下面是裝配制作完成的電子電路板:
2017-12-1 05:01 上傳
紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)電路調(diào)試方法:
1、 關(guān)電,不插芯片,再開(kāi)電,用數(shù)字表DCV20V擋測(cè)量NE555(1腳地,8腳9V)、LM324(4腳9V,11腳地)是否有9V電壓。如果有,下一步;如果無(wú),先檢查供電電路是否有虛焊或斷線。
2、 關(guān)電,插上NE555,再開(kāi)電。用示波器檢查NE555第3腳對(duì)地是否有500HZ左右方波。如果有,下一步;如果無(wú),檢查NE555振蕩元件(虛焊、開(kāi)路等)。
3、 關(guān)電,插上LM324,再開(kāi)電。用示波器檢查接收管輸出端是否有方波(要用紙遮擋發(fā)射管,使波形返回到接收管,調(diào)整紙和發(fā)射管之間距離,看接收方波大。,有波形的,下一步;無(wú)波形的,檢查接收管及其電路。
4、 通電,用示波器檢查D1正端是否有方波(要用紙遮擋發(fā)射管,使波形返回到接收管,調(diào)整紙和發(fā)射管之間距離,看接收方波大。,有波形的,下一步;無(wú)波形的,檢查A1級(jí)放大器及其外圍電路。
5、 通電,用數(shù)字表DCV20V擋測(cè)量A2、A3、A4這三個(gè)比較器的2個(gè)輸入比較電壓V+大于V-的輸出電壓為高電平(接近電源電壓);相反V+小于V-的輸出電壓為低電平(接近0V)。正常后,下一步;不正常的,查找相應(yīng)電路。
6、 通電,如果不用紙擋住發(fā)射管時(shí),調(diào)RP1,使3個(gè)發(fā)光管都滅;把擋住距離為30CM時(shí),調(diào)RP1,使1個(gè)發(fā)光管剛亮為好;再把擋住距離為20CM時(shí),調(diào)RP1,使2個(gè)發(fā)光管剛亮為好;再把擋住距離為10CM時(shí),調(diào)RP1,使3個(gè)發(fā)光管剛亮為好。此步要反復(fù)調(diào)。不明顯時(shí)用示波器監(jiān)測(cè)D1正端,調(diào)RP2使波形變大,再反復(fù)調(diào)RP1,使發(fā)光二極管滿(mǎn)足題目要求為止。
7、 對(duì)于一通電,就有燈亮的,先用數(shù)字表DCV20V擋測(cè)量三個(gè)比較器的2個(gè)輸入比較電壓V+和V-數(shù)值大小情況,按第6點(diǎn)方式保證比較器輸出正常;否則檢查比較器輸入端外圍電阻,直到正常為止。
注意:電源不能接反,芯片不能插反。
項(xiàng)目介紹 本紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、電路工作穩(wěn)定的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種測(cè)距場(chǎng)合。電路使用紅外發(fā)射管和紅外接收管作為傳感器件,電路的核心元件包括NE555和運(yùn)放LM324。NE555構(gòu)成多諧振振蕩電路發(fā)射紅外波信號(hào),LM324主要用來(lái)放大紅外接收信號(hào)和構(gòu)成電壓比較器電路,發(fā)光二極管用來(lái)指示倒車(chē)距離范圍。 項(xiàng)目目標(biāo) 1.了解紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)的工作原理。 2.學(xué)會(huì)識(shí)讀紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)電路原理圖、安裝圖。 3.掌握紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)電路安裝工藝。 4.掌握紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)測(cè)量和調(diào)試技能。 項(xiàng)目實(shí)施 (一)紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)電路 1.紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)原理圖
2017-12-1 04:50 上傳
圖1-1 電路原理圖 2.電路核心元件介紹 (1)紅外發(fā)射和接收管 紅外發(fā)射管也稱(chēng)紅外線發(fā)射二極管,屬于二極管類(lèi)。它是可以將電能直接轉(zhuǎn)換成近紅外光(不可見(jiàn)光)并能輻射出去的發(fā)光器件,主要應(yīng)用于各種光電開(kāi)關(guān)及遙控發(fā)射電路中。紅外線發(fā)射管的結(jié)構(gòu)、原理與普通發(fā)光二極管相近,只是使用的半導(dǎo)體材料不同。紅外發(fā)光二極管通常使用砷化鎵(GaAs)、砷鋁化鎵(GaAlAs)等材料,采用全透明或淺藍(lán)色、黑色的樹(shù)脂封裝。 紅外接收管就是將光信號(hào)(不可見(jiàn)光)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)一般是接收、放大、解調(diào)一體頭,紅外信號(hào)經(jīng)接收管解調(diào)后,數(shù)據(jù) “0”和“1”的區(qū)別通常體現(xiàn)在高低電平的時(shí)間長(zhǎng)短或信號(hào)周期上,單片機(jī)解碼時(shí),通常將接收頭輸出腳連接到單片機(jī)的外部中斷,結(jié)合定時(shí)器判斷外部中斷間隔的時(shí)間從而獲取數(shù)據(jù)。重點(diǎn)是找到數(shù)據(jù)“0”與“1”間的波形差別。 (2)集成電路NE555 555集成電路是一種模擬電路和數(shù)字電路相結(jié)合的中規(guī)模集成器件,它性能優(yōu)良,適用范圍很廣,外部加接少量的阻容元件可以很方便地組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和多諧振蕩器,以及不需外接元件就可組成施密特觸發(fā)器。因此555集成塊被廣泛應(yīng)用于脈沖波形的產(chǎn)生與變換、測(cè)量與控制等方面。
2017-12-1 04:51 上傳
圖1-2 555集成電路引腳排列和實(shí)物圖 (1)接地GND:地線,通常被連接到電路共同接地。 。2)觸發(fā)TRIGGER:這個(gè)腳位是觸發(fā)NE555使其啟動(dòng)它的時(shí)間周期。觸發(fā)信號(hào)上緣電壓須大于2/3 Vcc,下緣須低于1/3 Vcc 。 。3)輸出OUTPUT:當(dāng)時(shí)間周期開(kāi)始555的輸出輸出腳位,移至比電源電壓少1.7伏的高電位。周期的結(jié)束輸出回到O伏左右的低電位。于高電位時(shí)的最大輸出電流大約200mA 。 。4)重置RESET:一個(gè)低邏輯電位送至這個(gè)腳位時(shí)會(huì)重置定時(shí)器和使輸出回到一個(gè)低電位,它通常被接到正電源或忽略不用。 。5)控制CONTROL VOLTAGE:這個(gè)接腳準(zhǔn)許由外部電壓改變觸發(fā)和閘限電壓。當(dāng)計(jì)時(shí)器在振蕩的運(yùn)作方式下,這輸入能用來(lái)改變或調(diào)整輸出頻率。 。6)重置鎖定THRESHOLD:重置鎖定并使輸出呈低態(tài)。當(dāng)這個(gè)接腳的電壓從1/3Vcc電壓以下移至2/3Vcc以上時(shí)啟動(dòng)這個(gè)動(dòng)作。 (7)放電DISCHARGE:和主要的輸出接腳有相同的電流輸出能力,當(dāng)輸出為ON時(shí)為L(zhǎng)OW,對(duì)地為低阻抗,當(dāng)輸出為OFF時(shí)為HIGH,對(duì)地為高阻抗。 。8)電源Vcc:這是555個(gè)計(jì)時(shí)器IC的正電源電壓端。供應(yīng)電壓的范圍是+4.5~+16。 555集成電路構(gòu)成的多諧振蕩器 ,電路的前半部分由555組成的多揩振蕩器,具體電路圖如圖所示,為方便分析電路工作過(guò)程,圖展示555集成塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。
2017-12-1 04:51 上傳
圖1-3 555多諧振蕩電路 圖1-4 多諧振蕩波形圖 用555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器如圖6-9-3所示,圖6-9-4為工作波形圖。圖6-9-3首先將定時(shí)器2、6腳相接而構(gòu)成施密特形式,再通過(guò)7腳接入R1、R2、C1充放電回路。充電回路為R1、R2、C,放電回路為C1、R2、放電管TD(集成塊內(nèi)部,充放電電壓uc的閥值電平為2/3VCC和1/3VCC,在定時(shí)器的輸出端3腳得到矩形波振蕩周期為:T≈0.7(R1+2R2)C。 (3)集成運(yùn)算放大器LM324 LM324系列器件帶有差動(dòng)輸入的四運(yùn)算放大器。與單電源應(yīng)用場(chǎng)合的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器相比,它們有一些顯著優(yōu)點(diǎn)。該四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的電源下,靜態(tài)電流為MC1741的靜態(tài)電流的五分之一。共模輸入范圍包括負(fù)電源,因而消除了在許多應(yīng)用場(chǎng)合中采用外部偏置元件的必要性。每一組運(yùn)算放大器可用圖1所示的符號(hào)來(lái)表示,它有5個(gè)引出腳,其中“+”、“-”為兩個(gè)信號(hào)輸入端,“V+”、“V-”為正、負(fù)電源端,“Vo”為輸出端。兩個(gè)信號(hào)輸入端中,Vi-(-)為反相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號(hào)與該輸入端的相位相反;Vi+(+)為同相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號(hào)與該輸入端的相位相同。 LM324具有以下特點(diǎn):短路保護(hù)輸出;真差動(dòng)輸入級(jí);可單電源工作:3V-32V;低偏置電流:最大100mA;每封裝含四個(gè)運(yùn)算放大器;具有內(nèi)部補(bǔ)償?shù)墓δ埽还材7秶鷶U(kuò)展到負(fù)電源。
2017-12-1 04:52 上傳
圖1-5 LM324內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 圖1-6 元器件裝配圖 (二)紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)電路安裝 1.元器件檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目 元器件名稱(chēng) | 畫(huà)出原理圖符號(hào) 標(biāo)出引腳極性 | | | | |
2.元器件安裝圖 元器件安裝參照?qǐng)D1-6 3.元器件清單
4.電路安裝工藝要求 1)、電路安裝、元件焊接請(qǐng)嚴(yán)格按照元件清單表 2)、元件安裝、焊接請(qǐng)遵照從小到大,從低到高的原則來(lái)進(jìn)行。 3)、電阻插裝焊接,電阻元件較多,要區(qū)別不同阻值的電阻,不要相互混淆,色環(huán)朝向保持一致,緊貼電路板插裝焊接。 4)、有極性元件如電解電容,焊接前請(qǐng)先判斷極性,確認(rèn)無(wú)誤后再焊接。 5)、紅外發(fā)射管、紅外接收管在焊接前請(qǐng)先判斷自身極性,確認(rèn)無(wú)誤后再焊接。 6)、雙列直插式集成塊,先焊接底座,再安裝集成塊。 (三)電路調(diào)試測(cè)量 1.電路調(diào)試 電路安裝完成后,檢查電路安裝無(wú)誤后,接通9V電源,觀察電路有無(wú)異樣(如元件發(fā)熱等)。如果正常,使用調(diào)試工具調(diào)整電路相關(guān)元件。 最終的效果是當(dāng)傳感器上方遮擋物不同距離時(shí),顯示的LED數(shù)量不同,距離越近時(shí),發(fā)光二極管亮的越多,無(wú)遮擋物時(shí)則不亮,即模擬一簡(jiǎn)易倒車(chē)?yán)走_(dá)電路。 2.電路測(cè)量 1)電位測(cè)量 2)波形測(cè)量 發(fā)紅發(fā)射信號(hào)(IC2的③腳) | | | | |
3.參數(shù)調(diào)試評(píng)價(jià) | | | | | | 1.元器件識(shí)別; 2.元器件檢測(cè); | | 每個(gè)元件正反向電阻測(cè)量各2分; 畫(huà)出元件符號(hào)得1分; |
| | 參照電路制作工藝評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn); | | A級(jí) 15-20 B級(jí) 10-15 C級(jí) 5-10 D級(jí) 5及以下 |
| | 1.能實(shí)現(xiàn)整流功能; 2.能實(shí)現(xiàn)濾波功能; | | 功能全部實(shí)現(xiàn)得滿(mǎn)分; 有錯(cuò)誤酌情扣分; |
| | 1.關(guān)鍵點(diǎn)電壓測(cè)量; 2.關(guān)鍵點(diǎn)波形測(cè)量; | | 電壓測(cè)量正確得12分;波形測(cè)量正確得18分;有錯(cuò)誤酌情扣分; |
| | | | 根據(jù)學(xué)生實(shí)際操作情況,酌情扣分; |
全部資料51hei下載地址:
紅外倒車(chē)?yán)走_(dá)電路調(diào)試方法.docx
(15.35 KB, 下載次數(shù): 105)
2017-11-30 22:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
紅外倒車(chē)?yán)走_(dá).doc
(223 KB, 下載次數(shù): 103)
2017-11-30 22:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
