查看: 8764|回復(fù): 2
數(shù)電交通燈課程設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū)
ID:256850 發(fā)表于 2017-12-3 17:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
你會(huì)覺(jué)得數(shù)電大法好的,純硬件構(gòu)建電路.
電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
二 級(jí) 學(xué) 院
機(jī)械與電子工程學(xué)院
專       業(yè)
電氣工程及其自動(dòng)化
年       級(jí)
2014級(jí)
學(xué)       號(hào)
14106*****
學(xué) 生 姓 名
運(yùn)
指 導(dǎo) 教 師
楊**
完 成 時(shí) 間
12月25 日
簡(jiǎn)易交通燈的設(shè)計(jì)
作    者:蘇  運(yùn)
    指導(dǎo)老師:楊**
摘要:利用數(shù)碼管,74LS48譯碼器、74LS192計(jì)數(shù)器、ne555、與非門(mén)、或非門(mén)、觸發(fā)器、蜂鳴器和小彩燈等電子元件,制作簡(jiǎn)易交通燈,實(shí)現(xiàn)15秒倒計(jì)時(shí)開(kāi)始后,到達(dá)5秒時(shí)紅燈熄滅,黃燈閃爍同時(shí)蜂鳴器響,到達(dá)0秒時(shí)切換到另外兩個(gè)方向的紅綠燈亮的功能。經(jīng)測(cè)試,系統(tǒng)達(dá)到紅綠燈轉(zhuǎn)換和顯示的基本要求,具有電路美觀穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn)。
              目錄
1 設(shè)計(jì)要求及方案選擇
1.1設(shè)計(jì)要求
1.2方案選擇
2 理論分析與設(shè)計(jì)
2.1脈沖發(fā)生器電路的分析及設(shè)計(jì)
2.2定時(shí)器電路的分析及設(shè)計(jì)
2.3交通燈和蜂鳴器電路的分析及設(shè)計(jì)
2.4控制器電路的分析及設(shè)計(jì)
2.5數(shù)碼顯示電路的分析及設(shè)計(jì)
3電路設(shè)計(jì)
3.1脈沖發(fā)生器電路的設(shè)計(jì)
3.2定時(shí)器電路的設(shè)計(jì)
3.3交通燈和蜂鳴器電路的設(shè)計(jì)
3.4控制電路的設(shè)計(jì)
3.5碼顯示電路的設(shè)計(jì)
3.6電源開(kāi)關(guān)和指示燈電路的設(shè)計(jì)
4系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn)
4.1調(diào)試所用的基本儀器清單
4.2軟件仿真調(diào)試
4.3實(shí)物電路板的調(diào)試
4.4時(shí)鐘脈沖信號(hào)的測(cè)定
4.5調(diào)試結(jié)果
4.6測(cè)試結(jié)果分析
5 總結(jié)
附 錄
附錄A 仿真圖
附錄B 原理圖
附錄C PCB圖
附錄D 實(shí)物圖
附錄E 脈沖信號(hào)測(cè)試圖
附錄F 元件清單
參考文獻(xiàn)
1.1設(shè)計(jì)要求
(1)東西方向綠燈亮,南北方向紅燈亮,時(shí)間15s。
(2)東西方向與南北方向黃燈亮,時(shí)間5s。
(3)南北方向綠燈亮,東西方向紅燈亮,時(shí)間l5s。
1.2方案選擇
用數(shù)值電子技術(shù)設(shè)計(jì)交通信號(hào)燈總的控制電路的基本思路如圖1所示。
圖1 交通燈控制電路結(jié)構(gòu)圖
2 理論分析與設(shè)計(jì)2.1脈沖發(fā)生器電路的分析及設(shè)計(jì)
555定時(shí)器是一種非常實(shí)用的芯片,它常常被用來(lái)定時(shí),因?yàn)?55定時(shí)器輸出比較穩(wěn)定,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),其管腳腳功能如圖2所示。
Pin 1 (接地) -地線(或共同接地) ,通常被連接到電路共同接地。
Pin 2 (觸發(fā)點(diǎn)) -這個(gè)腳位是觸發(fā)NE555使其啟動(dòng)它的時(shí)間周期。觸發(fā)信號(hào)上緣電壓須大于2/3 VCC,下緣須低于1/3 VCC 。
Pin 3 (輸出) -當(dāng)時(shí)間周期開(kāi)始555的輸出腳位,移至比電源電壓少1.7伏的高電位。周期的結(jié)束輸出回到O伏左右的低電位。于高電位時(shí)的最大輸出電流大約200 mA 。
Pin 4 (重置) -一個(gè)低邏輯電位送至這個(gè)腳位時(shí)會(huì)重置定時(shí)器和使輸出回到一個(gè)低電位。它通常被接到正電源或忽略不用。
Pin 5 (控制) -這個(gè)接腳準(zhǔn)許由外部電壓改變觸發(fā)和閘限電壓。當(dāng)計(jì)時(shí)器經(jīng)營(yíng)在穩(wěn)定或振蕩的運(yùn)作方式下,這輸入能用來(lái)改變或調(diào)整輸出頻率。
Pin 6 (重置鎖定) - Pin 6重置鎖定并使輸出呈低態(tài)。當(dāng)這個(gè)接腳的電壓從1/3 VCC電壓以下移至2/3 VCC以上時(shí)啟動(dòng)這個(gè)動(dòng)作。
Pin 7 (放電) -這個(gè)接腳和主要的輸出接腳有相同的電流輸出能力,當(dāng)輸出為ON時(shí)為L(zhǎng)OW,對(duì)地為低阻抗,當(dāng)輸出為OFF時(shí)為HIGH,對(duì)地為高阻抗。
Pin 8 (V +) -這是555個(gè)計(jì)時(shí)器IC的正電源電壓端。供應(yīng)電壓的范圍是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。
圖2  NE555內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
定時(shí)器實(shí)質(zhì)上是對(duì)秒脈沖的計(jì)數(shù),由于交通燈是倒計(jì)時(shí)顯示的,所以使用倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)芯片。這里使用功能強(qiáng)大的74LS192芯片,它是一塊可預(yù)置數(shù)可逆計(jì)數(shù)芯片。
74LS192屬8421BCD碼的十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,其管腳順序和功能表圖3所示。其中MR是異步清零端,高電平有效。PL是并行置數(shù)端,低電平有效,且在MR=0有效。CPU和CPu是兩個(gè)時(shí)鐘脈沖,當(dāng)CPd=1,時(shí)鐘脈沖由CPU端接入。并且MR=0,PL=1時(shí),74LS192處于加法計(jì)數(shù)狀態(tài);當(dāng)CPu脈沖從CPd端輸入,且MR=0,PL=1時(shí),74LS192處于減法計(jì)數(shù)狀態(tài);CPd=CPu=1時(shí),計(jì)數(shù)器處于保持狀態(tài)。TCu是進(jìn)位端,TCd是借位端。
圖3  74LS192管腳功能圖
交通燈的設(shè)計(jì)和分布如圖所示,東西方向和南北方向個(gè)有一組紅燈、黃燈和綠燈,正常工作時(shí),定時(shí)器15秒倒計(jì)時(shí),東西方向紅燈亮,南北方向綠燈亮,倒計(jì)時(shí)到達(dá)5秒時(shí),東西方向的紅燈熄滅,東西方向的黃燈閃爍,同時(shí)蜂鳴器響。倒計(jì)時(shí)為0秒時(shí),切換為東西方向的綠燈亮,南北方向的紅燈亮,計(jì)數(shù)器恢復(fù)為15秒倒計(jì)時(shí)。工作如此循環(huán)。
圖4  交通燈分布圖
  控制器是控制電路的核心,控制電路主要是對(duì)定時(shí)器的循環(huán)和交通燈的控制,可以通過(guò)定時(shí)器的輸出對(duì)控制電路進(jìn)行控制。控制電路可以通過(guò)與非門(mén),或非門(mén)和觸發(fā)器來(lái)組成,這里采用74LS00二輸入四與非門(mén)、74LS27三輸入三或非門(mén)和74LS107J-K觸發(fā)器。它們的管腳功能如圖
圖5  各邏輯芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
數(shù)碼顯示電路主要時(shí)為了顯示計(jì)數(shù)器的實(shí)時(shí)時(shí)鐘,方法是用譯碼器對(duì)計(jì)數(shù)器的輸出進(jìn)行譯碼,然后輸送的數(shù)碼管顯示。這里采用74LS48譯碼器和共陰極數(shù)碼管組成數(shù)碼顯示電路。
   74LS48芯片是一種常用的七段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動(dòng)器,常用在各種數(shù)字電路和單片機(jī)系統(tǒng)的顯示系統(tǒng)中,
   共陰極數(shù)碼管的公共端接低電平,如圖6所示,當(dāng)相對(duì)于的段碼輸入高電平是,對(duì)應(yīng)的段碼就發(fā)光,按照如下圖輸入二進(jìn)制數(shù)時(shí),數(shù)碼管就顯示相應(yīng)的數(shù)字。
圖6  共陰極數(shù)碼管顯示原理
74LS48管腳功能如右圖功能表所示,BI、RBI和LT接入高電平時(shí),從A、B、C、d輸入BCD碼,輸出相對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)值。其功能表所示。
圖7  74LS48引腳功能
3電路設(shè)計(jì)3.1脈沖發(fā)生器電路的設(shè)計(jì)
時(shí)鐘脈沖電路如圖8所示,由于對(duì)占空比沒(méi)有定性要求,
由公式     T=0.7(R1+R2)C
令T=1s,
解得:當(dāng)電容C=47uf時(shí),R1+2R2=30.395KΩ
所以R1和R2應(yīng)該選用10KΩ。
圖8   時(shí)鐘脈沖發(fā)生器電路
由于要顯示2位數(shù),所以需要兩片74LS192級(jí)聯(lián)組成,當(dāng)芯片輸出數(shù)據(jù)為00是讓芯片置數(shù)為15,這樣第00秒不會(huì)顯示00而是顯示15,第0秒時(shí)定時(shí)器輸出二進(jìn)制數(shù)值為00000000,由于本電路設(shè)計(jì)的交通燈延時(shí)不超過(guò)30秒,所以高兩位一直為00,所以只取前兩位即可,一共取6位數(shù)據(jù)輸出。即當(dāng)計(jì)數(shù)器輸出00 0000時(shí)進(jìn)行置數(shù)?梢杂脙蓚(gè)三輸入或非門(mén)和一個(gè)兩輸入與非門(mén)構(gòu)成。
推算公式:
圖9   定時(shí)器電路
蜂鳴器和交通燈的電路圖如右圖所示,按照實(shí)際要求,假設(shè)燈亮和蜂鳴器響用1表示,反之記為0,則波形圖如圖所示。驅(qū)動(dòng)蜂鳴器的9012三極管基極接在黃燈的負(fù)極,低電平時(shí)黃燈亮的同時(shí)蜂鳴器也響。
圖10  蜂鳴器和交通燈的電路圖
圖11   波形圖
3.4控制電路的設(shè)計(jì)
  紅綠燈轉(zhuǎn)換電路:根據(jù)圖10交通燈的波形圖要求,接下來(lái)就要設(shè)計(jì)控制電路了。經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察和分析發(fā)現(xiàn):各燈滅亮周期為30秒,紅燈15秒變化一次,也就是一個(gè)計(jì)數(shù)周期。電路要記住循環(huán)次數(shù),并且以兩次為一個(gè)周期。用觸發(fā)器就可以達(dá)到要求了,計(jì)數(shù)器置數(shù)是由1到0,出現(xiàn)了一個(gè)下降沿,這個(gè)下降沿可以作為觸發(fā)器的觸發(fā)電平,如圖12JK觸發(fā)器的真值表可知,將觸發(fā)器的J、K、R接高電平,等CLK來(lái)一個(gè)下降沿,Q和Q非發(fā)生電平翻轉(zhuǎn),這樣即可達(dá)到東西南北方向的紅綠燈轉(zhuǎn)換。
圖12  JK觸發(fā)器
圖13 控制電路
5秒電路:對(duì)綠燈和黃燈的控制,我們?cè)?5秒中選0~5秒讓黃燈亮,其余由綠燈亮。分析如圖15定時(shí)器真值表,只要QB1、QA1、QD0為0且QC0、QB不能全為1,對(duì)QB1、QA1、QD0為0這一條件可以用三輸入或非門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn),對(duì)QC0、QB不能全為1可以用一與非門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)。如圖14所示當(dāng)計(jì)數(shù)到5秒時(shí)輸出高電平。這樣可以通過(guò)這個(gè)電路和觸發(fā)器的配合控制紅燈和綠燈的交替閃亮。為了提高驅(qū)動(dòng)力,盡量讓電路低電平有效,所以使74LS27多余的或非門(mén)構(gòu)成非門(mén)將驅(qū)動(dòng)功能反過(guò)來(lái),為了起到警示作用,讓黃燈閃爍,再讓74LS00多余的一個(gè)與非門(mén)接入秒鐘脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)黃燈閃爍,電路如圖14所示。
圖14   5秒控制電路
圖15 定時(shí)器真值表
   譯碼和數(shù)碼管電路比較簡(jiǎn)單,電路圖如圖16所示,只要192譯碼器輸入BCD碼,就可以輸出驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的電平,要低電平有效,譯碼器的控制端全部接高電平。
圖16  數(shù)值顯示電路
圖17  電源開(kāi)關(guān)和指示燈電路
4系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn)4.1調(diào)試所用的基本儀器清單
萬(wàn)用表
5V直流電源
示波器
電腦
4.2軟件仿真調(diào)試
  為了保證原理的可靠性,同時(shí)直觀地觀察各個(gè)結(jié)點(diǎn)電平狀態(tài),理解電路的工作原理,在做電路板之前先進(jìn)行軟件仿真。經(jīng)過(guò)幾番的調(diào)試與修改,最終得到了滿意的仿真電路圖。
   將各個(gè)元件和芯片插座焊接好以后,接上電源,接著打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),觀察電源指示燈是否正常發(fā)光,為了防止芯片被燒壞,插入芯片之前用萬(wàn)用表測(cè)量各個(gè)芯片插座的電源接腳電壓是否正常,如果出現(xiàn)異常則對(duì)電路進(jìn)行檢修,檢修完成之后關(guān)閉電源你,將所有的芯片全部插到相應(yīng)的插座上,打開(kāi)電源,觀察數(shù)碼管顯示是否正常,觀察交通燈的變化和預(yù)想的邏輯是否一致,定時(shí)器是否走動(dòng),如果定時(shí)器不走動(dòng),需要用示波器檢測(cè)振蕩電路是否起振,再分析到底是邏輯電路還是振蕩電路引起的。
所有的功能都正常運(yùn)行以后,為了檢測(cè)時(shí)鐘電路的誤差,我們用示波器對(duì)振蕩電路的時(shí)鐘周期進(jìn)行測(cè)定,將示波器的輸入端接到NE555芯片的第三個(gè)引腳,調(diào)整示波器顯示的振幅范圍和周期,觀察示波器的屏幕,讀出頻率。
4.5調(diào)試結(jié)果
在仿真電路中,一邊仿真一邊修復(fù)電路,最終將仿真電路圖作為初步方案。
  在硬件電路板調(diào)試過(guò)程中,通上電后各個(gè)芯片的電源電壓都正常,但是顯示還是會(huì)出現(xiàn)亂碼,并且彩燈顯示異常,而且定時(shí)器也不走動(dòng),最終經(jīng)過(guò)多次的檢修,將問(wèn)題逐一解決,問(wèn)題是因?yàn)樘摵负托盘?hào)線短路所致。經(jīng)過(guò)調(diào)試還發(fā)現(xiàn),原來(lái)仿真軟件并不是完全可靠的,在仿真圖中NE555芯片的第4管腳不接電源正極也可以起振,但是在實(shí)際應(yīng)用上時(shí)鐘不能起振,經(jīng)過(guò)修改以后電路基本能夠正常穩(wěn)定地工作了。
電路基本完成以后,發(fā)現(xiàn)發(fā)光二極管的燈光非常弱,用萬(wàn)用表測(cè)量發(fā)現(xiàn)觸發(fā)器輸出高電平是3.5V左右的,設(shè)計(jì)的電路兩個(gè)同色方向?qū)α⒌腖ED和50Ω電阻是串聯(lián)的,LED電壓不夠是燈太弱的原因,所以我在電路中將對(duì)應(yīng)的LED改成并聯(lián),并且將串聯(lián)的電阻改為1KΩ,最終LED的亮度才比較適合。
如附錄5波器顯示屏所示,實(shí)際的時(shí)鐘周期為T(mén),在示波器中大約占9.5格,每格是100ms。
所以: T=9.5*100=950ms=0.95s
最終,打開(kāi)電源以后,交通燈以0.95S為時(shí)鐘周期,東西方向的紅燈和南北方向的綠燈先亮,15秒倒計(jì)時(shí)開(kāi)始,當(dāng)時(shí)鐘為05秒的時(shí)候,東西方向的紅燈熄滅,東西方向的黃燈閃爍,同時(shí)蜂鳴器響,當(dāng)時(shí)鐘為00秒的時(shí)候東西方向的黃燈和南北方向綠燈熄滅,同時(shí)蜂鳴器不響,西方向的綠燈和南北方向的紅燈亮,15秒倒計(jì)時(shí)開(kāi)始,當(dāng)時(shí)鐘為05秒的時(shí)候,南北方向的紅燈熄滅,南北方向的黃燈閃爍,同時(shí)蜂鳴器響,以后的時(shí)間如此循環(huán)。
4.6測(cè)試結(jié)果分析
測(cè)試結(jié)果基本達(dá)到預(yù)想的邏輯要求,時(shí)鐘發(fā)生器的頻率存在5%的誤差,這些誤差主要來(lái)自于電阻和電解電容。
5 總結(jié)
本設(shè)計(jì)所做的簡(jiǎn)易交通燈以數(shù)字電子技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)作為原理依據(jù),電路主要包括脈沖發(fā)生器電路,定時(shí)器電路,控制電路,交通燈電路和數(shù)碼顯示電路等電路組成,利用數(shù)碼管,74LS48譯碼器、74LS192計(jì)數(shù)器、ne555、與非門(mén)、或非門(mén)、觸發(fā)器、蜂鳴器和小彩燈等數(shù)字電子技術(shù)芯片構(gòu)建而成的,實(shí)現(xiàn)的功能是:東西方向的紅燈和南北方向的綠燈先亮,15秒倒計(jì)時(shí)開(kāi)始,當(dāng)時(shí)鐘為05秒的時(shí)候,東西方向的紅燈熄滅,東西方向的黃燈閃爍,同時(shí)蜂鳴器響,當(dāng)時(shí)鐘為00秒的時(shí)候東西方向的黃燈和南北方向綠燈熄滅,同時(shí)蜂鳴器不響,西方向的綠燈和南北方向的紅燈亮,15秒倒計(jì)時(shí)開(kāi)始,當(dāng)時(shí)鐘為05秒的時(shí)候,南北方向的紅燈熄滅,南北方向的黃燈閃爍,同時(shí)蜂鳴器響,以后的時(shí)間按照循環(huán),經(jīng)測(cè)試,電路基本達(dá)到要求,電路美觀,工作穩(wěn)定。
附錄A 仿真圖
附錄B 原理圖
附錄C PCB圖
附錄D 實(shí)物圖
附錄F 元件清單
參考文獻(xiàn)
[1]余孟嘗.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)簡(jiǎn)明教程(第三版)[M].清華大學(xué),高等教育出版社,2006.5
[3]楊少光.電子技術(shù)基礎(chǔ)與技能(第一版)[M].廣西教育出版社,2009.06
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共21頁(yè)):
數(shù)電交通燈課程設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū).docx (1.35 MB, 下載次數(shù): 75)
參與人數(shù) 3黑幣 +56 收起 理由
stu + 1 很給力!
tieq1952 + 5 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:311909 發(fā)表于 2018-4-22 13:50 | 只看該作者
很詳細(xì)
ID:388941 發(fā)表于 2018-12-23 13:40 | 只看該作者
可以把proteus仿真發(fā)一下嗎
