HX711芯片采用了海芯科技集成電路專利技術(shù),是一款專為高精度壓力測(cè)量而設(shè)計(jì)的24 位A/D 轉(zhuǎn)換器芯片。該芯片與單片機(jī)的接口電路設(shè)計(jì)和程序編寫非常簡單,所有控制信號(hào)由管腳驅(qū)動(dòng),無需對(duì)芯片內(nèi)部的寄存器編程。輸入選擇開關(guān)可任意選取通道A 或通道B,與其內(nèi)部的低噪聲可編程放大器相連。通道A 的可編程增益為128 或64,對(duì)應(yīng)的滿額度差分輸入信號(hào)電壓值分別為±20mV或±40mV。通道B 則為固定的32 增益,用于系統(tǒng)參數(shù)檢測(cè)。芯片內(nèi)提供的穩(wěn)壓電源可以直接向外部傳感器和芯片內(nèi)的A/D 轉(zhuǎn)換器提供電源,系統(tǒng)板上無需另外的模擬電。芯片內(nèi)的時(shí)鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動(dòng)復(fù)位功能簡化了開機(jī)的初始化過程。
原理圖:
總體電路
電源+串口通訊
單片機(jī)最小系統(tǒng):
存儲(chǔ)模塊+下載模塊+蜂鳴器+矩陣鍵盤
稱重壓力傳感器HX711AD模塊電路 程序.docx
(691.56 KB, 下載次數(shù): 239)
2017-12-4 20:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
hx711模塊
