查看: 3734|回復(fù): 7
程序進入if 語句中就出不來了 江湖救急啊
ID:228467 發(fā)表于 2017-11-30 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用 mpu6050 模塊讀取當(dāng)前傾角(用的是野火的例程),當(dāng)達到某一角度時,電機啟動 延時一段時間,這個控制程序是放在 main 函數(shù) while(1) 的 if 語句中,可是不明白為什么程序進入 if 語句中就出不來了,然后電機就一直在那工作。唉,都快急死了。還請各位大哥大姐都來幫幫我,感激不盡!!
ID:155507 發(fā)表于 2017-11-30 21:29 | 只看該作者
你好!沒有原理圖,沒有程序,這怎么分析問題的所在
發(fā)一下 程序和原理圖
ID:228467 發(fā)表于 2017-11-30 22:03 | 只看該作者
---------------這是main 函數(shù)----------------
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart.h" // 包含 串口 頭文件
#include "delay.h" // 包含 延時 頭文件
//#include "bsp_TiMbase.h" // 包含 基本定時器 頭文件
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "ioi2c.h" // 包含 I2C 頭文件
#include "MPU6050.h" // 包含 MPU6050 頭文件
#include "control.h" // 包含 控制程序 頭文件
#include "bsp_adc.h" // 包含 adc 頭文件
#include "motor.h"   // 包含 電機 頭文件
float Pitch,Roll,Yaw,fanguanjiao;
//* 函數(shù)名:DelayTime_ms
//* 描述  :Time           延時的時間 MS
//* 輸入  :無
//* 輸出  :無
void delay_1ms(u32 time)
  u32 i=8000*time;
  while(i--);
//* 函數(shù)名:DelayTime_us
//* 描述  :1us延時函數(shù)
//* 輸入  :Time           延時的時間 US
//* 輸出  :無
void delay_1us(u32 time)
  u32 i=8*time;
  while(i--);
  * @brief  主函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
int main(void)
//                float Pitch,Roll,Yaw;
        USART_Config();
        ADCx_Init();
        // 配置串口
//  BASIC_TIM_Init();
        delay_init();
        IIC_Init();
        NVIC_Configuration();          //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
        DMP_Init();
        Motor_12_Config(); //L298電機驅(qū)動初始化
        printf("\r\n ----這是一個ADC單通道DMA讀取實驗----\r\n");
        while (1)
                  ADCcaclulate();
                        printf("Read_DMP Return is %d\n",Read_DMP(&Pitch,&Roll,&Yaw));
                  fanguanjiao = Pitch;
//                printf("Pitch is:%f,Roll is:%f,Yaw is:%f\n",Pitch,Roll,Yaw);
                  printf("fanguanjiao is:%f",fanguanjiao);
                  if(fanguanjiao>30)
                         Motor_1_PRun();
                         delay_1ms(2000);
                         Motor_1_STOP();
                         delay_1ms(1000);
                   Motor_1_NRun();
                         delay_1ms(2000);
//    printf("Read_DMP Return is %d\n",Read_DMP(&Pitch,&Roll,&Yaw));
-----------------------這是mpu6050.c-------------
#include "IOI2C.h"
#include <math.h>
#include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
#include "inv_mpu.h"
#include "delay.h"
#define PRINT_ACCEL     (0x01)
#define PRINT_GYRO      (0x02)
#define PRINT_QUAT      (0x04)
#define ACCEL_ON        (0x01)
#define GYRO_ON         (0x02)
#define MOTION          (0)
#define NO_MOTION       (1)
#define DEFAULT_MPU_HZ  (200)
#define FLASH_SIZE      (512)
#define FLASH_MEM_START ((void*)0x1800)
#define q30  1073741824.0f
static signed char gyro_orientation[9] = {-1, 0, 0,
                                           0,-1, 0,
                                           0, 0, 1};
static  unsigned short inv_row_2_scale(const signed char *row)
    unsigned short b;
    if (row[0] > 0)
        b = 0;
    else if (row[0] < 0)
        b = 4;
    else if (row[1] > 0)
        b = 1;
    else if (row[1] < 0)
        b = 5;
    else if (row[2] > 0)
        b = 2;
    else if (row[2] < 0)
        b = 6;
        b = 7;      // error
    return b;
static  unsigned short inv_orientation_matrix_to_scalar(
    const signed char *mtx)
    unsigned short scalar;
    scalar = inv_row_2_scale(mtx);
    scalar |= inv_row_2_scale(mtx + 3) << 3;
    scalar |= inv_row_2_scale(mtx + 6) << 6;
    return scalar;
static void run_self_test(void)
    int result;
    long gyro[3], accel[3];
    result = mpu_run_self_test(gyro, accel);
    if (result == 0x7) {
        /* Test passed. We can trust the gyro data here, so let's push it down
         * to the DMP.
        float sens;
        unsigned short accel_sens;
        mpu_get_gyro_sens(&sens);
        gyro[0] = (long)(gyro[0] * sens);
        gyro[1] = (long)(gyro[1] * sens);
        gyro[2] = (long)(gyro[2] * sens);
        dmp_set_gyro_bias(gyro);
        mpu_get_accel_sens(&accel_sens);
        accel[0] *= accel_sens;
        accel[1] *= accel_sens;
        accel[2] *= accel_sens;
        dmp_set_accel_bias(accel);
                printf("setting bias succesfully ......\r\n");
uint8_t buffer[14];
int16_t  MPU6050_FIFO[6][11];
int16_t Gx_offset=0,Gy_offset=0,Gz_offset=0;
/**************************實現(xiàn)函數(shù)********************************************
*函數(shù)原型:                void  MPU6050_newValues(int16_t ax,int16_t ay,int16_t az,int16_t gx,int16_t gy,int16_t gz)
*功  能:            將新的ADC數(shù)據(jù)更新到 FIFO數(shù)組,進行濾波處理
unsigned char i ;
int32_t sum=0;
for(i=1;i<10;i++){        //FIFO 操作
MPU6050_FIFO[0][i-1]=MPU6050_FIFO[0][i];
MPU6050_FIFO[1][i-1]=MPU6050_FIFO[1][i];
MPU6050_FIFO[2][i-1]=MPU6050_FIFO[2][i];
MPU6050_FIFO[3][i-1]=MPU6050_FIFO[3][i];
MPU6050_FIFO[4][i-1]=MPU6050_FIFO[4][i];
MPU6050_FIFO[5][i-1]=MPU6050_FIFO[5][i];
MPU6050_FIFO[0][9]=ax;//將新的數(shù)據(jù)放置到 數(shù)據(jù)的最后面
MPU6050_FIFO[1][9]=ay;
MPU6050_FIFO[2][9]=az;
MPU6050_FIFO[3][9]=gx;
MPU6050_FIFO[4][9]=gy;
MPU6050_FIFO[5][9]=gz;
sum=0;
for(i=0;i<10;i++){        //求當(dāng)前數(shù)組的合,再取平均值
   sum+=MPU6050_FIFO[0][i];
MPU6050_FIFO[0][10]=sum/10;
sum=0;
for(i=0;i<10;i++){
   sum+=MPU6050_FIFO[1][i];
MPU6050_FIFO[1][10]=sum/10;
sum=0;
for(i=0;i<10;i++){
   sum+=MPU6050_FIFO[2][i];
MPU6050_FIFO[2][10]=sum/10;
sum=0;
for(i=0;i<10;i++){
   sum+=MPU6050_FIFO[3][i];
MPU6050_FIFO[3][10]=sum/10;
sum=0;
for(i=0;i<10;i++){
   sum+=MPU6050_FIFO[4][i];
MPU6050_FIFO[4][10]=sum/10;
sum=0;
for(i=0;i<10;i++){
   sum+=MPU6050_FIFO[5][i];
MPU6050_FIFO[5][10]=sum/10;
*函數(shù)原型:                void MPU6050_setClockSource(uint8_t source)
*功  能:            設(shè)置  MPU6050 的時鐘源
* CLK_SEL | Clock Source
* 0       | Internal oscillator
* 1       | PLL with X Gyro reference
* 2       | PLL with Y Gyro reference
* 3       | PLL with Z Gyro reference
* 4       | PLL with external 32.768kHz reference
* 5       | PLL with external 19.2MHz reference
* 6       | Reserved
* 7       | Stops the clock and keeps the timing generator in reset
void MPU6050_setClockSource(uint8_t source){
    IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT, MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH, source);
/** Set full-scale gyroscope range.
* @param range New full-scale gyroscope range value
* @see getFullScaleRange()
* @see MPU6050_GYRO_FS_250
* @see MPU6050_RA_GYRO_CONFIG
* @see MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_BIT
* @see MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_LENGTH
void MPU6050_setFullScaleGyroRange(uint8_t range) {
    IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_BIT, MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_LENGTH, range);
*函數(shù)原型:                void MPU6050_setFullScaleAccelRange(uint8_t range)
*功  能:            設(shè)置  MPU6050 加速度計的最大量程
void MPU6050_setFullScaleAccelRange(uint8_t range) {
    IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, MPU6050_ACONFIG_AFS_SEL_BIT, MPU6050_ACONFIG_AFS_SEL_LENGTH, range);
*函數(shù)原型:                void MPU6050_setSleepEnabled(uint8_t enabled)
*功  能:            設(shè)置  MPU6050 是否進入睡眠模式
                                enabled =1   睡覺
                            enabled =0   工作
void MPU6050_setSleepEnabled(uint8_t enabled) {
    IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_SLEEP_BIT, enabled);
*函數(shù)原型:                uint8_t MPU6050_getDeviceID(void)
*功  能:            讀取  MPU6050 WHO_AM_I 標識         將返回 0x68
uint8_t MPU6050_getDeviceID(void) {
    IICreadBytes(devAddr, MPU6050_RA_WHO_AM_I, 1, buffer);
    return buffer[0];
*函數(shù)原型:                uint8_t MPU6050_testConnection(void)
*功  能:            檢測MPU6050 是否已經(jīng)連接
uint8_t MPU6050_testConnection(void) {
   if(MPU6050_getDeviceID() == 0x68)  //0b01101000;
   return 1;
           else return 0;
*函數(shù)原型:                void MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(uint8_t enabled)
*功  能:            設(shè)置 MPU6050 是否為AUX I2C線的主機
void MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(uint8_t enabled) {
    IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_I2C_MST_EN_BIT, enabled);
*函數(shù)原型:                void MPU6050_setI2CBypassEnabled(uint8_t enabled)
void MPU6050_setI2CBypassEnabled(uint8_t enabled) {
    IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, MPU6050_INTCFG_I2C_BYPASS_EN_BIT, enabled);
*函數(shù)原型:                void MPU6050_initialize(void)
*功  能:            初始化         MPU6050 以進入可用狀態(tài)。
void MPU6050_initialize(void) {
    MPU6050_setClockSource(MPU6050_CLOCK_PLL_XGYRO); //設(shè)置時鐘
    MPU6050_setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000);//陀螺儀最大量程 +-1000度每秒
    MPU6050_setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_2);        //加速度度最大量程 +-2G
    MPU6050_setSleepEnabled(0); //進入工作狀態(tài)
         MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(0);         //不讓MPU6050 控制AUXI2C
         MPU6050_setI2CBypassEnabled(0);         //主控制器的I2C與        MPU6050的AUXI2C        直通?刂破骺梢灾苯釉L問HMC5883L
函數(shù)功能:MPU6050內(nèi)置DMP的初始化
入口參數(shù):無
返回  值:無
作    者:平衡小車之家
void DMP_Init(void)
   u8 temp[1]={0};
   i2cRead(0x68,0x75,1,temp);
         printf("mpu_set_sensor complete ......\r\n");
        if(temp[0]!=0x68)NVIC_SystemReset();
        if(!mpu_init())
          if(!mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL))
          if(!mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL))
                   printf("mpu_configure_fifo complete ......\r\n");
          if(!mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ))
                   printf("mpu_set_sample_rate complete ......\r\n");
          if(!dmp_load_motion_driver_firmware())
                  printf("dmp_load_motion_driver_firmware complete ......\r\n");
          if(!dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation)))
                   printf("dmp_set_orientation complete ......\r\n");
          if(!dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT | DMP_FEATURE_TAP |
                DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT | DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL | DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO |
                DMP_FEATURE_GYRO_CAL))
                   printf("dmp_enable_feature complete ......\r\n");
          if(!dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ))
                   printf("dmp_set_fifo_rate complete ......\r\n");
          run_self_test();
          if(!mpu_set_dmp_state(1))
                   printf("mpu_set_dmp_state complete ......\r\n");
函數(shù)功能:讀取MPU6050內(nèi)置DMP的姿態(tài)信息
入口參數(shù):無
返回  值:無
作    者:平衡小車之家
uint8_t Read_DMP(float* Pitch,float* Roll,float* Yaw)
                short gyro[3], accel[3], sensors;
                float q0=1.0f,q1=0.0f,q2=0.0f,q3=0.0f;
          unsigned long sensor_timestamp;
                unsigned char more;
                long quat[4];
                                if(dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more)) return 1;
                                if (sensors & INV_WXYZ_QUAT)
                                         q0=quat[0] / q30;
                                         q1=quat[1] / q30;
                                         q2=quat[2] / q30;
                                         q3=quat[3] / q30;
                                         *Pitch = (float)asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3;
                                         *Roll = (float)atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll
                                         *Yaw = (float)atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3;
//                                         delay_ms(10);
                                         return 0;
                                else return 2;
函數(shù)功能:讀取MPU6050內(nèi)置溫度傳感器數(shù)據(jù)
入口參數(shù):無
返回  值:攝氏溫度
作    者:平衡小車之家
int Read_Temperature(void)
          float Temp;
          Temp=(I2C_ReadOneByte(devAddr,MPU6050_RA_TEMP_OUT_H)<<8)+I2C_ReadOneByte(devAddr,MPU6050_RA_TEMP_OUT_L);
                if(Temp>32768) Temp-=65536;
                Temp=(36.53+Temp/340)*10;
          return (int)Temp;
//------------------End of File----------------------------
ID:228467 發(fā)表于 2017-12-2 10:16 | 只看該作者
沒有人嗎?
ID:232585 發(fā)表于 2017-12-2 11:10 | 只看該作者
你先加輸出定位問題的原因在哪  這么多代碼很難幫你分析具體問題的
ID:255508 發(fā)表于 2017-12-2 11:15 | 只看該作者
簡單。。!分析下:如果 在沒有滿足 fanguanjiao>30的條件下  電機是不會轉(zhuǎn)動,程序運行之后當(dāng)滿足  fanguanjiao>30條件之后  電機開始轉(zhuǎn)動。程序再次循環(huán)呢???fanguanjiao>30條件是沒有滿足,可你沒有編寫fanguanjiao>30不滿足關(guān)閉電機的程序。。!所以電機一直在轉(zhuǎn)動。解決方案...
                  if(fanguanjiao>30)
                         Motor_1_PRun();
                         delay_1ms(2000);
                         Motor_1_STOP();
                         delay_1ms(1000);
                   Motor_1_NRun();
                         delay_1ms(2000);
                    //關(guān)閉電機的程序
你測試下
ID:228467 發(fā)表于 2017-12-3 13:07 | 只看該作者
szb0321 發(fā)表于 2017-12-2 11:15
簡單。。!分析下:如果 在沒有滿足 fanguanjiao>30的條件下  電機是不會轉(zhuǎn)動,程序運行之后當(dāng)滿足  fang ...
多謝了,我已經(jīng)找到原因了,是6050的刷新速度太快了
ID:228467 發(fā)表于 2017-12-3 13:08 | 只看該作者
無線電菜蟲 發(fā)表于 2017-12-2 11:10
還是謝謝你來評論,我把問題解決了
