查看: 4780|回復(fù): 4
INT0中斷計(jì)數(shù)含單片機(jī)源碼,仿真原理圖
ID:257154 發(fā)表于 2017-12-5 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我今天做的單片機(jī)實(shí)驗(yàn),附件里面包含INT0中斷計(jì)數(shù)源代碼,proteus仿真工程文件
說明:每次按下計(jì)數(shù)鍵時(shí)觸發(fā)
INT0中斷,中斷程序累加計(jì)數(shù),  計(jì)數(shù)值顯示在3只數(shù)碼管上,按下清零鍵時(shí)數(shù)碼管清零
單片機(jī)源程序:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //0~9的段碼
  5. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  6. //計(jì)數(shù)值分解后各個(gè)待顯示的數(shù)位
  7. uchar DSY_Buffer[]={0,0,0};
  8. uchar Count=0;
  9. sbit Clear_Key=P3^6;
  10. void Show_Count_ON_DSY()
  11. {
  12.         DSY_Buffer[2]=Count/100;        //獲取3個(gè)數(shù)
  13.         DSY_Buffer[1]=Count%100/10;
  14.         DSY_Buffer[0]=Count%10;
  15.         if(DSY_Buffer[2]==0)   //高位為0時(shí)不顯示
  16.         {
  17.                 DSY_Buffer[2]=0x0a;
  18.                 if(DSY_Buffer[1]==0)   //高位為0,若第二位為0同樣不顯示
  19.                         DSY_Buffer[1]=0x0a;
  20.         }
  21.         P0=DSY_CODE[DSY_Buffer[0]];
  22.         P1=DSY_CODE[DSY_Buffer[1]];
  23.         P2=DSY_CODE[DSY_Buffer[2]];
  24. }
  25. //主程序
  26. void main()
  27. {
  28.         P0=0x00;
  29.         P1=0x00;
  30.         P2=0x00;
  31.         IE=0x81;        //允許INT0中斷
  32.         IT0=1;                //下降沿觸發(fā)
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 if(Clear_Key==0) Count=0;        //清0
  36.                 Show_Count_ON_DSY();
  37.         }
  38. }
  39. //INT0中斷函數(shù)
  40. void EX_INT0() interrupt 0
  41. {
  42.         Count++;         //計(jì)數(shù)值遞增
  43. }
全部資料51hei下載地址:
INT0中斷計(jì)數(shù).rar (33.78 KB, 下載次數(shù): 47)
ID:66287 發(fā)表于 2019-7-3 09:13 | 顯示全部樓層
程序簡潔易懂,不錯(cuò)。
ID:718523 發(fā)表于 2021-3-20 15:45 | 顯示全部樓層
看著真干凈舒服這就是精華
ID:718523 發(fā)表于 2021-3-23 14:03 | 顯示全部樓層
下載了程序里
  1. uchar Count=0;
可以改成
  1. uint Count=0;        //最大65535
改完以后可以計(jì)數(shù)到999沒改的時(shí)候只能計(jì)數(shù)到255
uint Count=999;時(shí)顯示
uchar Count=999;時(shí)顯示
ID:1001221 發(fā)表于 2022-1-13 13:12 | 顯示全部樓層
有沒有老哥知道用INT0怎么實(shí)現(xiàn)加減
