查看: 6136|回復(fù): 0
51單片機(jī)制作的小程序-動(dòng)態(tài)顯示數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)
ID:257446 發(fā)表于 2017-12-4 22:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí) 驗(yàn) 名   : 動(dòng)態(tài)顯示數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO      : 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4鍵盤使用P1
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       : 按矩陣鍵盤分別顯示在數(shù)碼管上面顯示十六進(jìn)制的0到F。
  5. * 注    意   :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #define GPIO_DIG P0
  9. #define GPIO_KEY P1
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  16. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  17. unsigned char KeyValue;
  18. //用來(lái)存放讀取到的鍵值
  19. unsigned char KeyState; //記錄按鍵的狀態(tài),0沒(méi)有,1有
  20. unsigned char DisplayData[8];
  21. //用來(lái)存放要顯示的8位數(shù)的值
  22. void Delay10ms();   //延時(shí)10ms
  23. void KeyDown();   //檢測(cè)按鍵函數(shù)
  24. void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 數(shù) 名         : main
  27. * 函數(shù)功能     : 主函數(shù)
  28. * 輸    入         : 無(wú)
  29. * 輸    出         : 無(wú)
  30. *******************************************************************************/
  31. void main(void)
  32. {
  33. KeyState=0;
  34. while(1)
  35. {
  36.   KeyDown();
  37.    if(KeyState==1)
  38.   {
  39.    DisplayData[7]=DisplayData[6];
  40.    DisplayData[6]=DisplayData[5];
  41.    DisplayData[5]=DisplayData[4];
  42.    DisplayData[4]=DisplayData[3];
  43.    DisplayData[3]=DisplayData[2];
  44.    DisplayData[2]=DisplayData[1];
  45.    DisplayData[1]=DisplayData[0];
  46.    DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  47.
  48.    KeyState=0;
  49.   }
  50.   DigDisplay();
  51. }
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  55. * 函數(shù)功能     : 使用數(shù)碼管顯示
  56. * 輸    入         : 無(wú)
  57. * 輸    出         : 無(wú)
  58. *******************************************************************************/
  59. void DigDisplay()
  60. {
  61. unsigned char i;
  62. unsigned int j;
  63. for(i=0;i<8;i++)
  64. {
  65.   switch(i)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  66.   {
  67.    case(0):
  68.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  69.    case(1):
  70.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  71.    case(2):
  72.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  73.    case(3):
  74.     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  75.    case(4):
  76.     LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  77.    case(5):
  78.     LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  79.    case(6):
  80.     LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  81.    case(7):
  82.     LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  83.   }
  84.   GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  85.   j=10;       //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
  86.   while(j--);
  87.   GPIO_DIG=0x00;//消隱
  88. }
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 數(shù) 名         : KeyDown
  92. * 函數(shù)功能     : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
  93. * 輸    入         : 無(wú)
  94. * 輸    出         : 無(wú)
  95. *******************************************************************************/
  96. void KeyDown(void)
  97. {
  98. unsigned int a=0;
  99. GPIO_KEY=0x0f;
  100. if(GPIO_KEY!=0x0f)
  101.   {
  102.   Delay10ms();
  103.   a++;
  104.   a=0;
  105.   if(GPIO_KEY!=0x0f)
  106.   {
  107.    KeyState=1;//有按鍵按下
  108.    //測(cè)試列
  109.    GPIO_KEY=0X0F;
  110. //    Delay10ms();
  111.    switch(GPIO_KEY)
  112.    {
  113.     case(0X07): KeyValue=0;break;
  114.     case(0X0b): KeyValue=1;break;
  115.     case(0X0d): KeyValue=2;break;
  116.     case(0X0e): KeyValue=3;break;
  117. //    default: KeyValue=17; //檢測(cè)出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
  118.    }
  119.    //測(cè)試行
  120.    GPIO_KEY=0XF0;
  121.    Delay10ms();
  122.    switch(GPIO_KEY)
  123.    {
  124.     case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
  125.     case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
  126.     case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  127.     case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
  128. //    default: KeyValue=17;
  129.    }
  130.    while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))  //按鍵松手檢測(cè)
  131.    {
  132.     Delay10ms();
  133.     a++;
  134.    }
  135.    a=0;
  136.   }
  137. }
  138. }
  139. /*******************************************************************************
  140. * 函 數(shù) 名         : Delay10ms
  141. * 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
  142. * 輸    入         : 無(wú)
  143. * 輸    出         : 無(wú)
  144. *******************************************************************************/
  145. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  146. {
  147.     unsigned char a,b,c;
  148.     for(c=1;c>0;c--)
  149.         for(b=38;b>0;b--)
  150.             for(a=130;a>0;a--);
  151. }
