STM8S單片機芯片內(nèi)部也集成有EEPROM,容量從640字節(jié)到2K字節(jié)。最為特色的是,在STM8單片機中,對EEPROM的訪問就象常規(guī)的RAM一樣,非常方便。EEPROM的地址空間與內(nèi)存是統(tǒng)一編址的,地址從004000H開始,大小根據(jù)不同的芯片型號而定。
當然如果有外部EEPROM,自然是不會使用到內(nèi)部的EEPROM的。但小東西也有大用途,例如做無線應用時,減少成本的情況下,還能保存一些特定設置,如:休眠時間,工作頻率,輸出功率,密碼等。
EEPROM的3種編程模式:
l 字節(jié)編程 (沒有擦除操作)
可對 EEPROM的數(shù)據(jù)區(qū)域進行逐字地編程。應用程序直接向目標地址寫入數(shù)據(jù)。
l 字編程
EEPROM允許字編程(一次編程4個字節(jié)),從而縮短EEPROM的編程時間。
l 塊編程 (沒有擦除操作)
EEPROM塊編程操作允許一次對整個塊(64個字節(jié))進行編程,整個塊在編程前被自動擦除。但塊編程操作一定要在RAM中運行。
下面以字節(jié)編程進行講解:
實驗平臺:stm8s103k3 + stlink
在stm8s_flash.h中:
#if defined (STM8S103) || defined(STM8S903)
#define FLASH_PROG_END_PHYSICAL_ADDRESS ((uint32_t)0x9FFF)
#define FLASH_PROG_BLOCKS_NUMBER ((uint16_t)128)
#define FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS ((uint32_t)0x004000)
#define FLASH_DATA_END_PHYSICAL_ADDRESS ((uint32_t)0x00427F)
#define FLASH_DATA_BLOCKS_NUMBER ((uint16_t)10)
#define FLASH_BLOCK_SIZE ((uint8_t)64)
#endif
從這里可以看出,eeprom的地址為0x004000~0x00427F,這段地址分為10個Block,每個Block有64個Byte,總?cè)萘繛?40Byte.
關(guān)于2個秘鑰在stm8s_flash.h中已經(jīng)定義:
#define FLASH_RASS_KEY1 ((uint8_t)0x56)
#define FLASH_RASS_KEY2 ((uint8_t)0xAE)
中文數(shù)據(jù)手冊上KEY1和KEY2的定義與代碼一致,但是英文數(shù)據(jù)手冊上KEY1為0x56和KEY1為)0XAE.暫且不討論誰搞反了,以代碼為準吧!
首先要初始化EEPROM:
我們在eeprom.h中定義:
typedef enum{
#if defined(STM8S103) || defined(STM8S003) || defined(STM8S903)
Block_0=0x4000,
Block_1=0x4040,
Block_2=0x4080,
Block_3=0x40C0,
Block_4=0x4100,
Block_5=0x4140,
Block_6=0x4180,
Block_7=0x41C0,
Block_8=0x4200,
Block_9=0x4240
#endif
}BlockStartAddress_TypeDef; //分塊存數(shù),方便讀寫操作!
在eeprom.c中初始化:
初始化操作步驟:
1. 設定編程時間。FIX=1為標準編程時間(一般一次編程時間為6ms)。如果EEPROM被擦除過并且FIX=0,那么變成時間為標準編程時間的一半(一般為3ms)。
2. 向FLASH_DUKR寄存器連續(xù)寫入兩個MASS密鑰值來解除DATA區(qū)域的寫保護。
第一個硬件密鑰:0b0101 0110 (0x56)
第二個硬件密鑰:0b1010 1110 (0xAE)
如果第二個秘鑰匹配正確,F(xiàn)LASH_IAPSR的DUL位自動置位。
3. 等待DATA EEPROM區(qū)解鎖。
void EEPROM_Init()
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_TPROG);
// 注意順序: FLASH_DUKR = 0xAE為Key2 ,F(xiàn)LASH_DUKR = 0x56;為Key1
FLASH_Unlock( FLASH_MEMTYPE_DATA);
//如果第二個秘鑰正確,F(xiàn)LASH_IAPSR_DUL=1;
//直到FLASH_IAPSR_DUL由硬件置位,才跳出while循環(huán)
while((FLASH->IAPSR & FLASH_IAPSR_DUL) == 0);//等待DATA EEPROM區(qū)解鎖
FLASH_Unlock函數(shù)原型在stm8s_flash.c中:
void FLASH_Unlock(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType)
assert_param(IS_MEMORY_TYPE_OK(FLASH_MemType));
if (FLASH_MemType == FLASH_MEMTYPE_PROG)
FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY1;
FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY2;
FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY2;
FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY1;
在main.c中,你就可以進行擦除,讀,寫操作了!
FLASH_EraseByte(uint32_t Address); // 擦除某地址的一個字節(jié)
FLASH_ProgramByte(0x4001,0x08); //寫入一個字節(jié)
while((FLASH_IAPSR & 0x04) != 0x00); //直到EOP=1,EEPROM編程結(jié)束
Rdat= FLASH_ReadByte(0x4000); // 讀出某地址的一個字節(jié)
