熱度 1
軟橫跨計算使用說明書;本程序的特點:;1、計算速度快;3、根據(jù)計算結(jié)果自動在autocad里精確繪制1;1、rhkjs.fas或rhkjs.vlx是主程;4、.dwg的圖形是扣料所需的節(jié)點塊;以上文件千萬不要打開,如果不小心改變了任一文件的;程序的使用方法;一、把jiningchengxu的壓縮文件直接解;名;二、啟動AUTOCAD(2004及以上版本);三
軟橫跨計算使用說明書
本程序的特點:
1、 計算速度快。5-10分鐘計算一組軟橫跨。 2、 輸入全部為對話框,直觀方便。
3、 根據(jù)計算結(jié)果自動在autocad里精確繪制1:1的軟橫跨圖形。 4、 根據(jù)圖形直接預(yù)制就可以了。 本軟件包含以下幾個文件
1、 rhkjs.fas或 rhkjs.vlx是主程序文件; 2、 tdgd.mnu是下拉菜單文件; 3、 jbxx.dcl是對話框文件;
4、 .dwg的圖形是扣料所需的節(jié)點塊。 5、 .txt文件是記憶你輸入的記憶文件。
以上文件千萬不要打開,如果不小心改變了任一文件的內(nèi)容,程序?qū)o法運行。
程序的使用方法
一、 把jiningchengxu的壓縮文件直接解壓到d盤的根目錄下,不要改動文件
名。
二、 啟動AUTOCAD(2004及以上版本)
三、 把jiningchengxu文件夾添加為cad的工作目錄:
方法:“工具” →“選項” →“文件標簽” →“支持文件搜索路徑” →“添加” →“瀏覽” →選擇“jiningchengxu”文件夾→“確定” 四、在工具欄增加“供電”的下拉菜單
在AUTOCAD的命令欄輸入“menuload ”,2004中會出現(xiàn)自定義加載菜單文件對話框,找到tdgd.mnu文件→“加載” →“菜單欄” →選擇tdgd.mnu文件→“插入”, 選擇插入位置,關(guān)閉(出現(xiàn)警告對話框繼續(xù))。2005-2007中情況類似。這樣就會在cad的幫助后或前面出現(xiàn)一個“供電”的下拉菜單,只要選擇菜單下面的“軟橫跨計算”就可以執(zhí)行程序了。 五、軟件的執(zhí)行:
選擇“供電”下拉菜單的“軟橫跨計算”或在AUTOCAD命令欄內(nèi)輸入rhkjs字符,程序開始運行,只要按對話框內(nèi)的提示信息輸入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就可以了。(對話框內(nèi)各組件之間的移動支持“TAB”鍵) 六、取得承力索和上下部固定繩的尺寸的2種方法:
1、我已在程序中創(chuàng)建了“rhkbz”的標注樣式,并置為當前。用AUTOCAD的“標注” →“對齊標注”標注橫向承力索的尺寸。用AUTOCAD的“標注” →“線性標注”標注上下部固定繩的尺寸。標注時一定要用cad的對象捕捉功能,憑肉眼的感覺是捕捉不精確的。程序已將對象捕捉設(shè)置為全選。
2、如果jd8 jd9 jd13 及jd2、4下移后瓷瓶的位置是按你輸入的“線路中心至站臺邊或瓷瓶裙邊的距離來確定的”,如果不符合你的要求,你可以隨意移動它到合適的位置再進行標注。
我已把承力索、上下不固定繩的分段文字寫到軟橫跨的下方,標注完成后你可以“分解”標注,把標注文字復(fù)制到等號的后面,按此尺寸來預(yù)制。(分段承力索不是一條直線,用對齊標注取得尺寸后相加)。
七、如果你在輸入數(shù)據(jù)時出現(xiàn)手誤,你可以按對話框的“取消”鍵或“ESC”
退出程序,然后在“供電”下拉菜單重新執(zhí)行“軟橫跨計算”或在命令欄重新輸入rhkjs,程序重新運行。
八、程序運行后生成的圖形是一個完全的CAD 的.dwg格式的圖形,為了標注
方便,你可以刪除、移動圖形中的“塊” 總之你可以用CAD的任何命令來處理它。
九、如果你想連續(xù)計算軟橫跨,每一次計算完成后不用退出cad,直接按cad
工具欄的“新建”按鈕,新建一張圖后繼續(xù)點擊“供電”下拉菜單的“軟橫跨計算”來連續(xù)計算。
十、如果生成的圖形不能縮放,執(zhí)行“視圖” →“重生成”。
說明:
1、 本程序除跨距(M)外都是以毫米為單位。
2、 我把節(jié)點零件jd1、jd2、jd1s、jd1b(帶補償器)、jd1sb(帶補償器)、jd2、
jd2s、jd2b(帶補償器)、jd2sb(帶補償器)、jd3、jd3b(帶補償器)、jd3s、jd3sb(帶補償器)、jd4、jd4s、jd4b(帶補償器)、jd4sb(帶補償器) jd8、jd9、jd9b、jd13、jd13c做成了獨立的動態(tài)圖形塊,它會隨著你輸入的扣料長度而變化,也就是說節(jié)點“塊”的長度就是你輸入的扣料長度。但節(jié)點組成零件、不一定符合你的要求,你一定要按實際的節(jié)點零件組裝,這一點安裝時一定要注意。
3、圖形中C1=、C2=、……一切數(shù)值都是以程序中計算的數(shù)值轉(zhuǎn)換成文字顯
示在圖形中的,而承力索的線段長度是用吊弦確定坐標點后畫出來的,你可以用“查詢” →“距離”查詢來查詢各個分段承力索的長度來校驗C1=、 C2=…..顯示數(shù)值數(shù)值的準確性。
4、 懸掛的單位重量整理如下(kg/m)。
承力索 單位重量 接觸線單位重量 吊弦 單位重量 (鐵吊弦包括線夾) 吊弦 單位重量 (銅吊弦包括線夾) 懸掛單位重量(鐵吊弦) 懸掛單位重量(銅吊弦) 承力索 單位重量 接觸線單位重量 吊弦 單位重量 (鐵吊弦包括線夾) 吊弦 單位重量 (銅吊弦包括線夾) 懸掛單位重量(鐵吊弦) 懸掛單位重量(銅吊弦) GJ-70 0.615 GLCA-100/215 0.925 GJ-70 0.615 GLCA-80/173 0.744 THJ-95 0.845 CTHA-120 1.082 THJ-70 0.596 CTHA-85 0.769 THJ-95 0.845 CTHA-110 0.992 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 1.59kg/m 1.409kg/m THJ-120 1.06 CTHA-120 1.082 THJ-150 1.337 CTHA-150 1.335 2.027 LXGJ-70 0.5669 CTHA-120 1.082 1.465 LXGJ-70 0.5669 CTHA-85 0.769 1.937 LBGJ-70 0.419 CTHA-120 1.082 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 1.6989 1.3859 1.551 2.242kg/m 2.772kg/m 承力索 單位重量 接觸線單位重量 吊弦 單位重量 (鐵吊弦包括線夾) 吊弦 單位重量 (銅吊弦包括線夾) 懸掛單位重量(鐵吊弦) GJ-70 0.615 CTHA-120 1.082 GJ-70 0.615 CTHA-85 0.769 GJ-70 0.615 CTHA-110 0.992 0.05 0.05 0.05 1.747kg/m 1.434kg/m 1.657kg/m 如果為(jd6 jd7 jdx7 jd10a jd10b)兩只懸掛,單位重量為兩支之和。Jd15的單位重量取GJ70的自重0.615。你也可根據(jù)自己需要自由組合確定單位自重。 5、單位自重的初值是按《承力索、接觸線下拉列表》選定的型號計算出來的,當然,你可以隨意改動。我只列出了常用的幾種組合,如果列表中沒有你想要的組合,你不用管他或隨便選一項,單位自重你自己手工輸入就可以了。
6、節(jié)點的零件重量輸入對話框的初值是我根據(jù)自己的實際情況計算出來的,不一定符合你的情況,你可以根據(jù)實際的軟橫跨安裝圖計算自己的節(jié)點零件重量,輸入到對話框中,只要輸入一遍程序就會記憶并且排列在下拉列表的第一項,如果沒有變化直接“確定”就可以了。 7、程序中瓷瓶重量按三個:16.7kg、四個:21.7kg取值。 8、中錨重量的取值方法:
1、導線中錨重量為所有中錨零件的重量之和,如果中錨位于跨中取一半重
