查看: 3413|回復(fù): 3
4位數(shù)碼管單片機(jī)程序最后的語句求大神解釋一波!
ID:253661 發(fā)表于 2017-11-30 02:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是一個(gè)4位數(shù)碼管程序  程序最后的語句
unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > 0) {
    previousMillis = currentMillis;
previousMillis前面一直沒有定義和賦值,為啥可以使用。
還有
for(int a=0;a<4;a++) //循環(huán)寫位碼,任何時(shí)刻只有1位數(shù)碼管選通,之前全部關(guān)閉,然后再選通需要的那位數(shù)碼管
       digitalWrite(segPins[a],1);//
     digitalWrite(segPins[ i],0);//
     deal(displayTemp[ i]);//讀取對應(yīng)的段碼值
    i++;
    if(i==4) //4位結(jié)束后重新循環(huán)
      i=0;
中for 循環(huán)體沒有用{ } 括起來為啥可以正常編譯?if也同樣
大神指導(dǎo)一下!
int ledCount=8;
int segCount=4;
long previousMillis = 0;
//定義段碼,這里是共陰段碼,可以使用數(shù)碼管段碼軟件改變數(shù)組值或者任意顯示形狀const unsigned char dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//位碼
//unsigned char const dofly_WeiMa[]={0,1,2,3};
int ledPins[] = {
  12,8,5, 3, 2, 11, 6, 4, };   // 11,7,4,2,1,10,5,3 注釋是數(shù)碼管實(shí)際引腳數(shù),和芯片一樣,逆時(shí)針數(shù)
int segPins[] = {
  13,10,9,7
unsigned char displayTemp[4];//顯示緩沖區(qū)
void setup() {
// 循環(huán)設(shè)置,把對應(yīng)的端口都設(shè)置成輸出
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
    pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT); }
  for (int thisSeg = 0; thisSeg < segCount; thisSeg++) {
    pinMode(segPins[thisSeg], OUTPUT);
// 數(shù)據(jù)處理,把需要處理的byte數(shù)據(jù)寫到對應(yīng)的引腳端口。
void deal(unsigned char value){
for(int i=0;i<8;i++)
   digitalWrite(ledPins[ i],bitRead(value,i));//使用了bitWrite函數(shù),非常簡單
   // !bitRead(value,i),這里前面加!(非運(yùn)算符號),取決于使用的是共陰還是共陽數(shù)碼管。
// 主循環(huán)
void loop() {
   static unsigned int num;//定義一個(gè)數(shù)據(jù)
   static unsigned  long lastTime=0;
  if (millis() - lastTime >= 1000) {
    lastTime = millis();
    //serialOutput();
    num++;
  //displayTemp[0]=dofly_DuanMa[num/1000];       //動態(tài)顯示
  //displayTemp[1]=dofly_DuanMa[(num%1000)/100];
  //displayTemp[2]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)/10];
  //displayTemp[3]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)%10];
  displayTemp[0]=dofly_DuanMa[1]; //靜態(tài)顯示
  displayTemp[1]=dofly_DuanMa[2];
  displayTemp[2]=dofly_DuanMa[3];
  displayTemp[3]=dofly_DuanMa[4];
  static int i;
     deal(0);// 清除“鬼影”
    i++;
      i=0;
ID:194257 發(fā)表于 2017-11-30 08:48 | 只看該作者
程序第三行定義了long previousMillis = 0; 后面的問題都是最基本的C語言語法,找本C語言的書查下就知道了。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ZFDPJ + 5 贊一個(gè)!
ID:251323 發(fā)表于 2017-11-30 11:57 | 只看該作者
for循環(huán)體的主體,如果只有一個(gè)語句,大括號{}是可以省略的,這里 for(int a=0;a<4;a++);digitalWrite(segPins[a],1);只有一句,所以省略了
ID:222948 發(fā)表于 2017-11-30 12:03 | 只看該作者
中for 循環(huán)體沒有用{ } 括起來為啥可以正常編譯?if也同樣        不一定要括號啊沒括號被認(rèn)為是只判斷for或者if下面一條語句,{}是在一條或者多條需要判斷的時(shí)候才用的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
