查看: 4308|回復: 14
三極管放大電路能感應到直流電嗎
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-1 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖片.png 這個電路能檢測到直流電嗎,如果沒有交流電的話用直流電可以不
ID:42943 發(fā)表于 2017-12-1 23:46 | 顯示全部樓層
這個似乎利用交流信號在導線周圍產(chǎn)生的變化磁場 作為擾動使得檢測電路產(chǎn)生影響
變?yōu)橹绷麟娐?這種干擾就沒了
接的歐姆表應該是利用指針萬用表內電池為檢測電路提供電源 并且指針擺動反應交流
電路是否工作
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:149988 發(fā)表于 2017-12-1 18:40 | 顯示全部樓層
RE: 三極管放大電路能感應到直流電嗎
不知道你的電路要達到什么目的,為什么要把歐姆表接入電路,如果你要測電壓,你應該接電壓表。如果你要測電流,你應該串接電流表;卮鹉愕膯栴}:如果是直流電,就不用感應,直接用電阻分壓接入三極管即可。你的三極管電路只能做示意圖,實際電路還需要有很多東西,如偏置電阻,負反饋電阻,負載電阻,濾波電容等等。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發(fā)表于 2017-12-1 18:59 | 顯示全部樓層
這個好像是斷點檢測吧,沒法感應直流電的,在網(wǎng)上搜搜電纜斷點檢測電路吧,一般有原理介紹
ID:249808 發(fā)表于 2017-12-1 20:13 | 顯示全部樓層
這樣的電路沒試過,不過看你這個電路只要用手去碰一下B極的話表會動的!
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-1 20:52 | 顯示全部樓層
一切都有可能,這也得看情況
ID:256403 發(fā)表于 2017-12-2 11:40 | 顯示全部樓層
用霍爾元件電路檢測!
ID:256403 發(fā)表于 2017-12-2 11:42 | 顯示全部樓層
用霍爾元件組成的電路檢測磁場強度,可以檢測到!霍爾元件是專門用來檢測磁場強度的。
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-4 11:13 | 顯示全部樓層
gianttnt 發(fā)表于 2017-12-2 11:42
霍爾怎么測
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-4 11:14 | 顯示全部樓層
guoshu 發(fā)表于 2017-12-1 23:46
變?yōu)橹绷麟娐?這種干擾就沒 ...
好的,明白了,有沒有可以檢測直流的辦法呢
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-4 11:15 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-12-1 18:40
不知道你的電路要達到什么目的,為什么要把歐姆表接入電路,如果你要測電壓,你應該接電壓表。如果你要測電 ...
好的,明白,其實是用電壓檔檢測電壓的,謝謝親,
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-4 11:19 | 顯示全部樓層
LGH850 發(fā)表于 2017-12-1 20:13
這個是在網(wǎng)上找的斷點檢測電路,用B級檢測感應磁場的變化,用萬用表來顯示變化量,
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-4 13:59 | 顯示全部樓層
有沒有檢測的電路呀,
ID:257224 發(fā)表于 2017-12-4 15:26 | 顯示全部樓層
能66666666666
ID:257417 發(fā)表于 2017-12-4 21:33 | 顯示全部樓層
好像能
