/*************************I2C.c文件程序源代碼***************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit I2C_SCL = P3^7;
sbit I2C_SDA = P3^6;
void I2CStart() //產(chǎn)生總線起始信號
I2C_SDA = 1; //首先確保SDA、SCL都是高電平
I2C_SCL = 1;
I2CDelay();
I2C_SDA = 0; //先拉低SDA
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL
void I2CStop() //產(chǎn)生總線停止信號
I2C_SCL = 0; //首先確保SDA、SCL都是低電平
I2C_SDA = 0;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1; //先拉高SCL
I2CDelay();
I2C_SDA = 1; //再拉高SDA
I2CDelay();
bit I2CWrite(unsigned char dat) //I2C總線寫操作,待寫入字節(jié)dat,返回值為應(yīng)答狀態(tài)
bit ack; //用于暫存應(yīng)答位的值
unsigned char mask; //用于探測字節(jié)內(nèi)某一位值的掩碼變量
for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //從高位到低位依次進行
if ((mask&dat) == 0) //該位的值輸出到SDA上
I2C_SDA = 0;
I2C_SDA = 1;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1; //拉高SCL
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,完成一個位周期
I2C_SDA = 1; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,主機釋放SDA,以檢測從機應(yīng)答
I2CDelay();
ack = I2C_SDA; //讀取此時的SDA值,即為從機的應(yīng)答值
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成應(yīng)答位,并保持住總線
return (~ack); //應(yīng)答值取反以符合通常的邏輯:0=不存在或忙或?qū)懭胧。?/font>1=存在且空閑或?qū)懭氤晒?/font>
unsigned char I2CReadNAK() //I2C總線讀操作,并發(fā)送非應(yīng)答信號,返回值為讀到的字節(jié)
unsigned char mask;
unsigned char dat;
I2C_SDA = 1; //首先確保主機釋放SDA
I2CDelay();
if(I2C_SDA == 0) //讀取SDA的值
dat &= ~mask; //為0時,dat中對應(yīng)位清零
dat |= mask; //為1時,dat中對應(yīng)位置1
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,以使從機發(fā)送出下一位
I2C_SDA = 1; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,拉高SDA,發(fā)送非應(yīng)答信號
I2CDelay();
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成非應(yīng)答位,并保持住總線
return dat;
unsigned char I2CReadACK() //I2C總線讀操作,并發(fā)送應(yīng)答信號,返回值為讀到的字節(jié)
unsigned char mask;
unsigned char dat;
I2CDelay();
I2CDelay();
I2C_SDA = 0; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,拉低SDA,發(fā)送應(yīng)答信號
I2CDelay();
I2CDelay();
return dat;
/***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/
#include <reg52.h>
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
void LcdWaitReady() //等待液晶準備好
unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do
LCD1602_E = 1;
sta = LCD1602_DB; //讀取狀態(tài)字
LCD1602_E = 0;
} while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復(fù)檢測直到其等于0為止
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd) //寫入命令函數(shù)
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
void LcdWriteDat(unsigned char dat) //寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str) //顯示字符串,屏幕起始坐標(x,y),字符串指針str
unsigned char addr;
//由輸入的顯示坐標計算顯示RAM的地址
if (y == 0)
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從0x00起始
addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從0x40起始
//由起始顯示RAM地址連續(xù)寫入字符串
LcdWriteCmd(addr | 0x80); //寫入起始地址
while (*str != '\0') //連續(xù)寫入字符串數(shù)據(jù),直到檢測到結(jié)束符
LcdWriteDat(*str);
str++;
void LcdInit() //液晶初始化函數(shù)
LcdWriteCmd(0x38); //16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
LcdWriteCmd(0x0C); //顯示器開,光標關(guān)閉
LcdWriteCmd(0x06); //文字不動,地址自動+1
LcdWriteCmd(0x01); //清屏
/************************main.c文件程序源代碼**************************/
#include <reg52.h>
extern void LcdInit();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str);
extern void I2CStart();
extern void I2CStop();
extern unsigned char I2CReadACK();
extern unsigned char I2CReadNAK();
extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr);
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat);
void main ()
unsigned char dat;
unsigned char str[10];
LcdInit(); //初始化液晶
dat = E2ReadByte(0x02); //讀取指定地址上的一個字節(jié)
str[0] = (dat/100) + '0'; //轉(zhuǎn)換為十進制字符串格式
str[1] = (dat/10%10) + '0';
str[2] = (dat%10) + '0';
str[3] = '\0';
LcdShowStr(0, 0, str); //顯示在液晶上
dat++; //將其數(shù)值+1
E2WriteByte(0x02, dat); //再寫回到對應(yīng)的地址上
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr) //讀取EEPROM中的一個字節(jié),字節(jié)地址addr
unsigned char dat;
I2CStart();
I2CWrite(0x50<<1); //尋址器件,后續(xù)為寫操作
I2CWrite(addr); //寫入存儲地址
I2CStart(); //發(fā)送重復(fù)啟動信號
I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //尋址器件,后續(xù)為讀操作
dat = I2CReadNAK(); //讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
I2CStop();
return dat;
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat) //向EEPROM中寫入一個字節(jié),字節(jié)地址addr
I2CStart();
I2CWrite(dat); //寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
I2CStop();
