查看: 5683|回復(fù): 0
基于八路智能數(shù)顯搶答器設(shè)計(jì)論文
ID:257678 發(fā)表于 2017-12-5 14:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目錄
目 錄
1 引言
2 電路工作原理
2.1 八路搶答器功能概述:
2.2搶答器電路設(shè)計(jì)
2.3搶答器電路設(shè)計(jì)
2.4 定時(shí)電路設(shè)計(jì)
2.5報(bào)警電路設(shè)計(jì)
2.6時(shí)序控制電路設(shè)計(jì)
3 電路原理圖設(shè)計(jì)
4 電路仿真
5 電路PCB設(shè)計(jì)
6 元件選型
7 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 電子通信工程學(xué)院 151308330 武英杰
摘要:本系統(tǒng)是基于74系列芯片功能設(shè)計(jì)的一款八路智能搶答器,該設(shè)計(jì)利用74LS148和74LS74對(duì)搶答信號(hào)的優(yōu)先編碼、鎖存,通過(guò)74LS48驅(qū)動(dòng)數(shù)碼顯示管,以及借助74LS192的同步加減計(jì)數(shù)器,利用Proteus軟件仿真結(jié)果表明,該設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確無(wú)誤,基于Altium DXP對(duì)電路原理圖、PCB圖進(jìn)行設(shè)計(jì),本設(shè)計(jì)可以作為八路智能搶答器也可通過(guò)擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)搶答、定時(shí)等功能。
1 引言
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,促使人們學(xué)科學(xué)、學(xué)技術(shù)、學(xué)知識(shí)的手段多種多樣。搶答器作為一種工具,已廣泛應(yīng)用于各種智力和知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)合,因此搶答器是機(jī)關(guān)學(xué)校、電視臺(tái)等單位開展智力競(jìng)賽活動(dòng)必不可少的設(shè)備,通過(guò)搶答者的按鍵、數(shù)碼顯示等能準(zhǔn)確、公正、直觀地判斷出優(yōu)先搶答者。本次課程設(shè)計(jì)主要使用74系列常用集成電路,設(shè)計(jì)八路搶答器的電路組成,使搶答器除具有搶答功能外,還具有定時(shí)、計(jì)時(shí)和報(bào)警功能。同時(shí)結(jié)合理論知識(shí),利用Altium DXP設(shè)計(jì)功能完善的電路原理圖,并借助Protues軟件進(jìn)行仿真驗(yàn)證。
2 電路工作原理2.1 八路搶答器功能概述:
搶答器同時(shí)供8名選手或8個(gè)代表隊(duì)比賽,分別用8個(gè)按鈕S0 ~ S7表示。另外設(shè)置系統(tǒng)清除開關(guān)一個(gè),該開關(guān)由主持人控制。搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動(dòng)按鈕,鎖存相應(yīng)的編號(hào),揚(yáng)聲器發(fā)出聲響提示,并在七段數(shù)碼管上顯示選手號(hào)碼。選手搶答實(shí)行優(yōu)先鎖存,優(yōu)先搶答選手的編號(hào)一直保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。
當(dāng)主持人按下清除鍵后,參賽選手可以進(jìn)行搶答,同時(shí)倒計(jì)時(shí)電路開始倒計(jì)時(shí),搶答有效時(shí),紅燈亮,倒計(jì)時(shí)停止,顯示器上顯示選的編號(hào),并保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。
    如圖2-1所示為總體方框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人按下清零狀態(tài)開關(guān),同時(shí)宣布"開始",編號(hào)顯示器顯示“空值”,開始倒計(jì)時(shí),搶答器工作。選手開始搶答,搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、揚(yáng)聲器提示。當(dāng)一輪搶答之后,禁止二次搶答。如果再次搶答必須由主持人再次操作清零狀態(tài)開關(guān)。
2-1數(shù)字搶答器總體方框圖
2.2搶答器電路設(shè)計(jì)
    設(shè)計(jì)電源電路如圖2-2
2-2電源電路
2.3搶答器電路設(shè)計(jì)
搶答電路的功能有兩個(gè):一是分辨出選手按按鈕的先后,并鎖存優(yōu)先搶答者的編號(hào),供譯碼顯示電路用;二是要使其他選手的按按鈕操作無(wú)效。選用優(yōu)先編碼器74LS148和D觸發(fā)器可以完成上述功能,其電路組成如圖2-3所示。
2-3搶答器電路
    工作原理是:當(dāng)主持人控制開關(guān)按下時(shí),RS觸發(fā)器的端為低電平,輸出端(4Q~1Q)全部為低電平。于是74LS148的/=0,顯示器滅燈:74LS148的選通輸入端=0,74LS148處于工作狀態(tài)。當(dāng)主持人開關(guān)松開后優(yōu)先編碼電路和鎖存電路同時(shí)處于工作狀態(tài),即搶答器處于等待工作狀態(tài),等待輸入端7 ~ 0 輸入信號(hào),當(dāng)有選手將按鈕按下時(shí)(按下S5),74LS148的輸出210 =010, GS =0,經(jīng)RS鎖存器后,CTR=1,/=1,74LS74處于工作狀態(tài),4Q3Q2Q=101,經(jīng)74LS48譯碼后,顯示器上顯示出“5”。此外,CTR=1, 使74LS148的為高電平,74LS148處于禁止工作狀態(tài),封鎖其他按鈕的輸入。當(dāng)選手按下的按鈕松開后,74LS148上的GS 為高電平,但由于CTR維持高電平不變,所以74LS148仍處于禁止工作狀態(tài),其他按鈕的輸入信號(hào)不會(huì)被接收。這就保證了搶答者的優(yōu)先性以及搶答電路的準(zhǔn)確性。當(dāng)優(yōu)先搶答者回答完為題后,主持人只需再次按下清除按鈕,便可以進(jìn)行下輪搶答。
    節(jié)目主持人跟據(jù)搶答題的難易程度,設(shè)定一次搶答的時(shí)間,通過(guò)預(yù)置時(shí)間電路對(duì)計(jì)數(shù)器進(jìn)行預(yù)置,選用十進(jìn)制同步加/減計(jì)數(shù)器74LS192進(jìn)行設(shè)計(jì),計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘脈沖由秒脈沖電路提供。具體電路如圖2-4所示:
2-4定時(shí)電路
    電路由555定時(shí)器和三極管構(gòu)成的報(bào)警電路如圖2-5所示。其中,555構(gòu)成多諧振蕩器,振蕩頻率為:
fo =
其輸出信號(hào)經(jīng)三極管推動(dòng)揚(yáng)聲器。RST為控制信號(hào),當(dāng)RST為高電平時(shí),多諧振蕩器工作;反之,電路停振。
2-5報(bào)警電路
時(shí)序控制電路是搶答器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,他要完成以下三項(xiàng)功能。
  (1)主持人按下控制開關(guān)后,揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答器和定時(shí)電路進(jìn)入正常工作搶答狀態(tài)。
  (2)當(dāng)參賽選手按動(dòng)搶答鍵時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)生,搶答電路和定時(shí)電路停止工作。
  (3)當(dāng)設(shè)定的搶答時(shí)間到,無(wú)人搶答時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)生,同時(shí)搶答電路和定時(shí)電路停止工作。
    設(shè)計(jì)的時(shí)序控制電路如圖2-6a和圖2-6b所示。圖中,門G1,G2的作用是控制時(shí)鐘信號(hào)CP的放行與禁止,門G3的作用是控制74LS148的輸入使能端。圖2-4a所示電路的工作原理是:主持人控制開關(guān)按下時(shí),來(lái)自于圖2-2所示的74LS74的輸出CTR=0,經(jīng)G4 反相,A=1,則從555輸出端來(lái)的時(shí)鐘信號(hào)CP能加到74LS192的CPD時(shí)鐘輸入端,定時(shí)電路進(jìn)行遞減計(jì)時(shí)。同時(shí),在定時(shí)時(shí)間未到時(shí),來(lái)自于圖2-3所示的借位輸出端=1,門G3的輸出=0,使74LS148處于正常工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能(1)的要求。當(dāng)選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)按動(dòng)搶答按鈕時(shí),CTR=1經(jīng)G4反相A=0,封鎖CP信號(hào),定時(shí)器處于保持工作狀態(tài);同時(shí),門G3的輸出=1,74LS148處于禁止工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能(2)的要求。到定時(shí)時(shí)間到時(shí),來(lái)自74LS192的=0,=1,74LS148處于禁止工作狀態(tài),禁止選手進(jìn)行搶答,同時(shí)G1處于關(guān)門狀態(tài),封鎖CP信號(hào),是定時(shí)電路保持00狀態(tài)不變,從而實(shí)現(xiàn)功能(3)的要求。圖2-6b所示電路用于控制報(bào)警電路。
2-6a時(shí)序控制電路1                           2-6b時(shí)序控制電路2
3 電路原理圖設(shè)計(jì)
    繪制原理圖,打開Protel DXP 2004軟件。
    首先安裝所需要的元件庫(kù),在常用元件庫(kù)中選取TTL74系列、555定時(shí)系列等。在菜單欄文件下創(chuàng)建PCB項(xiàng)目、原理圖文件、PCB文件,并保存。在TTL74系列、Miscellaneous Devices等元件庫(kù)中選取所需要的元件,74LS148、74LS48、74LS74、74LS00、74LS08、74LS00、74LS192、NE555、數(shù)碼顯示管、蜂鳴器、發(fā)光二極管、以及電阻、電容等添加到原理圖,并選取合適的封裝。根據(jù)電路原理開始繪制原理圖。(繪制過(guò)程中需用到的工具欄的VCC電源端口、GND端口以及放置導(dǎo)線、總線、網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽;以及需要用到菜單編輯中的刪除進(jìn)行刪改。)繪制原理圖后,使用項(xiàng)目管理菜單中的Complie PCB Project進(jìn)行電氣規(guī)則檢測(cè)無(wú)誤。如圖3-2
4 電路仿真
    借助Proteus軟件進(jìn)行仿真驗(yàn)證。
    在Proteus中繪制原理圖后,進(jìn)行調(diào)試。Proteus仿真圖如圖4-1(附錄)
(1)上電,檢測(cè)電路各級(jí)直流狀態(tài),排除故障后,并記錄特殊節(jié)點(diǎn)的電位數(shù)值;在電路圖中觀測(cè)以下特殊節(jié)點(diǎn)的電平變化情況:
節(jié)點(diǎn)
(U8)
CLR
(U8)
RST(U1)
DWN(U9)
按S8前
H
H
H
L
L
按下S8
L
L
L
H
H
S8松開后
L
L
L
L
H
規(guī)定時(shí)間內(nèi)按下?lián)尨疰I
H
H
H
L
L
倒計(jì)時(shí)結(jié)束
H
H
H
H
L
4-1特殊點(diǎn)電平變化圖
    電路接+5V電壓,觀測(cè)U1,U10的3(OUT)輸出電平波形;
          4-2 U1的輸出波形
4-3 U2的輸出波形
   (2)動(dòng)態(tài)調(diào)試,接上5V直流電源,將系統(tǒng)清除按鍵按下。74LS192的四個(gè)RS觸發(fā)器的置0端均為0,使四個(gè)觸發(fā)器均被置0。1Q為0,使74LS148的使能端=0,74LS148處于允許編碼狀態(tài),同時(shí)1Q為0,使74LS48的滅燈輸入端=0,數(shù)碼管無(wú)顯示。這時(shí)搶答器處于準(zhǔn)備搶答狀態(tài)。
當(dāng)將系統(tǒng)清除按鍵放開時(shí),搶答器處于等待狀態(tài)。當(dāng)有選手將按鍵開關(guān)按下時(shí),搶答器將接受并顯示搶答結(jié)果,假設(shè)按下的是S4,則74LS148的編碼輸出為011,此代碼送入74LS279鎖存后,使4Q3Q2Q=100,亦即74LS148的輸入為0100;又74LS148的優(yōu)先編碼標(biāo)志輸出為0,使1Q=1,即=1,74LS48處于譯碼狀態(tài),譯碼的結(jié)果顯示為“4”。同時(shí)1Q=1,使74LS148的=1,74LS148處于禁止?fàn)顟B(tài),從而封鎖了其他按鍵的輸入。此外,當(dāng)優(yōu)先搶答者的按鍵松開再按下時(shí),由于仍為1Q=1,使=1,74LS148仍處于禁止?fàn)顟B(tài),確保不會(huì)接受二次按鍵時(shí)的輸入信號(hào),保證了搶答者的優(yōu)先性。
5 電路PCB設(shè)計(jì)
    (1)新建設(shè)計(jì)文件夾 CAD八路搶答器系統(tǒng)。
    (2)創(chuàng)建項(xiàng)目文件 八路搶答器系統(tǒng).PRJPCB并保存到文件夾下
    (3)創(chuàng)建原理圖Sheet1.SCHDOC并保存。
    (4)從元件庫(kù)搜索相應(yīng)的元件放置并連線。
    (5)元件注釋,選擇工具/注釋/更新變化表/建立ECO/執(zhí)行變化。
仿真。(注意添加仿真源)
    (6)ERC電器規(guī)則檢測(cè)。
    (7)封裝添加,注意對(duì)應(yīng)元器件引腳。
    (8)創(chuàng)建PCB文件 八路搶答器.PCBDOC并保存。然后選擇設(shè)計(jì)/Import Changes from 八路搶答器.PRJPCB.使變化生效,再執(zhí)行變化。
    (9)進(jìn)行元器件的排布,裁剪邊框,設(shè)計(jì)布線規(guī)則及優(yōu)先級(jí)(圖5-1、5-2所示),完成布線制成PCB板(附錄圖5-3所示)
5-1布線規(guī)則
5-2優(yōu)先級(jí)
(10)輸出制造文件Gerber Files (附錄圖5-4所示)和NC Dril Files (附錄圖5-5 所示)。
6 元件選型
    選取合適的元件如圖6
元件
參數(shù)
個(gè)數(shù)
74LS148
1
74LS48
3
74LS74
4
74LS192
2
74LS00
3
74LS08
3
NE555
2
蜂鳴器
1
8位數(shù)碼顯示管
3
按鍵開關(guān)
9
發(fā)光二極管
2
電阻R8-R15  R3
10K
9
電阻
1K
R1 R7
電阻
20K
R2 R4
電阻
60K
R5
電容
0.1uF
C6 C8
電容
10uF
C5 C7
電阻
510
R6
6 元件清單
7 總結(jié)
課程設(shè)計(jì)不僅是對(duì)前面所學(xué)知識(shí)的一種檢驗(yàn),而且也是對(duì)自己能力的一種提高。下面是我對(duì)本次CAD課程設(shè)計(jì)過(guò)程做的簡(jiǎn)單總結(jié)。
第一,接到陳宇老師的課設(shè)任務(wù)后,我進(jìn)行了選題,選擇了最感興趣的八路搶答器。這是課程設(shè)計(jì)的開端。
第二,題目確定后就是找資料了。查資料是我課程設(shè)計(jì)的前期準(zhǔn)備工作,好的開端就相當(dāng)于成功了一半,到圖書館借閱相關(guān)書籍、上網(wǎng)查找資料?傊,不管通過(guò)哪種方式查的資料都是有利用價(jià)值的,一一記錄下來(lái)以備后用。(在此過(guò)程中我學(xué)習(xí)并掌握了8路數(shù)顯搶答器74系列8-3優(yōu)先編碼器74LS148、BCD7段譯碼器74LS48、NE555定時(shí)器、雙時(shí)鐘4位十進(jìn)制加減同步計(jì)數(shù)器74LS192、以及具有鎖存功能的74LS等的原理和功能,初步了解電路原理)
    第三,通過(guò)上面的過(guò)程,已經(jīng)積累了不少資料,對(duì)所選的題目也大概有了一些了解,在這樣一個(gè)基礎(chǔ)上,綜合已有的資料更透徹的分析了八路搶答器的原理圖。
第四,有了研究方向,就應(yīng)該動(dòng)手實(shí)現(xiàn)了。其實(shí)以前的三步都是為這一步作的鋪墊。
通過(guò)這次設(shè)計(jì),我對(duì)電子線路CAD進(jìn)行了再次的學(xué)習(xí),知識(shí)得到了加深和鞏固,同時(shí)也更熟練地掌握了對(duì)Altium DXP的使用。在設(shè)計(jì)電路過(guò)程中也對(duì)數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的邏輯關(guān)系等有了一定的認(rèn)識(shí),對(duì)以前學(xué)的數(shù)字電路又有了一定的新認(rèn)識(shí),溫習(xí)了以前學(xué)的知識(shí),就像人們常說(shuō)的溫故而知新嘛,但在設(shè)計(jì)的過(guò)程中,遇到了很多的問(wèn)題,有一些知識(shí)都已經(jīng)不太清楚了,但是通過(guò)一些資料又重新的溫習(xí)了一下數(shù)字電路部分的內(nèi)容。在這次課程設(shè)計(jì)中也使我們的同學(xué)關(guān)系更進(jìn)一步了,同學(xué)之間互相幫助,有什么不懂的大家在一起商量,聽聽不同的看法對(duì)我們更好的理解知識(shí),所以在這里非常感謝幫助我的同學(xué)。
在此要感謝我的指導(dǎo)陳宇老師,感謝老師給我們這樣的機(jī)會(huì)鍛煉。在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中有許多不懂得知識(shí),陳宇老師都幫助我們解決。我懂得了許多東西,也培養(yǎng)了獨(dú)立工作的能力,樹立了對(duì)自己學(xué)習(xí)能力的信心,相信會(huì)對(duì)今后的學(xué)習(xí)生活有非常重要的影響。而且大大提高了動(dòng)手的能力,使我充分體會(huì)到了在創(chuàng)造過(guò)程中的探索的艱難和成功的喜悅。雖然這個(gè)項(xiàng)目還不是很完善,但是在設(shè)計(jì)過(guò)程中所學(xué)到的東西是這次CAD課程設(shè)計(jì)的最大收獲和財(cái)富,使我終身受益。
參考文獻(xiàn)
【1】 閻  石. 數(shù)字電子電路.  北京:高等教育出版社.  2007
【2】 康華光. 電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)字部分). 北京:高等教育出版社.  2006
【3】 任為民. 數(shù)字電子電路學(xué)習(xí)和實(shí)驗(yàn)指導(dǎo). 北京:廣播電視大學(xué)出版社.1992
附錄
  • 電路原理圖
3-1電源電路
3-2搶答器電路
  • Proteus仿真圖
圖 4-1電路仿真圖
  • PCB
圖 5-3PCB板
5-4 Gerber File
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
八路智能數(shù)顯搶答器.doc (1.19 MB, 下載次數(shù): 18)
