查看: 1922|回復(fù): 2
單片機(jī)的電子萬年歷切換到計算器怎么樣才能是的萬年歷的時間繼續(xù)計時
ID:256843 發(fā)表于 2017-12-3 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)的電子萬年歷切換到計算器怎么樣才能是的萬年歷的時間繼續(xù)計時,而且切換換來的時候不會被初始化,求各位大神指教
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-4 08:16 | 只看該作者
你的時間是怎么得到的呢?
如果你的時間是1302等時間器件得到的,那么,只要這些器件有電,時間就會繼續(xù)走,不會斷掉。
初始化問題,主要是你的程序設(shè)置。很多同學(xué)都用例子程序,而例子程序一開始都是要初始化器件的。所以,程序改變一下,不初始化,而改用讀器件數(shù)據(jù),就好了。
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-4 08:32 | 只看該作者
你在編程時把萬年歷和計算器分別寫兩個模塊,只是共用按鍵和顯示器,這不算難。
