單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)
熱度 3已有 1353 次閱讀2017-11-1 19:18
什么是單片機(jī):
顧名思義,單片機(jī)中的“單片”就是只有一個(gè)芯片, “機(jī)”就是指計(jì)算機(jī),只有有一個(gè)芯片,她卻具有簡單計(jì)算機(jī)的功能,這就叫做單片機(jī),也教微處理器微控制器,她廣泛的應(yīng)用于各種電子設(shè)備工業(yè)設(shè)備中,下面介紹一些單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)。
學(xué)習(xí)單片機(jī)是否很困難呢?應(yīng)當(dāng)說,對(duì)于已經(jīng)具有電子電路,尤其是數(shù)字電路基本知識(shí)的讀者來說,不會(huì)有太大困難,如果你對(duì)PC機(jī)有一定基礎(chǔ),學(xué)習(xí)單片機(jī)就更容易。為使絕大多數(shù)讀者能用上單片機(jī)。我們這里將盡量按深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際的原則把單片機(jī)的基本工作原理、使用方法交給讀者,以達(dá)到把大家領(lǐng)進(jìn)單片機(jī)之“門”的目的。不過,單片機(jī)和PC機(jī)一樣,是實(shí)踐性很強(qiáng)的一門技術(shù),有人說“計(jì)算機(jī)是玩出來的”,單片機(jī)亦一樣,只有多“玩”,也就是多練習(xí)、多實(shí)際操作,才能真正掌握它。因此,本講座會(huì)提供各種練習(xí)和實(shí)驗(yàn),并介紹一些適用于初學(xué)者且性價(jià)比較高的單片機(jī)和開發(fā)系統(tǒng)的貨源。你只有認(rèn)真完成成這些實(shí)踐環(huán)節(jié),才能為進(jìn)一步深造,打好基礎(chǔ)。
只要你有恒心、有決心,跟隨我們的“連載”一步步走下去,將來就一定能在單片機(jī)世界里遨游。
單片機(jī)的組成:
單片機(jī)要自動(dòng)完成計(jì)算,它應(yīng)該具有哪些最重要的部分呢?
我們以打算盤為例計(jì)算一道算術(shù)題。例:111+109×188-199÷32。現(xiàn)在要進(jìn)行運(yùn)算,首先需要一把算盤,其次是紙和筆。我們把要計(jì)算的問題記錄下來,然后第一步先算109×188,把它與111相加的結(jié)果記在紙上,然后計(jì)算199÷32,再把它從上一次結(jié)果中減去,就得到最后的結(jié)果。
現(xiàn)在,我們用單片機(jī)來完成上述過程,顯然,它首先要有代替算盤進(jìn)行運(yùn)算的部件,這就是“運(yùn)算器”;其次,要有能起到紙和筆作用的器件,即能記憶原始題目、原始數(shù)據(jù)和中間結(jié)果,還要記住使單片機(jī)能自動(dòng)進(jìn)行運(yùn)算而編制的各種命令。這類器件就稱為“存貯器”。此外,還需要有能代替人作用的控制器,它能根據(jù)事先給定的命令發(fā)出各種控制信號(hào),使整個(gè)計(jì)算過程能一步步地進(jìn)行。但是光有這三部分還不夠,原始的數(shù)據(jù)與命令要輸入,計(jì)算的結(jié)果要輸出,都需要按先后順序進(jìn)行,有時(shí)還需等待。
如上例中,當(dāng)在計(jì)算163×156時(shí),數(shù)字36就不能同時(shí)進(jìn)入運(yùn)算器。因此就需要在單片機(jī)上設(shè)置按控制器的命令進(jìn)行動(dòng)作的“門”,當(dāng)運(yùn)算器需要時(shí),就讓新數(shù)據(jù)進(jìn)入。或者,當(dāng)運(yùn)算器得到最后結(jié)果時(shí),再將此結(jié)果輸出,而中間結(jié)果不能隨便“溜出”單片機(jī)。這種對(duì)輸入、輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行一定管理的“門”電路在單片機(jī)中稱為“口”(Port)。在單片機(jī)中,基本上有三類信息在流動(dòng),一類是數(shù)據(jù),即各種原始數(shù)據(jù)(如上例中的36、163等)、中間結(jié)果(如166÷34所得的商4、余數(shù)30等)、程序(命令的集合)等。這樣要由外部設(shè)備通過“口”進(jìn)入單片機(jī),再存放在存貯器中,在運(yùn)算處理過程中,數(shù)據(jù)從存貯器讀入運(yùn)算器進(jìn)行運(yùn)算,運(yùn)算的中間結(jié)果要存入存貯器中,或最后由運(yùn)算器經(jīng)“出入口”輸出。
用戶要單片機(jī)執(zhí)行的各種命令(程序)也以數(shù)據(jù)的形式由存貯器送入控制器,由控制器解讀(譯碼)后變?yōu)楦鞣N控制信號(hào),以便執(zhí)行如加、減、乘、除等功能的各種命令。所以,這一類信息就稱為控制命令,即由控制器去控制運(yùn)算器一步步地進(jìn)行運(yùn)算和處理,又控制存貯器的讀(取出數(shù)據(jù))和寫(存入數(shù)據(jù))等。第三類信息是地址信息,其作用是告訴運(yùn)算器和控制器在何處去取命令取數(shù)據(jù),將結(jié)果存放到什么地方,通過哪個(gè)口輸入和輸出信息等。
存貯器又分為只讀存貯器和讀寫存貯器兩種,前者存放調(diào)試好的固定程序和常數(shù),后者存放一些隨時(shí)有可能變動(dòng)的數(shù)據(jù)。顧名思義,只讀存貯器一旦將數(shù)據(jù)存入,就只能讀出,不能更改(EPROM、E2PROM等類型的ROM可通過一定的方法來更改、寫入數(shù)據(jù)——編者注)。而讀寫存貯器可隨時(shí)存入或讀出數(shù)據(jù)。
實(shí)際上,人們往往把運(yùn)算器和控制器合并稱為中央處理單元——CPU。單片機(jī)除了進(jìn)行運(yùn)算外,還要完成控制功能。所以離不開計(jì)數(shù)和定時(shí)。因此,在單片機(jī)中就設(shè)置有定時(shí)器兼計(jì)數(shù)器。到這里為止,我們已經(jīng)知道了單片機(jī)的基本組成,即單片機(jī)是由中央處理器(即CPU中的運(yùn)算器和控制器)、只讀存貯器(通常表示為ROM)、讀寫存貯器(又稱隨機(jī)存貯器通常表示為RAM)、輸入/輸出口(又分為并行口和串行口,表示為I/O口)等等組成。實(shí)際上單片機(jī)里面還有一個(gè)時(shí)鐘電路,使單片機(jī)在進(jìn)行運(yùn)算和控制時(shí),都能有節(jié)奏地進(jìn)行。另外,還有所謂的“中斷系統(tǒng)”,這個(gè)系統(tǒng)有“傳達(dá)室”的作用,當(dāng)單片機(jī)控制對(duì)象的參數(shù)到達(dá)某個(gè)需要加以干預(yù)的狀態(tài)時(shí),就可經(jīng)此“傳達(dá)室”通報(bào)給CPU,使CPU根據(jù)外部事態(tài)的輕重緩急來采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)付措施。
現(xiàn)在,我們已經(jīng)知道了單片機(jī)的組成,余下的問題是如何將它們的各部分連接成相互關(guān)聯(lián)的整體呢?實(shí)際上,單片機(jī)內(nèi)部有一條將它們連接起來的“紐帶”,即所謂的“內(nèi)部總線”。此總線有如大城市的“干道”,而CPU、ROM、RAM、I/O口、中斷系統(tǒng)等就分布在此“總線”的兩旁,并和它連通。從而,一切指令、數(shù)據(jù)都可經(jīng)內(nèi)部總線傳送,有如大城市內(nèi)各種物品的傳送都經(jīng)過干道進(jìn)行!
