(nèi)存
       DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
       DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);      //DMA通道1傳輸完成中斷
void ADC_DMAReConfig(void)
過程問題:
1.       采樣時(shí)最基本也是最重要的就是配置問題,ADC的配置,Timer的配置及DMA
的配置,根據(jù)所需采取相應(yīng)的配置,很重要。
2.       由于配置一直存在這樣那樣的不正確,導(dǎo)致后期的采樣值和計(jì)算后的實(shí)際值的問題,包括讀取不到采樣值valueA(DMA的配置不正確),以及后期計(jì)算的實(shí)際值無法顯示等
遺留問題:
曾經(jīng)出現(xiàn)過程序運(yùn)行較慢的情況,但改變了Tim4中的period和Prescaler后,程序速度明顯加快,但后來有人問起這個(gè)問題,同樣的修改,卻得不到想要的效果。
總結(jié):
此次進(jìn)行的ADC采樣用時(shí)很長(zhǎng),但實(shí)際在原有程序的基礎(chǔ)上的改變不大。最需要注意的是前期的配置問題,在針對(duì)相應(yīng)問題處理時(shí)的思路必須明晰,而不是盲目的進(jìn)行程序的修改。另外以后還有問題,再行補(bǔ)充。
