uid:111517 日志
#if、#ifdef、#if defined之間的區(qū)別
熱度 2已有 1010 次閱讀2016-8-10 18:36
#if的使用說明】
    #if的后面接的是表達式
    #if (MAX==10)||(MAX==20) code... #endif
    它的作用是:如果(MAX==10)||(MAX==20)成立,那么編譯器就會把其中的#if #endif之間的代碼編譯進去(注意:是編譯進去,不是執(zhí) 行!。
#if defined的使用】
    #if后面接的是一個宏。
    #if defined (x) ...code... #endif
    這個#if defined它不管里面的“x”的邏輯是還是它只管這個程序的前面的宏定義里面有沒有定義“x”這個宏,如果定義了x這個宏,那么,編譯器會編譯中間的…code…否則不直接忽視中間的…code…代碼。
    另外 #if defined(x)也可以取反,也就用 #if !defined(x)
#ifdef#ifndef的使用】
    #ifdef的使用和#if defined()的用法一致
    #ifndef又和#if !defined()的用法一致。
最后強調(diào)兩點:
第一:這幾個宏定義只是決定代碼塊是否被編譯!
第二:別忘了#endif
1
路過
雞蛋
1
鮮花
握手
雷人
剛表態(tài)過的朋友 (2 人)
評論 (0 個評論)
返回頂部
