查看: 6579|回復(fù): 0
LCD PG160128A液晶屏仿真與單片機源程序
ID:254911 發(fā)表于 2017-12-4 12:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PG160128A仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下:
  1. #include  "config.h"
  2. /****************************************************************************
  3. * 名稱:DelayNS()
  4. * 功能:長軟件延時
  5. * 入口參數(shù):dly                延時參數(shù),值越大,延時越久
  6. * 出口參數(shù):無
  7. ****************************************************************************/
  8. /*void  delay(uint32  dly)
  9. {  uint32  i;
  10.    for(; dly>0; dly--)
  11.       for(i=0; i<500; i++);
  12. }*/
  13. __inline void enable_irq()
  14.         {
  15.         uint8 tmp;
  16.         __asm
  17.                 {
  18.                 MRS tmp,CPSR
  19.                 BIC tmp,tmp,#0x80
  20.                 MSR CPSR_c,tmp
  21.                 }
  22.         }
  23. __inline void disable_irq()
  24.         {
  25.         uint8 tmp;
  26.         __asm
  27.                 {
  28.                 MRS tmp,CPSR
  29.                 ORR tmp,tmp,#0x80
  30.                 MSR CPSR_c,tmp
  31.                 }
  32.         }
  33. __inline void enable_frq()
  34.         {
  35.         uint8 tmp;
  36.         __asm
  37.                 {
  38.                 MRS tmp,CPSR
  39.                 BIC tmp,tmp,#0x40
  40.                 MSR CPSR_c,tmp
  41.                 }
  42.         }
  43. __inline void disable_frq()
  44.         {
  45.         uint8 tmp;
  46.         __asm
  47.                 {
  48.                 MRS tmp,CPSR
  49.                 ORR tmp,tmp,#0x40
  50.                 MSR CPSR_c,tmp
  51.                 }
  52.         }
  53. //**************lcd programme start*****************************
  54. #define wr (1<<8)
  55. #define rd (1<<9)
  56. #define cd (1<<10)
  57. void delay(int c)
  58.         {
  59.         int j;
  60.         while(c--)
  61.                 for(j=500;j>0;j--)
  62.                         ;
  63.         }
  64. uint8 rd_state()        //讀狀態(tài)
  65.         {
  66.         uint8 temp;
  67.         IODIR=0x700;
  68.         IOSET=cd;
  69.         IOCLR=rd;
  70.         temp=IOPIN;
  71.         IOSET=rd;
  72.         return(temp);
  73.         }
  74. void rd_enable()        //等待可讀寫
  75.         {
  76.         uint8 temp;
  77.         temp=rd_state();
  78.         while((temp&0x03)!=0x03)
  79.                 temp=rd_state();
  80.         }
  81. void rd_auto()        //等待自動讀寫
  82.         {
  83.         uint8 temp;
  84.         temp=rd_state();
  85.         while((temp&0x04)!=0x04)
  86.                 temp=rd_state();
  87.         }
  88. void wr_auto()        //等待自動寫
  89.         {
  90.         uint8 temp;
  91.         temp=rd_state();
  92.         while((temp&0x08)!=0x08)
  93.                 temp=rd_state();
  94.         }
  95. /*寫命令、寫數(shù)據(jù)命令*********************
  96. 數(shù)據(jù)1、數(shù)據(jù)2、命令、參數(shù)個數(shù)*************
  97. *****************************************/
  98. void wr_data(char data1,char data2,char cmd,char num)
  99.         {
  100.         char temp;
  101.         temp=num;
  102.         if(temp==2)
  103.                 {
  104.                 rd_enable();
  105.                 IODIR=0x7ff;
  106.                 IOCLR=cd;
  107.                 IOCLR=0xff;
  108.                 IOSET=data1;
  109.                 IOCLR=wr;
  110.                 IOSET=wr;
  111.                 }
  112.          if(temp==2||temp==1)
  113.                  {
  114.                 rd_enable();
  115.                 IODIR=0x7ff;
  116.                 IOCLR=cd;
  117.                 IOCLR=0xff;
  118.                 IOSET=data2;
  119.                 IOCLR=wr;
  120.                 IOSET=wr;
  121.                 }
  122.         rd_enable();
  123.         IODIR=0x7ff;
  124.         IOSET=cd;
  125.         IOCLR=0xff;
  126.         IOSET=cmd;
  127.         IOCLR=wr;
  128.         IOSET=wr;
  129.         }
  130. char rd_data()        //讀數(shù)據(jù)
  131.         {
  132.         char temp;
  133.         rd_enable();
  134.         IODIR=0x700;
  135.         IOCLR=cd;
  136.         IOCLR=rd;
  137.         temp=IOPIN;
  138.         IOSET=rd;
  139.         return(temp);
  140.         }
  141. void lcd_init()
  142.         {
  143.         IODIR=cd|rd|wr;
  144.         IOSET=cd|rd|wr;
  145.         wr_data(0x00,0x00,0x40,0x02);        //設(shè)置文本顯示首地址
  146.         wr_data(0x14,0x00,0x41,0x02);        //設(shè)置文本顯示寬度
  147.         wr_data(0x40,0x01,0x42,0x02);        //設(shè)置圖形顯示首地址
  148.         wr_data(0x14,0x00,0x43,0x02);        //設(shè)置圖形顯示寬度
  149.         wr_data(0x00,0x00,0xa1,0x00);        //光標(biāo)形狀設(shè)置
  150.         wr_data(0x00,0x00,0x80,0x00);        //顯示方式設(shè)置,“或”
  151.         wr_data(0x00,0x00,0x9c,0x00);        //顯示開關(guān)設(shè)置
  152.         }
  153. //******************lcd programme end*******************************
  154. /****************************************************************************
  155. ……………………
  156. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2104控制的點陣lcd.rar (64.71 KB, 下載次數(shù): 90)
