查看: 13093|回復(fù): 2
關(guān)于AD軟件中GERBER文件生成方式與心得
ID:258160 發(fā)表于 2017-12-6 14:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Gerber文件輸出方法
Altium designer是protel的升級(jí)版本,其中一項(xiàng)新功能就是能生成Gerber文件。Gerber文件是一種符合EIA標(biāo)準(zhǔn),由GerberScientific公司定義用于驅(qū)動(dòng)光繪機(jī)的文件。該文件是把PCB圖中的布線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為光繪機(jī)用于生產(chǎn)1:1高精度膠片的光繪數(shù)據(jù),能被光繪圖機(jī)處理的文件格式。PCB生產(chǎn)廠商用這種文件來(lái)進(jìn)行PCB制作。各種PCB設(shè)計(jì)軟件都支持生成Gerber文件的功能,一般我們可把PCB文件直接交給PCB生產(chǎn)商,廠商會(huì)將其轉(zhuǎn)換成Gerber格式。而有經(jīng)驗(yàn)的PCB設(shè)計(jì)者通常會(huì)將PCB文件按自己的要求生成Gerber文件,交給PCB廠制作,確保PCB制作出來(lái)的效果符合個(gè)人定制的設(shè)計(jì)要求。那么如何用altium designer來(lái)生成Gerber文件呢?
一、工具/原料
altium designer軟件14.2
Step1:生成Gerber文件前的準(zhǔn)備工作
1、生成Gerber文件前,需要設(shè)置若干標(biāo)準(zhǔn),但是對(duì)于普通PCB設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),這些不是必須的,下面簡(jiǎn)單說(shuō)明一下這些設(shè)置,在生成Gerber文件時(shí)不用此設(shè)置也是可以的。
2、對(duì)PCB外形,尺寸標(biāo)注的設(shè)置,一般為mechanic1、2層。
3、生成Gerber文件前多原始PCB文件的預(yù)處理。
預(yù)處理包括:
增加PCB工藝邊。
增加郵票孔。
增加機(jī)插孔。
增加貼片用的定位孔,這個(gè)定位孔正常也可以單板PCB文件中添加。
增加鉆孔描述。
增加尺寸標(biāo)注。
設(shè)定原點(diǎn)。
設(shè)置原點(diǎn)。
Edit→Origin→Set,然后將原點(diǎn)定在板的左下角。
也可以用工具菜單選項(xiàng)。
Step2: 輸出Gerber文件
  • 打開(kāi)Gerber Files選項(xiàng)。
File-->FabricationOpuputs-->GerberFiles。
2、參數(shù)設(shè)定
General設(shè)置:用于指定輸出Gerber文件中使用的單位(Units)和格式(Format)。單位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式欄中2:3,2:4,2:5代表文件中使用的不同數(shù)據(jù)精度,其中2:3表示數(shù)據(jù)含2位整數(shù)3位小數(shù);相應(yīng)的,另外兩個(gè)分別表示數(shù)據(jù)中含有4位和5位小數(shù)。設(shè)計(jì)者根據(jù)自己在設(shè)計(jì)中用到的單位精度進(jìn)行選擇。當(dāng)然,精度越高,對(duì)PCB制造設(shè)備的要求也就越高。
選擇Units(單位):Inches,F(xiàn)ormat(格式):2:5;正常我們的精度要求不是很高,所以正常設(shè)置如右圖所示。
layer設(shè)置:用于生成Gerber文件的層面
在左側(cè)“Plot”列表內(nèi)選擇要生成Gerber文件層面,如果要對(duì)某一層進(jìn)行鏡像,勾選相應(yīng)的“Mirror”鏡像選項(xiàng);在右側(cè)Mechanical列表中選擇要加載到各個(gè)Gerber層的機(jī)械尺寸信息。如果勾選左側(cè)的Mechanical 1,則在光繪文件GM1單層顯示。勾選右側(cè)的Mechanical 1則每層都會(huì)加入機(jī)械層信息,也就是邊框?qū)。包含未連接中間信號(hào)層上的焊盤(pán)“Include unconnected mid-layer pads”項(xiàng)被選中時(shí),則在Gerber中繪出不與中間信號(hào)層上孤立的焊盤(pán)連接在一起。該項(xiàng)功能僅限于包含了中間信號(hào)層的PCB 文件輸出Gerber 時(shí)使能。
1)選中Include unconnected mid-layer pads。
2)點(diǎn)擊Mirror Layers下拉菜單 All off 可以關(guān)閉所有鏡像的層。其實(shí)默認(rèn)就是關(guān)閉的。
3)要檢查一下,不要丟掉層,點(diǎn)擊Plot Layers “繪制層”下拉菜單Used On 可以把使用的層選中,也可以鼠標(biāo)單擊Plot下的方框選擇要導(dǎo)出的層。
4)右邊機(jī)械層都不選(第二次輸出)。
3鉆孔文件。
在“Drill Drawing”保持默認(rèn)設(shè)置。
4、Apertures(光圈)和Advanced都采用默認(rèn)方式即可。
Apertures(光圈):選中Embedded aperture [RS274X]“嵌入的光圈(RS274X) ” 在方格里打勾. 系統(tǒng)默認(rèn)選中。則生成Gerber文件時(shí)自動(dòng)建立光圈。如果禁止該選項(xiàng),則右側(cè)的光圈表將可以使用,設(shè)計(jì)者可以自行加載合適的光圈表。
Advanced高級(jí)設(shè)置:該也設(shè)置與光繪膠片相關(guān)的各個(gè)選項(xiàng)。在該設(shè)置頁(yè)中設(shè)置膠片尺寸及邊框大小、零字符格式、光圈匹配容許誤差、板層在膠片上的位置、制作文件的生成模式和繪圖器類(lèi)型等。
  • 設(shè)置完成后,左鍵點(diǎn)擊“OK”按鍵,進(jìn)行第一次輸出。(生成的*.cam可不用保存)
Step3: 鉆孔文件導(dǎo)出
在PCB 的文件環(huán)境中 File→Fabrication Output → NC Drill Files。
進(jìn)入NC Drill Setup界面,option選項(xiàng)的設(shè)置要和Gerber Setup高級(jí)選項(xiàng)設(shè)置一致。
點(diǎn)擊“OK”按鍵,在彈出來(lái)的“Import Drill Data”輸入鉆孔數(shù)據(jù)界面里點(diǎn)擊“OK”按鍵,進(jìn)行第二次輸出。生成鉆孔文件。
另外,可以說(shuō)是第三次輸出,再次進(jìn)入Gerber Setup,F(xiàn)ile-->FabricationOpuputs-->GerberFiles。
1)layer選項(xiàng)卡,取消Include unconnected mid-layer pads。
2)Mirror Layers下拉菜單 All off 可以關(guān)閉所有鏡像的層。
3)點(diǎn)擊Plot Layers “繪制層”下拉菜單All off。
4)選中板子的機(jī)械層mechanic1。
鉆孔文件Drill Drawing,選中plot all used layers pair,mirror plots不選。
點(diǎn)OK,第三次輸出。
至此,完整的Gerber文件就生成了,在工程目錄下有保存的Gerber文件,一般在工程目錄下,如果沒(méi)有工程文件,只是用PCB文件生成的,Gerber文件自動(dòng)保存在PCB文件所在的文件夾。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
AD設(shè)計(jì)中Gerber文件輸出方法.docx (488.54 KB, 下載次數(shù): 53)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:260193 發(fā)表于 2017-12-11 15:33 | 只看該作者
贊,很有幫助,非常感謝!
ID:161144 發(fā)表于 2017-12-17 09:40 | 只看該作者
不錯(cuò),很有幫助,定一下。
