查看: 2484|回復(fù): 3
求教如使用鍵盤開啟或關(guān)閉讀取溫度測量結(jié)果及顯示
ID:257532 發(fā)表于 2017-12-6 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用51單片機多功能實驗箱實現(xiàn)溫度測量系統(tǒng)設(shè)計,其硬件原理框圖如圖1所示,其中顯示采用液晶LCD1602或LED,溫度測量采用DS18B20,系統(tǒng)要求實現(xiàn)以下功能:
1)實現(xiàn)在LCD或LED上顯示測量的溫度,溫度精確小數(shù)點后1位。
       2)使用鍵盤開啟或關(guān)閉讀取溫度測量結(jié)果及顯示。
現(xiàn)在溫度以及可以在LCD上顯示,求教如使用鍵盤開啟或關(guān)閉讀取溫度測量結(jié)果及顯示
ID:257532 發(fā)表于 2017-12-6 15:16 | 顯示全部樓層
以下為現(xiàn)在的程序,附加要求是:
1)實現(xiàn)用鍵盤選擇LED或LCD顯示方式;
2)實現(xiàn)時間顯示,精確到秒;.
3)實現(xiàn)用鍵盤控制時間是否顯示。
嘗試用外部中斷0,實現(xiàn)使用鍵盤開啟或關(guān)閉讀取溫度測量結(jié)果及顯示。但是不行.
HELP!!!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define _Nop() _nop_()
#define LCD_data_port P0
/*定義LCD控制端口*/
sbit DQ =P3^7;                                                    //定義DS18B20通信端口
sbit LCD_RS_port = P2^6;
sbit LCD_RW_port = P2^5;
sbit LCD_E_port = P2^7;
sbit WELA=P2^7;
sbit P3_2=P3^2;
unsigned int i=0;                                //數(shù)碼管的位選信號
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,//0,1,2,3
          0x99,0x92,0x82,0xf8,//4,5,6,7
          0x80,0x90,0xfe};//7,8,9
void delay1 (void)                             //關(guān)閉數(shù)碼管延時程序
int k;
for (k=0; k<1000; k++); }
/*******以下是LCD1602驅(qū)動程序******/
/*LCD1602 延時*/
void LCD_delay(uchar ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<250;j++)
/*LCD1602 忙等待*/
void LCD_busy_wait()
LCD_RS_port = 0;
LCD_RW_port = 1;
LCD_E_port = 1;
LCD_data_port = 0xff;
while (LCD_data_port&0x80);
LCD_E_port = 0; }
/*LCD1602 命令字寫入*/
void LCD_command_write(uchar command)
LCD_busy_wait();
LCD_RS_port = 0;
LCD_RW_port = 0;
LCD_E_port = 0;
LCD_data_port = command;
LCD_E_port = 1;
LCD_E_port = 0;
/*LCD1602 初始化*/
void LCD_system_reset()
LCD_delay(20);
LCD_command_write(0x38);
LCD_delay(100);
LCD_delay(50);
LCD_delay(10);
LCD_command_write(0x08);
LCD_command_write(0x01);
LCD_command_write(0x06);
LCD_command_write(0x0c);
/*LCD1602 字符寫入*/
void LCD_char_write(uchar x_pos,y_pos,LCD_dat)
x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
LCD_command_write(x_pos);
LCD_busy_wait();
LCD_RS_port = 1;
LCD_RW_port = 0;
LCD_E_port = 0;
LCD_data_port = LCD_dat;
LCD_E_port = 1;
LCD_E_port = 0;
/*LCD1602 壞點檢查*/
void LCD_bad_check()
char i,j;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<16;j++) {
LCD_char_write(j,i,0xff);
LCD_delay(200);
LCD_delay(200);
LCD_delay(200);
LCD_delay(100);
LCD_delay(200);
/* clear LCD disp */
/****以上是LCD1602驅(qū)動程序 ****/
/**以下是DS18B20驅(qū)動程序*******/
/*延時函數(shù)*/
void delay(unsigned int i)
while(i--);
Init_DS18B20(void)                                        //初始化函數(shù)
unsigned char x=0;
DQ = 1;                             //DQ復(fù)位
delay(8);                          //稍做延時
DQ = 0;                            //單片機將DQ拉低
delay(80);                         //精確延時 大于 480us
DQ = 1;                            //拉高總線
delay(14);
x=DQ;                              //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(20);
}                                  //讀一個字節(jié)
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--){
DQ = 0;                            // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1;                           // 給脈沖信號
if(DQ) dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
}                                //寫一個字節(jié)
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--){
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}                               //讀取溫度
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44);            // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);           //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE);           //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;                //將溫度的高位與低位合并
t= tt*10+0.5;               //對結(jié)果進行4舍5入
return(t);
/******以上是DS18B20驅(qū)動程序******/
/*定義數(shù)字ascii編碼*/
unsigned char mun_char_table[]={"0123456789abcdef"}; unsigned char temp_table[] ={"Temp:   . 'C"};
/*1MS為單位的延時程序*/
void delay_1ms(uchar x)
uchar j;
while(x--){
for(j=0;j<125;j++)
main()
EA=1;
EX0=0;
IT0=1;
/*讀取當(dāng)前溫度*/
delay(10);
ReadTemperature();
LCD_system_reset();
/*LCD1602 初始化*/
P0=0XFF;                               //關(guān)掉數(shù)碼管的位選信號。阻止數(shù)碼管受到P0口信號的影響。
delay(1);
WELA=1;
delay(1);
WELA=0;
/*LCD1602 壞點檢查*/
LCD_bad_check();
for (i=0;i<12;i++) LCD_char_write(i,0,temp_table[i]);
/*讀取當(dāng)前溫度*/
i=ReadTemperature();
while(1){
i=ReadTemperature();                                  //讀取當(dāng)前溫度
/*把溫度顯示出來*/
LCD_char_write(6,0,mun_char_table[i/100]);
LCD_char_write(7,0,mun_char_table[i%100/10]);
LCD_char_write(9,0,mun_char_table[i%10]);
delay_1ms(100);
void intt1_isr() interrupt 0
for(i=0;i<15;i++)
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-6 19:19 | 顯示全部樓層
檢測到某個鍵按下后,就跳過“讀溫度”和“顯示溫度”程序。
ID:257532 發(fā)表于 2017-12-7 08:59 | 顯示全部樓層
是啊 中斷子程序就是清屏的語句
你的意思是直接讓我在主函數(shù)里面用if語句嗎
