查看: 2538|回復(fù): 0
dht11程序
ID:255400 發(fā)表于 2017-11-29 20:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P2^0;   //定義數(shù)據(jù)線
uchar rec_dat[9];   //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
sbit lcdrs = P2^3; //寄存器選擇輸入
sbit lcdrw = P2^4; //液晶讀/寫(xiě)控制
sbit lcden = P2^5; //液晶使能控制
sbit  wela = P2^7;
sbit  dula = P2^6;
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);   //延時(shí)18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個(gè)字節(jié)
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!Data);   ////等待50us低電平過(guò)去
      DHT11_delay_us(8);     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
      if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來(lái)接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時(shí)80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
        rec_dat[2]='R';
        rec_dat[3]='H';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
        rec_dat[8]='C';
void write_com(uchar com)
        lcdrw= 0;
        lcdrs= 0;
        P0 = com;
                DHT11_delay_ms(5);
        lcden=1 ;
                DHT11_delay_ms(5);
        lcden =0;
void write_date(uchar date)
        lcdrw =0;
        lcdrs=1;
        P0 =date;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =1;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =0;
void init()
        dula =0;
        wela =0;
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);//初始化液晶
        write_com(0x0f); //不顯示顯示光標(biāo)
        write_com(0x0c);  //當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符后地址指針加一,且光標(biāo)加一
        write_com(0x06);// 整屏不左移
        write_com(0x01);//刷新一次使其全部清零
        //如果指針不賦值,指針默認(rèn)80h
        write_com(0x80);//寫(xiě)指針地址
   uchar i;
   init();   //lcd1602初始化
       DHT11_delay_ms(1500);    //DHT11上電后要等待1S以越過(guò)不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
       DHT11_receive();
       write_com(0x80);   //從lcd1602第一行第一個(gè)位置開(kāi)始顯示
       for(i=0;i<9;i++)
       write_date(rec_dat[i]);   //顯示數(shù)據(jù)
