查看: 1759|回復(fù): 1
步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)問(wèn)題
EA=1;
ET0=1;
ER0=1;
    if(x==1)
        步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)一步;
    if(x==2)
        步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)第二步;
    if(x==n)
        步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)第N步;
void t0() interrupt 1
    TH0=(65536-15536)/256;
    TL0=(65536-15536)%256;
    x++;
我想寫(xiě)一段程序,讓T0定時(shí)器控制步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),但不知道怎樣寫(xiě),我上面寫(xiě)的代碼不行,進(jìn)入if語(yǔ)句后就出不來(lái)了,不能實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),我知道問(wèn)題,但是不會(huì)修改,求大神指導(dǎo)一下:怎樣寫(xiě)才能夠通過(guò)T0定時(shí)器讓步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-6 08:58 | 只看該作者
給你一個(gè)參考程序吧。不是用定時(shí)器的,延時(shí)函數(shù)。
也不知道你用的是什么樣的步進(jìn)電機(jī)。
我用的 程序如下:
#include <reg52.h>
#define Rotation P1
unsigned char code FFW1[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};//反  逆時(shí)針
unsigned char code FFW2[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};//正,順時(shí)針
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
unsigned int Time;
unsigned int jd;
bit k=0,key1=0,key2=0;
void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void Delay(unsigned int i)//延時(shí)7us
        while (--i);
void  Motor()        //電機(jī)旋轉(zhuǎn)子函數(shù)
        unsigned char i;
        for(i=0;(i<8);i++)
                if (jd==0)
                        Rotation=0xf0;
                        break;
                if (k==0)
                        Rotation=FFW2;
                        Rotation=FFW1;
                Delay(Time);
                jd--;
        unsigned char m;
        m=0;
        Time=255;
        jd=20480;
                if(k1==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k1==0)
                                if (key1==0)
                                        Time=105;          //以最快速度轉(zhuǎn)
                                        k=0;                  //正轉(zhuǎn)
                                        jd=20480;
                                        key1=1;
                                        k=1;                  //反轉(zhuǎn)
                                        jd=20480;
                                        key1=0;
                                while((m<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k2==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k2==0)
                                if (key2==0)
                                        Time=255;
                                        k=1;
                                        jd=2048;
                                        key2=1;
                                        Time=205;
                                        k=0;
                                        jd=1024;
                                        key2=0;
                                while((m<50)&&(k2==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k3==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k3==0)
                                Time=Time+100;
                                if (Time>505)
                                        Time=505;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k3==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k4==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k4==0)
                                Time=Time-100;
                                if (Time<105)
                                        Time=105;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k4==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                Motor();
