查看: 3518|回復(fù): 3
單片機-if和else的問題,求高手指點
ID:255744 發(fā)表于 2017-11-30 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int xx;          //儲存超聲波測距的值
uart_Init();      //初始化串口
xx=GetF_juli();    //獲取超聲波測距的值
if(xx>30)
printf("%d\n",xx);  //輸出獲取的值,用于調(diào)試
Forward();        //執(zhí)行前進
Delay_nms(100);   //延遲
back();           //執(zhí)行后退
printf("%d\n",xx);  //輸出獲得的值,用于調(diào)試
delay_nms(100);   //延遲
問題如下:
如果只是打開電源燒錄上去(電源開關(guān)有三檔,第一檔是關(guān)閉,第二檔是用于調(diào)試,不轉(zhuǎn)動車輪,第三檔打開讓車輪轉(zhuǎn)動),調(diào)試得到的返回值和執(zhí)行是沒有問題的。
但是當(dāng)開啟第三檔,讓車輪轉(zhuǎn)動后,就會同時執(zhí)行if和else,并且else得到的值永遠(yuǎn)是0.
請各位高手指點下,謝謝各位大神
ID:142127 發(fā)表于 2017-12-1 06:19 | 顯示全部樓層
if else多了不好處理的話可以嘗試用case語句
ID:256022 發(fā)表于 2017-12-1 09:55 | 顯示全部樓層
增加個開關(guān)位置控制量,如果簡單的用if else是沒發(fā)解決問題的,你少個判斷量
ID:128363 發(fā)表于 2017-12-1 11:00 | 顯示全部樓層
這程序是沒有什么問題,主要取決于XX的值,你調(diào)試下是不是XX一直小于30.
