uid:111517 日志
ARM條件碼
已有 13185 次閱讀2016-9-23 16:27 |個(gè)人分類:學(xué)習(xí)
一、    程序狀態(tài)寄存器(CPSR)條件標(biāo)志位的具體含義:
標(biāo)志位
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:等線; mso-ascii-font-family:等線; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:等線; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:等線; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:網(wǎng)格型; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:等線; mso-ascii-font-family:等線; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:等線; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:等線; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}
當(dāng)用兩個(gè)補(bǔ)碼表示的帶符號(hào)數(shù)進(jìn)行運(yùn)算時(shí),
N=1 表示運(yùn)算的結(jié)果為負(fù)數(shù);
N=0 表示運(yùn)算的結(jié)果為正數(shù)或零;
Z
Z=1 表示運(yùn)算的結(jié)果為零;
Z=0 表示運(yùn)算的結(jié)果為非零;
C
可以有4種方法設(shè)置C的值:
    加法運(yùn)算(包括比較指令CMN):
C=1當(dāng)運(yùn)算結(jié)果產(chǎn)生了進(jìn)位時(shí)(無(wú)符號(hào)數(shù)溢出);
C=0當(dāng)運(yùn)算結(jié)果沒有產(chǎn)生了進(jìn)位時(shí)(無(wú)符號(hào)數(shù)溢出)
減法運(yùn)算(包括比較指令CMP):當(dāng)運(yùn)算時(shí)產(chǎn)生了借位(無(wú)符號(hào)數(shù)溢出)
C=0否則C=1
對(duì)于包含移位操作的非加/減運(yùn)算指令,C為移出值的最后一位。
對(duì)于其他的非加/減運(yùn)算指令,C的值通常不改變。
V
可以有2種方法設(shè)置V的值:
對(duì)于加/減法運(yùn)算指令,當(dāng)操作數(shù)和運(yùn)算結(jié)果為二進(jìn)制的補(bǔ)碼表示的帶符號(hào)數(shù)時(shí),V=1表示符號(hào)位溢出。
對(duì)于其他的非加/減運(yùn)算指令,V的值通常不改變。
Q
ARM v5及以上版本的E系列處理器中,用Q標(biāo)志位指示增強(qiáng)的DSP運(yùn)算指令是否發(fā)生了溢出。在其他版本的處理器中,Q標(biāo)志位無(wú)定義。
備注
NZ、C、V均為條件碼標(biāo)志位。它們的內(nèi)容可被算術(shù)或邏輯運(yùn)算的結(jié)果所改變,并且可以決定某條指令是否被執(zhí)行。在ARM狀態(tài)下,絕大多數(shù)的指令都是有條件執(zhí)行的。在Thumb狀態(tài)下,僅有分支指令是有條件執(zhí)行的。
二、    ARM條件碼
操作碼
條件碼助記符
標(biāo)志
含義
0000
EQ
EQual
Z=1
相等
0001
NE
(Not Equal)
Z=0
不相等
0010
CS/HS
(C Set/Higher or Same)
C=1
無(wú)符號(hào)數(shù)大于或等于
0011
CC/LO
(C Clear/LOwer)
 C=0
無(wú)符號(hào)數(shù)小于
0100
MI
(MInus)
N=1
負(fù)數(shù)
0101
PL
(PLus)
N=0
正數(shù)或零
0110
VS
(V Set)
V=1
溢出
0111
VC
(V Clear)
V=0
沒有溢出
1000
HI
(HIgher)
C=1,Z=0
1001
LS
(Lower or Same)
C=0,Z=1
無(wú)符號(hào)數(shù)小于或等于
1010
GE
(Greater or Equal)
N=V
有符號(hào)數(shù)大于或等于
1011
LT
(Less Than)
N!=V
有符號(hào)數(shù)小于
1100
GT
(Greater Than)
Z=0,N=V
有符號(hào)數(shù)大于
1101
LE
(Less or Equal)
Z=1,N!=V
有符號(hào)數(shù)小于或等于
1110
AL
任何
無(wú)條件執(zhí)行(默認(rèn))
1111
NV
任何
從不執(zhí)行
附:節(jié)選自ARM TOOLS ARM條件碼
{cond} Suffix
Tested Status Flags
Description
EQ
Z set
equal
NE
Z clear
not equal
CS/HS
C set
unsigned higher or same
CC/LO
C clear
unsigned lower
MI
N set
negative
PL
N clear
positive or zero
VS
V set
overflow
VC
V clear
no overflow
HI
C set and Z clear
unsigned higher
LS
C clear or Z set
unsigned lower or same
GE
N equals V
signed greater or equal
LT
N not equal to V
signed less than
GT
Z clear AND (N equals V)
signed greater than
LE
Z set OR (N not equal to V)
signed less than or equal
AL
(ignored)
always (usually omitted)
Examples:
     CMP    R5,#10   // compare R5 with 10
     BHI    lab1     // branch to lab1 if value in R5 is higher than 10
lab1:
     TST    R5,#10   // test content of R5 against 10
     ADDEQ  R6,#40   // add 40 to R6 if R5 contains 10
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
