stc89C51將 mpu6050 一些參數(shù)用1602顯示出來小結(jié)
單片機源程序如下:
- #include <REG52.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #include "lcd1602.h"
- typedef unsigned short ushort;
- typedef unsigned int uint;
- #define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
- sbit SCL=P2^1; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P2^0; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- sbit LCM_RS=P3^5; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P3^4; //LCD1602命令端口
- // 定義MPU6050內(nèi)部地址
- #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
- #define CONFIG 0x1A //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
- #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
- #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz) 0x09 0x11 0x19 4G 8G 16G
- #define ACCEL_XOUT_H 0x3B
- #define ACCEL_XOUT_L 0x3C//加速度X軸輸出
- #define ACCEL_YOUT_H 0x3D
- #define ACCEL_YOUT_L 0x3E//加速度Y軸輸出
- #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
- #define ACCEL_ZOUT_L 0x40//加速度Z軸輸出
- #define TEMP_OUT_H 0x41
- #define TEMP_OUT_L 0x42
- #define GYRO_XOUT_H 0x43
- #define GYRO_XOUT_L 0x44//角速度X軸輸出
- #define GYRO_YOUT_H 0x45
- #define GYRO_YOUT_L 0x46//角速度Y軸輸出
- #define GYRO_ZOUT_H 0x47
- #define GYRO_ZOUT_L 0x48//角速度Z軸輸出
- #define PWR_MGMT_1 0x6B //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
- #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默認數(shù)值0x68,只讀)
- #define SlaveAddress 0xD0 //IIC寫入時的地址字節(jié)數(shù)據(jù),+1為讀取 MPU I2C設(shè)備地址,從機地址
- //定義類型及變量
- uchar dis[6]; //顯示數(shù)字(-511至512)的字符數(shù)組
- int dis_data; //變量
- //int Temperature,Temp_h,Temp_l; //溫度及高低位數(shù)據(jù)
- //函數(shù)聲明
- void delay(unsigned int k); //延時
- //void lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
- //MPU6050操作函數(shù)
- void InitMPU6050(); //初始化MPU6050
- void Delay5us();
- void I2C_Start();
- void I2C_Stop();
- void I2C_SendACK(bit ack);
- bit I2C_RecvACK();
- void I2C_SendByte(uchar dat);
- uchar I2C_RecvByte();
- void I2C_ReadPage();
- void I2C_WritePage();
- void display_ACCEL_x();
- void display_ACCEL_y();
- void display_ACCEL_z();
- uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //讀取I2C數(shù)據(jù)
- void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C寫入數(shù)據(jù)
- //整數(shù)轉(zhuǎn)字符串 整數(shù)分割 并于液晶屏上顯示
- void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
- if(temp_data<0)
- temp_data=-temp_data;
- *s='-';
- else *s=' ';
- *++s =temp_data/10000+0x30;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- *++s =temp_data/1000+0x30;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- *++s =temp_data/100+0x30;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- *++s =temp_data/10+0x30;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- *++s =temp_data+0x30;
- void SeriPushSend(uchar send_data)
- SBUF=send_data; // 發(fā)送數(shù)據(jù)
- while(!TI);TI=0; //等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
- //延時
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++);
- //延時5微秒(STC90C52RC@12M) //TX-1C Tcy=1us
- //不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
- //當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- _nop_();
- //I2C起始信號
- void I2C_Start()
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- //I2C停止信號
- void I2C_Stop()
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- Delay5us(); //延時
- //I2C發(fā)送應(yīng)答信號
- //入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- //I2C接收應(yīng)答信號
- bit I2C_RecvACK()
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- //向I2C總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- I2C_RecvACK();
- //從I2C總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar i;
- uchar dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- //向I2C設(shè)備寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- I2C_Start(); //起始信號
- I2C_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送特定的I2C設(shè)備地址+寫信號(未加1)
- I2C_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,
- I2C_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
- I2C_Stop(); //發(fā)送停止信號
- //從I2C設(shè)備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)(8位)
- uchar REG_data;
- I2C_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
- I2C_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始 找到從機里的特定地址(MPU6050特定內(nèi)部儲存尋址)
- I2C_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
- REG_data=I2C_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- I2C_SendACK(1); //接收應(yīng)答信號
- I2C_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //初始化MPU6050
- Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); // 電源管理,典型值:0x00(正常啟用) 解除休眠狀態(tài)
- Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);//陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
- Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);//低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
- Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18); //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
- Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);//加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz) 0x09 0x11 0x19 4G 8G 16G
51 mpu6050 1602.rar
(54.44 KB, 下載次數(shù): 106)
2017-12-2 21:12 上傳
點擊文件名下載附件
