#include<AT89X52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar max_int=0x00,max_dot=0x00,min_int=0x00,min_dot=0x00; bit s=0,s1=0; #include"ds18b20.h" #include"keyscan.h" #include"display.h" /***********************主函數(shù)************************/ void main() { beer=0; led=1; IT1=1; EX1=0; EA=1; timer1_init(0); get_temperature(1); while(1) { keyscan(); get_temperature(0); keyscan(); display(temp,temp_d*0.625); alarm(); keyscan(); } } /******************************************************************** * 程序名; __ds18b20_h__ * 功 能: DS18B20的c51編程頭文件 * 編程者:ZPZ * 編程時間:2009/10/2 * 說 明:用到的全局變量是:無符號字符型變量temp(測得的溫度整數(shù)部分),temp_d * (測得的溫度小數(shù)部分),標(biāo)志位f(測量溫度的標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”‘1’表 * 示“負(fù)溫度”),標(biāo)志位f_max(上限溫度的標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”、‘1’表 * 示“負(fù)溫度”),標(biāo)志位f_min(下限溫度的標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”、‘1’表 * 示“負(fù)溫度”),標(biāo)志位w(報警標(biāo)志位‘1’啟動報警‘0’關(guān)閉報警)。 *********************************************************************/ #ifndef __ds18b20_h__ #define __ds18b20_h__ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DQ= P2^3; sbit beer=P3^0; sbit led=P3^1; uchar temp=0; //溫度的整數(shù)部分 uchar temp_d=0; //溫度的小數(shù)部 uchar n; bit f=0,f_max=0,f_min=0;w=0; /***********************延時子函數(shù)************************/ void ds18b20_delayus(uint t) { while(t--); } void ds18b20_delayms(uint t) { uint i,j; for(i=t;i>0;i--) for(j=120;j>0;j--); } /******************ds18b20初始化函數(shù)*********((*********/ void ds18b20_init() // DS18B20初始化 { DQ=1; DQ=0; //控制器向DS18B20發(fā)低電平脈沖 ds18b20_delayus(30); //延時480μs DQ=1; //控制器拉高總線, while(DQ); //等待DS18B20拉低總線,在60-240μs之間 ds18b20_delayus(20); //延時,等待上拉電阻拉高總線 DQ=1; //提升數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備數(shù)據(jù)傳輸; } /******************ds18b20字節(jié)讀函數(shù)******************/ uchar ds18b20_read() //DS18B20 字節(jié)讀取 { uchar i; uchar d = 0; DQ = 1; //準(zhǔn)備讀; for(i=8;i>0;i--) { d >>= 1; //低位先發(fā); DQ = 0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); DQ = 1; //必須寫1,否則讀出來的將是不預(yù)期的數(shù)據(jù); if(DQ) //在12us處讀取數(shù)據(jù); d |= 0x80; ds18b20_delayus(10); } return d; } /******************ds18b20字節(jié)寫函數(shù)******************/ void ds18b20_write(uchar d) // ds18b20字節(jié)寫 { uchar i; for(i=8;i>0;i--) { DQ=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); DQ=d&0x01; ds18b20_delayus(5); DQ=1; d >>= 1; } } /*********************獲取溫度函數(shù)**********************/ void get_temperature(bit f) //得到整數(shù)的溫度值 { uchar a=0,b=0,c=0,d=0; uint i; ds18b20_init(); //DS18B20初始化 ds18b20_write(0xcc); //向DS18B20發(fā)SKIP ROM命令 ds18b20_write(0x44); //啟動DS18B20進行溫度轉(zhuǎn)換,結(jié)果存入內(nèi)部RAM ds18b20_delayms(1); ds18b20_init(); //DS18B20初始化 ds18b20_write(0xcc); //向DS18B20發(fā)SKIP ROM命令 ds18b20_write(0xbe); //讀內(nèi)部RAM中9字節(jié)的內(nèi)容命令 a=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (LSB) b=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (MSB) if(f==1) { max_int=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (LSB) min_int=ds18b20_read(); } if((max_int&0x80)==0x80) {f_max=1;max_int=(max_int-0x80);} if((min_int&0x80)==0x80) {f_min=1;min_int=(min_int-0x80);} i=b; i>>=4; if (i==0) { f=0; //i為0,正溫度,設(shè)立正溫度標(biāo)記 temp=((a>>4)|(b<<4)); //整數(shù)部分 a=(a&0x0f); temp_d=a; //小數(shù)部分 } else { f=1; //i為1,負(fù)溫度,設(shè)立負(fù)溫度標(biāo)記 a=~a+1; b=~b; temp=((a>>4)|(b<<4)); //整數(shù)部分 a=(a&0x0f); //小數(shù)部分 temp_d=a; } } void store_t() { if(f_max==1) max_int=max_int+0x80; if(f_min==1) min_int=min_int+0x80; ds18b20_init(); //DS18B20初始化 ds18b20_write(0xcc); //向DS18B20發(fā)SKIP ROM命令 ds18b20_write(0x4e); ds18b20_write(max_int); ds18b20_write(min_int); ds18b20_write(0xff); ds18b20_init(); //DS18B20初始化 ds18b20_write(0xcc); //向DS18B20發(fā)SKIP ROM命令 ds18b20_write(0x48); } /**********************溫度超限報警函數(shù)***********************/ void alarm() { if(f_max==0) { if(f_min==0) { if(f==0) { if((temp+temp_d*0.0625)<=min_int||(temp+temp_d*0.0625)>=max_int) {w=1;TR1=1;} if((temp+temp_d*0.0625)<max_int&&(temp+temp_d*0.0625)>min_int) {w=0;} } if(f==1){w=1;TR1=1;} } if(f_min==1) { if(f==0) { if((temp+temp_d*0.0625)>=max_int) {w=1;TR1=1;} if((temp+temp_d*0.0625)<max_int ) {w=0;} } if(f==1) { if((temp+temp_d*0.0625)>=min_int) {w=1;TR1=1;} if((temp+temp_d*0.0625)<min_int ) {w=0;} } } } if(f_max==1) { if(f_min==1) { if(f==1) { if((temp+temp_d*0.0625)<=max_int||(temp+temp_d*0.0625)>=min_int) {w=1;TR1=1;} if((temp+temp_d*0.0625)<min_int&&(temp+temp_d*0.0625)>max_int) {w=0;} } if(f==0){w=1;TR1=1;} } } } #endif /********************************************************************** * 程序名; __keyscan_H__ * 功 能: ds18b20鍵盤頭文件,通過鍵盤設(shè)定設(shè)定上下限報警溫度 * 編程者:ZPZ * 編程時間:2009/10/2 **********************************************************************/ #ifndef __keyscan_H__ #define __keyscan_H__ sbit key1=P2^2; sbit key2=P2^1; sbit key3=P2^0; sbit key4=P3^3; uchar a=0,i=0; bit k4=0,v=0,v1=0,v2=0; /***************************讀鍵盤延時子函數(shù)**************************/ void keyscan_delay(uint z) { uint i,j; for(i=z;i>0;i--) for(j=120;j>0;j--); } /****************************溫度調(diào)節(jié)函數(shù)******************************/ int temp_change(int count,bit f) { if(key2==0) { keyscan_delay(10); if(key2==0) { if(f==0) { count++; if(a==1){if(count>125) count=125;} if(a==2){if(count>125) count=125;} } if(f!=0) { count++; if(a==1){if(count>55) count=55;} if(a==2){if(count>55) count=55;} } } while(key2==0); keyscan_delay(10); } if(key3==0) { keyscan_delay(10); if(key3==0) { count--; if(a==1){if(count<0) count=0;} if(a==2){if(count<0) count=0;} } while(key3==0); keyscan_delay(10); } return count; } /*****************************讀鍵盤函數(shù)******************************/ void keyscan() { if(key1==0) { keyscan_delay(10); if(key1==0) { TR1=1; k4=1; v=1; i++; if(i>2){i=0;TR1=0;k4=0;v=0;store_t();get_temperature(1);} switch(i) { case 0:a=0;break; case 1:a=1;break; case 2:a=2;break; default:break; } } while(key1==0); keyscan_delay(10); } if(a==1&&v==1) {led=0;max_int=temp_change(max_int,f_max);} else if(a==2&&v==1) {led=1;min_int=temp_change(min_int,f_min);} else; if(k4==1) { if(key4==0) { keyscan_delay(5); if(key4==0) { if(a==1) {if(max_int>55) f_max=0;else f_max=~f_max;} if(a==2) {if(min_int>55) f_max=0;else f_min=~f_min;} } while(key4==0); keyscan_delay(10); } } if(v==0) { if(key2==0) { keyscan_delay(10); if(key2==0) { a=1; TR1=1; s1=1; } while(key2==0); keyscan_delay(10); } if(key3==0) { keyscan_delay(10); if(key3==0) { a=2; TR1=1; s1=1; } while(key3==0); keyscan_delay(10); } if(v1==1) {a=0;v1=0;TR1=0;} } } #endif /********************************************************************** * 程序名; __ds18b20_display_H__ * 功 能: ds18b20數(shù)碼管動態(tài)顯示頭文件,通過定時器0延時實現(xiàn)數(shù)碼管動態(tài)顯示 * 編程者:ZPZ * 編程時間:2009/10/2 **********************************************************************/ #ifndef __ds18b20_display_H__ #define __ds18b20_display_H__ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit wei1=P2^4; sbit wei2=P2^5; sbit wei3=P2^6; sbit wei4=P2^7; uchar num=0; uchar code temperature1[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar code temperature2[]={ 0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6, 0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; uchar code temperature3[]={ 0x00,0x80,0x40,0x76,0x38}; /***********************延時子函數(shù)************************/ void display_delay(uint t) { uint i,j; for(i=t;i>0;i--) for(j=20;j>0;j--); } /**************************定時器1初始化函數(shù)***************************/ void timer1_init(bit t) { TMOD=0x10; TH0=0x3c; TL0=0xb0; EA=1; ET1=1; TR1=t; } /**************************定時器1中斷函數(shù)*****************************/ void timer1() interrupt 3 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; num++; if(num<5) {s=1;if(w==1){beer=1;led=1;}else{beer=1;led=1;}} else {s=0;if(w==1){beer=0;led=0;}else{beer=1;led=1;}} if(num>25) { num=0; s1=0; v1=1; } } /***********************調(diào)節(jié)選擇函數(shù)************************/ void selsct_1(uchar f,uchar k) { if(f==0) { if(k/100==0) P0=temperature3[0]; else P0=temperature1[k/100]; } if(f==1) { if(k%100/10==0) P0=temperature3[0]; else P0=temperature3[2]; } } void selsct_2(bit f,uchar k) { if(f==0) { if((k/100==0)&&(k%100/10==0)) P0=temperature3[0]; else P0=temperature1[k%100/10]; } if(f==1) { if(k%100/10==0) P0=temperature3[2]; else P0=temperature1[k%100/10]; } } /***********************顯示函數(shù)************************/ void display(uchar t,uchar t_d) { uchar i; for(i=0;i<4;i++) { switch(i) { case 0: if(a==0){selsct_1(f,t);} if(a==1) { if(s==0) selsct_1(f_max,max_int); else P0=temperature3[0]; if(s1==1) selsct_1(f_max,max_int); } if(a==2) { if(s==0) selsct_1(f_min,min_int); else P0=temperature3[0]; if(s1==1) selsct_1(f_min,min_int); } wei2=0; wei3=0; wei4=0; wei1=1; break; case 1: if(a==0){selsct_2(f,t);} if(a==1) { if(s==0) selsct_2(f_max,max_int); else P0=temperature3[0]; if(s1==1) selsct_2(f_max,max_int); } if(a==2) { if(s==0) selsct_2(f_min,min_int); else P0=temperature3[0]; if(s1==1) selsct_2(f_min,min_int); } wei1=0; wei3=0; wei4=0; wei2=1; break; case 2: if(a==0){P0=temperature2[t%10];} if(a==1) { if(s==0) P0=temperature2[max_int%10]; else P0=temperature3[0]; if(s1==1) P0=temperature2[max_int%10]; } if(a==2) { if(s==0) P0=temperature2[min_int%10]; else P0=temperature3[0]; if(s1==1) P0=temperature2[min_int%10]; } wei1=0; wei2=0; wei4=0; wei3=1; break; case 3: if(a==0){P0=temperature1[t_d];} if(a==1) { if(s==0) P0=temperature1[0]; else P0=temperature3[0]; if(s1==1) P0=temperature1[0]; } if(a==2) { if(s==0) P0=temperature1[0]; else P0=temperature3[0]; if(s1==1) P0=temperature1[0]; } wei1=0; wei2=0; wei3=0; wei4=1; break; } display_delay(16); } } #endif
