查看: 2238|回復(fù): 0
用PIC16F84單片機(jī)實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)串行通信的方法
ID:70490 發(fā)表于 2017-12-6 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美國(guó)Microchip公司的PIC16系列單片機(jī)是一種新型的CMOS工藝的8位單片機(jī)。其中,PIC16FXX單片機(jī)的程序存儲(chǔ)器為電可擦除閃速存儲(chǔ)器(flash),可多次修改程序,甚至可以在線編程。PIC16F83和PIC16F84片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器除RAM外,還有64字節(jié)的EEPROM,可以當(dāng)作一般的或非易失性的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器使用,簡(jiǎn)單方便。它還具有片內(nèi)上電復(fù)位、延時(shí)電路、看門(mén)狗電路等。另外,PIC16系列單片機(jī)功耗極低,因而是一種非常適合在各種便攜式設(shè)備中使用的高性價(jià)比的單片機(jī),并已經(jīng)得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。 但是在許多需要大量計(jì)算的運(yùn)用中,還必須借助微機(jī)的強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理能力。這樣必須通過(guò)通信電路實(shí)現(xiàn)PIC單片機(jī)與微機(jī)間的可靠數(shù)據(jù)傳輸。有的PIC16單片機(jī)內(nèi)并沒(méi)有提供串行口,所以串行通信必須通過(guò)自己設(shè)計(jì)的硬件電路和通信軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)。 下面介紹用查詢法實(shí)現(xiàn)異步串行通訊的方法。同時(shí)給出了用PIC16F84單片機(jī)的兩個(gè)I/O口模擬2線串行口的硬件接口電路、程序流程框圖、單片機(jī)內(nèi)通信程序以及微機(jī)內(nèi)的通信程序等。
2 硬件實(shí)現(xiàn)方法與電路
PIC16F84單片機(jī)的程序存儲(chǔ)器由1K×14的閃速(flash)存儲(chǔ)器構(gòu)成,它只有13條I/O口,1個(gè)定時(shí)器,為了盡量節(jié)省單片機(jī)的軟硬件資源,采用下述異步串行通信的實(shí)現(xiàn)方法。 如圖1所示,PIC16F84在4MHz時(shí)鐘下,采用半雙工方式,可實(shí)現(xiàn)9600波特率的異步串行數(shù)據(jù)通信,1位停止位,8位數(shù)據(jù)位,無(wú)校驗(yàn)位。接收和發(fā)送以低位在先(一般模式),采用軟件延時(shí)。為節(jié)省篇幅,單片機(jī)內(nèi)的通信程序中未提供任何握手協(xié)議,用戶可根據(jù)自己的需要在軟件中加入握手方式。
由于PIC16F84單片機(jī)本身沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的串行口,這里用其I/O口來(lái)模擬串行口的功能。 PC機(jī)的串行接口是符合EIA RS-232C規(guī)范的外部總線標(biāo)準(zhǔn)接口。RS-232C采用的是負(fù)邏輯,即邏輯“1”:-5V至-15V;邏輯“0”:+5V至+15V。而CMOS電平為:邏輯“1”:4.99V,邏輯“0”:0.01V;TTL電平的邏輯“1”和“0”則分別為2.4V和0.4V。因此在用RS-232C總線進(jìn)行串行通信時(shí)需外接電路實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。在發(fā)送端用驅(qū)動(dòng)器將TTL或CMOS電平轉(zhuǎn)換為RS-232C電平,在接收端用接收器將RS—232C電平再轉(zhuǎn)換為T(mén)TL或CMOS電平。 這里選用了MAXIM公司的MAX202E來(lái)作電平轉(zhuǎn)換。MAX202E屬于MAXIM公司的通用串行接收/發(fā)送驅(qū)動(dòng)器芯片。其外圍電路簡(jiǎn)單,只需外接四個(gè)0.1μF的電容即可,如圖1所示。
圖1 接口原理圖
3 PIC16F84單片機(jī)內(nèi)通信程序的設(shè)計(jì)
圖2 接收子程序框圖 圖3發(fā)送子程序框圖
圖2和圖3分別是串行發(fā)送和接收的子程序流程框圖。發(fā)送時(shí),通過(guò)使數(shù)據(jù)發(fā)送端DX為低電平并保持B秒(9600波特率時(shí)為104μs)來(lái)發(fā)送起始位。隨后每B秒鐘通過(guò)置位或清零DX端把數(shù)據(jù)發(fā)送出去。這里的B是指一位所持續(xù)的時(shí)間(B=1/波特率)。接收時(shí),數(shù)據(jù)接收端DR大約要每B/2秒(9600波特率時(shí)為52μs)查詢一次以檢測(cè)起始位,如果檢測(cè)到起始位,則在大約1.5B秒(9600波特率時(shí)為156μs)后檢測(cè)第一位數(shù)據(jù)位,隨后每B秒鐘檢測(cè)一次其它的數(shù)據(jù)位。 相應(yīng)的源程序如下:
;接收子程序 Rcvr clrwdt ;清片內(nèi)看門(mén)狗 ;定時(shí)器 btfsc RA,DR ;檢測(cè)起始位 goto Rcvr ;未檢測(cè)到起始位 movlw 8 ;檢測(cè)到起始位 movwf R_CNT ;8位數(shù)據(jù)位 Rnext call Delay ;延時(shí)B/2秒 bcf STATUS,C ;清進(jìn)位標(biāo)志 rrf RevReg ;LSB在先 btfsc RA,DR ;該位為0   ;還是為1 bsf RcvReg,MSB ;為1 call Delay ;延時(shí)B/2秒 decfsz R_CNT goto Rnext retlw0 ;返回 ;發(fā)送子程序 Xmtr clrwdt ;清片內(nèi)看門(mén)狗 ;定時(shí)器 movlw 8 ;發(fā)送位數(shù)為8 movwf X_CNT bcf RA,DX ;發(fā)送起始位 Xnext call Delay ;延時(shí)B/2秒 call Delay ;延時(shí)B/2秒 rrf XmtReg ;LSB在先 btfsc STATUS,C ;檢測(cè)將要發(fā)送   ;的數(shù)據(jù)位 bsf RA,DX ;數(shù)據(jù)位為1 btfss STATUS,C bcf RA,DX ;數(shù)據(jù)位為0 decfsz X_CNT ;位計(jì)數(shù)為0則 ;發(fā)停止位 goto Xnext ;位計(jì)數(shù)不為0 ;則發(fā)下一位數(shù)據(jù)位 Xstop call Delay ;延時(shí)B/2秒 call Delay ;延時(shí)B/2秒 Bsf RA,DX ;發(fā)送停止位 Retlw 0 ;返回 ;延時(shí)子程序 Delay movlw 12 ;52μS延時(shí) movwf DCNT ; Dnext decfsz DCNT goto Dnext ; retlw 0 ;
4 Win95的串行通信機(jī)制及串口查詢法的原理
常用的DOS系統(tǒng)主要是工作在響應(yīng)中斷方式。PC機(jī)串行通信程序大多利用其BIOS塊的INT14H中斷,以查詢串口的方式完成異步串行通信。 Windows系統(tǒng)函數(shù)即包含了通信支持中斷功能。Win95系統(tǒng)為每個(gè)通信設(shè)備開(kāi)辟了用戶定義的輸入輸出緩沖區(qū)(即讀/寫(xiě)緩沖區(qū)),數(shù)據(jù)進(jìn)出通信口均由系統(tǒng)后臺(tái)來(lái)完成。應(yīng)用程序只需完成對(duì)輸入輸出緩沖區(qū)操作就可以了。實(shí)際過(guò)程是每接收一個(gè)字符就產(chǎn)生一個(gè)低級(jí)硬件中斷,Win95系統(tǒng)中的串行驅(qū)動(dòng)程序就取得了控制權(quán),并將接收到的字符放入輸入數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。然后將控制權(quán)返還正在運(yùn)行的應(yīng)用程序。如果輸入緩沖區(qū)數(shù)據(jù)已滿,串行驅(qū)動(dòng)程序用當(dāng)前定義的流控制機(jī)制通知發(fā)送方停止發(fā)送數(shù)據(jù)。隊(duì)列中的數(shù)據(jù)按“先進(jìn)先出”的次序處理。 (1) 按協(xié)議的設(shè)置初始化并打開(kāi)串口,這樣做就是通知Windows本應(yīng)用程序需要這個(gè)串口,并封鎖其他應(yīng)用程序使它們不能使用此串口。 (2) 配置這個(gè)串口。 (3) 在串口上往返地傳輸數(shù)據(jù),并在傳輸過(guò)程中進(jìn)行校驗(yàn)。 (4) 不需要此串口時(shí),關(guān)閉串口。即釋放串口以供其它應(yīng)用程序使用。 在這四個(gè)步驟中,主要的程序代碼集中在第(3)步。 串口查詢法是一種主要工作在查詢方式下的實(shí)現(xiàn)方法。當(dāng)通信程序工作在“查詢”方式時(shí),可以不考慮Win95的進(jìn)程和線程的問(wèn)題。僅在串口有數(shù)據(jù)時(shí),去讀串口緩沖區(qū)就可以了,如圖4所示。這種方法下確定串口讀取的時(shí)機(jī)、握手協(xié)議及軟件糾錯(cuò)的實(shí)現(xiàn)是程序員應(yīng)考慮的主要問(wèn)題。
圖4 讀取接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)流程圖
圖5 串口初始化流程
由于這種方法主要工作在查詢方式。程序員必須完成相當(dāng)一部分通信狀態(tài)的檢測(cè)工作,許多細(xì)節(jié)(甚至包括通信過(guò)程中的字符屬性的轉(zhuǎn)換)也必須通過(guò)程序代碼完成。這種查詢方法對(duì)通信雙方協(xié)議的依賴(lài)性尤其大。雙方通信協(xié)議的約定對(duì)程序?qū)崿F(xiàn)的難易程度影響很大。 串口查詢法中,一般串口初始化的流程如圖5。 值得注意的一點(diǎn)是,此方法下協(xié)議的約定必須滿足以下條件:即甲方發(fā)送時(shí),乙方必須在甲方發(fā)送動(dòng)作之前進(jìn)入循環(huán)接收狀態(tài),直到接收到字符后通過(guò)對(duì)串口讀取函數(shù)ReadFile返回值的判斷跳出循環(huán)狀態(tài)。 同時(shí),一般為了不使系統(tǒng)因循環(huán)等待接收而進(jìn)入“死循環(huán)”狀態(tài),可以人為設(shè)置讀取串口的循環(huán)次數(shù),一般1000~10000次即可。 本程序的實(shí)現(xiàn)平臺(tái)是VB4,這是一種極為靈活的高級(jí)語(yǔ)言,它可以方便地引入?yún)R編語(yǔ)言的思維,利用其GoTo轉(zhuǎn)向語(yǔ)句方便地控制程序的流程,靈活方便。
5 PC機(jī)內(nèi)通信程序的實(shí)例
現(xiàn)約定甲方是PC機(jī),乙方是單片機(jī)系統(tǒng)(如讀卡器)。通信格式設(shè)置為2400波特率,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn)。 下面是一個(gè)約定好通訊協(xié)議的程序?qū)嵗,協(xié)議流程如圖6所示。 以下是甲方(PC機(jī))的幾個(gè)子函數(shù)的程序?qū)嵗?br />
圖6 通信協(xié)議流程
Private Function OpenThePort(cPort as String,cBaud as String,cParity
as String,cData as String,tStopsasString)As Boolean ’ 打開(kāi)串口的子過(guò)程
Dim lResult as Long
Dim lHandle as Long
Dim DCB_COMM as DCB
Dim cDCBConfig as String
lHandle = CreateFile(cPort,GENERIC_READOr GENERIC_WRITE,
0&,0&,OPEN_EXISTING,0&,0&)
If lHandle = -1 Then ’打開(kāi)串口失敗
OpenThePort = False
MsgBox “串口可能正被其他應(yīng)用程序占用!”
lResult = CloseHandle(lHandle) ’先關(guān)閉串口后再打開(kāi)
If lResult = 0 Then
OpenThePort
Exit Function
End If
End If
cDCBConfig.band = 2400 ’設(shè)置DCB
cDCBConfig.parity = None
cDCBConfig.data = 8
cDCBConfig.stop = 1
lResult = BuildCommDCB(cDCBConfig,DCB_COMM) ’按用戶設(shè)定配置一個(gè)DCB結(jié)構(gòu)
If lResult = 0 Then
OpenThePort = False
MsgBox “無(wú)法建立DCB設(shè)備控制塊”
Exit Function
End If
lResult = SetCommState(lHandle,DCB_Comm)’實(shí)際設(shè)置一個(gè)串口的DCB
If lResult = 0 Then
OpenThePort = False
Exit Function
End If
OpenThePort = True
End Function
Private Sub SendHand ( ) ’發(fā)送握手信號(hào)的子過(guò)程
Dim Nchars As Long
Static Readbuff As String * 1
Static Writebuff As String * 1
Dim lpDCB As DCB
Dim lRet As Long
Dim lHandle As Long
Dim lpOverlapped As OVERLAPPED
Dim RNum As Integer
MsgBox “請(qǐng)把讀卡器插在串口2上!”,
48,“提示窗口”
lHandle = OpenThePort(COMM1,2400,None,8,1)
lRet = PurgeComm( lHandle,1 ) ’清輸出緩沖區(qū)
lRet = PurgeComm( lHandle,0 ) ’清輸入緩沖區(qū)
lRet = GetCommState ( lHandle,lpDCB ) ’獲得通訊口的狀態(tài)
Shand:
Writebuff$= Chr$(&H8F)
lRet = WriteFile (lHandle,Writebuff$,1,Nchars,lpOverlapped)
’送握手信號(hào)入串口緩沖區(qū)
If lRet <= 0 Then
MsgBox “發(fā)送操作出錯(cuò),卡握手信號(hào)未發(fā)送成功”, 16
GoTo Shand ’不成功則重發(fā)
Else
GoTo Qtest
End If
GoTo Shand
Qtest:
Readbuff$ =“ ” ’清除緩沖區(qū)為空
Do While lHandle ’循環(huán)查詢串口
RNum = 0 ’設(shè)置讀串口次數(shù)的指針為0
ReadAgain:
lRet = ReadFile( lHandle, Readbuff$,1,Nchars,lpOverlapped)
If lRet < 0 Then
MsgBox “讀取應(yīng)答信號(hào)時(shí)出錯(cuò)”, 16
End If
If lRet = 0 Then
If RNum > 1000 Then ’只讀1000次串口,以免陷入死循環(huán)
MsgBox
"卡沒(méi)有插接好或卡沒(méi)有接在串口上!"
GoTo CloseP
End If
RNum = RNum + 1
GoTo ReadAgain
End If
If Hex$(Asc(Readbuff)) <> Hex$(&HFF) Then GoTo Shand
’回送碼不正確則返回繼續(xù)發(fā)送握手信號(hào)
Else
Label1.Caption = “握手信號(hào)是:”
+Hex$(Asc(Readbuff$))
Msgbox “握手信號(hào)正確,已正確聯(lián)機(jī)”
GoTo CloseP
End If
Loop
CloseP:lRet = CloseHandle( lHandle )
If lRet = 0 Then
MsgBox “串行通訊口關(guān)閉成功”,
48,“提示窗口”
End If
End Sub
這里要注意的是:當(dāng)PC機(jī)與單片機(jī)系統(tǒng)通信時(shí),單片機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(RAM )內(nèi)的數(shù)據(jù)是十六進(jìn)制,在信號(hào)線上傳輸?shù)氖鞘M(jìn)制數(shù)的ASCII碼的二進(jìn)制形式;而Windows系統(tǒng)下使用的是ANSI碼,ANSI碼僅在前126個(gè)與ASCII碼相同。即在Win95下接收到的是十六進(jìn)制數(shù)的ASCII碼的字符串,可先轉(zhuǎn)換為ANSI碼后再在Win95下還原為十六進(jìn)制數(shù)。 具體為:Code$=Hex$(Asc ( Readbuff$) ) 另外,由于32位API函數(shù)參數(shù)的數(shù)據(jù)類(lèi)型的變化,所有整形參數(shù)都被換為長(zhǎng)整型(Long)以支持32位的處理,這一點(diǎn)在設(shè)置返回值時(shí)尤其如此。
