查看: 4144|回復(fù): 0
LCD1602顯示固定字符單片機(jī)源代碼(帶詳細(xì)注釋?zhuān)?/span>
ID:222878 發(fā)表于 2017-12-4 11:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LCD1602顯示固定字符(帶注釋?zhuān)?br /> 單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  3. sbit RS=P2^6;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.6引腳
  4. sbit RW=P2^5;    //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.5引腳
  5. sbit E=P2^7;     //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.7引腳
  6. sbit BF=P0^7;    //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  7. /*****************************************************
  8. 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
  9. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  10. ***************************************************/
  11. void delay1ms()
  12. {
  13.    unsigned char i,j;
  14.          for(i=0;i<10;i++)
  15.           for(j=0;j<33;j++)
  16.            ;
  17. }
  18. /*****************************************************
  19. 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
  20. 入口參數(shù):n
  21. ***************************************************/
  22. void delay(unsigned char n)
  23. {
  24.    unsigned char i;
  25.         for(i=0;i<n;i++)
  26.            delay1ms();
  27. }
  28. /*****************************************************
  29. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  30. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  31. ***************************************************/
  32. unsigned char BusyTest(void)
  33.   {
  34.     bit result;
  35.         RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
  36.     RW=1;
  37.     E=1;        //E=1,才允許讀寫(xiě)
  38.     _nop_();   //空操作
  39.     _nop_();
  40.     _nop_();
  41.     _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  42.     result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  43.         E=0;
  44.     return result;
  45.   }
  46. /*****************************************************
  47. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
  48. 入口參數(shù):dictate
  49. ***************************************************/
  50. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  51. {
  52.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  53.          RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
  54.          RW=0;
  55.          E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
  56.                              // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  57.          _nop_();
  58.          _nop_();             //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  59.          P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
  60.          _nop_();
  61.          _nop_();
  62.          _nop_();
  63.          _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  64.          E=1;                   //E置高電平
  65.          _nop_();
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  69.           E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
  70. }
  71. /*****************************************************
  72. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
  73. 入口參數(shù):x
  74. ***************************************************/
  75. void WriteAddress(unsigned char x)
  76. {
  77.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
  81. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  82. ***************************************************/
  83. void WriteData(unsigned char y)
  84. {
  85.     while(BusyTest()==1);
  86.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  87.           RW=0;
  88.           E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
  89.                        // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  90.           P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
  91.           _nop_();
  92.           _nop_();
  93.            _nop_();
  94.      _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  95.           E=1;          //E置高電平
  96.           _nop_();
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.          _nop_();        //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  100.          E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
  101. }
  102. /*****************************************************
  103. 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
  104. ***************************************************/
  105. void LcdInitiate(void)
  106. {
  107.    delay(15);             //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
  108.    WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  109.         delay(5);   //延時(shí)5ms
  110.         WriteInstruction(0x38);
  111.         delay(5);
  112. ……………………
  113. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
LCD.zip (27.05 KB, 下載次數(shù): 27)
