/*************** ***************主 程 序*****************************************/
void main(void)
delay_nms(10);
LCD_init(); //LCD 初始化
delay_nms(50);
CLEARSCREEN;//清屏
delay_nms(10);
LCD_write_string(0,LINE1,"temperature TEST");
LCD_write_char( 8,LINE2,0X2e);//顯示"點(diǎn)"
LCD_write_char( 10,LINE2,0XDF);//顯示"度"
LCD_write_char( 11,LINE2,0X43);//顯示"C"
while(TRUE )
tempdisp();
delay_nms(100);
●溫度值顯示程序
******************* ****************溫度值顯示**********************************/
void tempdisp()
unsigned int temp;
int TempValue;
unsigned int testD2;
unsigned int xiaoshu;
xiaoshu=TempValue=ReadMAX6675();//讀取 MAX6675 轉(zhuǎn)換后的溫度數(shù)值;
TempValue=TempValue<<1; //去掉第 15 位
TempValue=TempValue>>3; //去掉第 0~2 位
TempValue=TempValue/4; //MAX6675 最大數(shù)值為 1023。75,而 AD 精度為 12 位,即 2 的 12 次方為 4096,轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)數(shù),故要除 4;
xiaoshu=xiaoshu<<10; //去掉第 6~15 位
xiaoshu=xiaoshu>>3; //取 3,4,5 位小數(shù)
xiaoshu=xiaoshu/4; //與上述同理;
if(TempValue>=260)
{ TempValue=TempValue+3;
disdata[0]=(TempValue/1000)%10+0x30;//千位 +0x30 是對(duì)應(yīng) LCD 里的 ROM 字符位置編碼
disdata[1]=(TempValue/100)%10+0x30;//百位 +0x30 是對(duì)應(yīng) LCD 里的 ROM 字符位置編碼
disdata[2]=(TempValue/10)%10+0x30;//十位 +0x30 是對(duì)應(yīng) LCD 里的 ROM 字符位置編碼
disdata[3]=TempValue%10/1+0x30;//個(gè)位 +0x30 是對(duì)應(yīng) LCD 里的 ROM 字符位置編碼
disdata[4]=(xiaoshu)%10+0x30;//分位 +0x30 是對(duì)應(yīng) LCD 里的 ROM 字符位置編碼
LCD_write_char(4,LINE2,disdata[0]); //顯示千位
LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]); //顯示百位
LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]); //顯示十位
LCD_write_char(7,LINE2,disdata[3]); //顯示個(gè)位
LCD_write_char(9,LINE2,disdata[4]); //顯示分位
else if(TempValue>180)
{ TempValue=TempValue+2;
●LCD 函數(shù)處理程序
/******************** LCD 函數(shù)部份 ***********************************/
void LCD_delay(void)
unsigned char i;
for(i=LCD_DELAY_TIME;i>ZERO;i--);
void LCD_en_command(unsigned char command)
LCD_delay();
LCD1602_RS=LOW;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD1602_EN=LOW;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)
LCD_delay();
LCD1602_RS=HIGH;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD1602_EN=LOW;
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
unsigned char address;
if (y == LINE1)
address = LINE1_HEAD + x;
address = LINE2_HEAD + x;
LCD_en_command(address);
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat)
LCD_set_xy( x, y );
LCD_en_dat(dat);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
LCD_set_xy( X, Y );//設(shè)置顯示 XY 地址
while (*s) // 寫字符
LCDIO=*s;
LCD_en_dat(*s);
s ++;
void LCD_init(void)
LCD_en_command(DATA_MODE);//8 位模式
LCD_en_command(OPEN_SCREEN);//開顯示
LCD_en_command(DISPLAY_ADDRESS);//設(shè)定顯示起始位
CLEARSCREEN;//清屏
/*********************** 延時(shí) *********************************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i=0,j=0;
for (i=n;i>0;i--)
for (j=0;j<1140;j++);
4.3 延時(shí)子程序
void LCD_delay(void);//LCD 延時(shí)函數(shù)
void LCD_en_command(unsigned char command);//LCD 寫指令
void LCD_en_dat(unsigned char temp);//LCD 寫數(shù)據(jù)
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//設(shè)置 LCD 顯示位置
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//向 LCD 寫入一個(gè)字符
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//向 LCD 寫入一串字
符
void LCD_init(void);//LCD 初始化函數(shù)
void delay_nms(unsigned int n);//延時(shí)函數(shù)
/*********************** 從 MAX6675 讀 取 溫 度
unsigned int ReadMAX6675()
unsigned char count;
MAX6675_CS=0;//置低,使能 MAX6675
MAX6675_SCK=1;
Value=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
for(count=16;count>0;count--) //獲取 16 位 MSB
MAX6675_SCK=0; //sck 置低
Value=Value<<1; //左移
if(MAX6675_SO==1) //取當(dāng)前值
Value|=0x0001;
Value&=0xffff;
MAX6675_SCK=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
MAX6675_CS=1; //關(guān)閉 MAX6675
return Value;
