所用的起動方法是兩相導(dǎo)通三相六狀態(tài)的控制方式,先開環(huán)升頻升壓加速起動,在馬達達到一定速度時然后反電勢閉環(huán)。問題出在開環(huán)加速過程中,由于馬達型號的不同和負載的變化,時常會發(fā)生起動失敗的情況。
對于無霍爾BLDC起動的標準做法一般是定位--開環(huán)加速--切換到閉環(huán)。但是我一直不太想用這種方法,因為這種方法起動不夠平穩(wěn)和快速,而且似乎也不能避免反轉(zhuǎn)。我觀察過一個商業(yè)電調(diào)的三相端電壓波形,發(fā)現(xiàn)它就沒有經(jīng)過定位和開環(huán)加速的環(huán)節(jié),而是直接進入閉環(huán)的,因為它起動階段的幾個周期的長度是隨機的。如果有定位和開環(huán)加速,起動階段的幾個周期長度應(yīng)該是固定不變的。而且該電調(diào)起動非常平穩(wěn)和可靠,所以我也一直想做出這種效果來。
但是我用這種方法的結(jié)果是容易反轉(zhuǎn),主要是由于轉(zhuǎn)子靜止時的初始位置不好確定。在一些資料中看到過一種比較可行的方法是所謂的變感檢測法,但是這種方法需要能夠檢測電流,而一般電調(diào)的面積很小,很難有空間放置電流采樣電阻,我現(xiàn)在的電調(diào)板上也沒有,所以只能另想它法。也試過強制定位、強制換向等方法,都不能徹底解決反轉(zhuǎn)的問題。至于兄臺所說的速度不能太低的問題,看來兄臺也是在PWM ON期間對反電動勢采樣?理論上說,在PWM OFF期間采樣可以解決轉(zhuǎn)速不能太低的問題,但我還沒試過,因為我覺得要那么低的速度好象也沒什么用?
首先,根據(jù)負載的不同,啟動肯定是會有區(qū)別的,傳統(tǒng)的開環(huán)步進啟動只適用于固定負載,在調(diào)試好啟動參數(shù)之后才能很好的運行,但是當(dāng)負載變重,慣性變大,啟動時轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)會滯后,直接后果就是啟動電流過大或者啟動失敗,卡轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn).但是采用小功率啟動(低PWM)又有可能很難進入步進鎖定狀態(tài),所以如果想擺脫傳統(tǒng)的開環(huán)步進啟動,以及根據(jù)不同的負載頻繁的調(diào)試啟動參數(shù)等等的麻煩,就必須有一種與負載無關(guān)的啟動策略.我試驗過很多啟動方法,在這個過程中我發(fā)現(xiàn)了一個簡單的方法。只要程序?qū)懙谋容^穩(wěn)定,采用大功率啟動(高PWM)根本就不需要啟動算法,直接就可以自動鎖入閉環(huán),而且很快,即使是較重負載也可以成功(比如帶盤片負載的硬盤電機),但是有前提條件,第一,程序中必須有強制換相策略,也就是一段時間沒有檢測到反電勢過零就強制換相(強制換相閘門時間跟負載有一定關(guān)系,但是沒有步進參數(shù)那么難以調(diào)試)第二,很重要的一點,程序中必須對換相時間有一個積分環(huán)節(jié),因為起始位置是未知的,每一次錯誤的換相都會影響換相電角度的計算,因此必須有一個積分環(huán)節(jié)對這個時間進行一個濾波,讓它沒有那么大的跳變,以至于誤差更大.
但是后來我發(fā)現(xiàn)這種啟動雖然很穩(wěn)定,沒有反轉(zhuǎn),但是過于迅速,在啟動的一段很短的時間內(nèi)電流很大,對漿,對電路,對電機都不好
所以我在我的新的電調(diào)方案中采用了一種低PWM(大約1V即可,即10%左右的PWM)啟動策略,這種方法類似于閉環(huán)狀態(tài),所以擁有很平滑的啟動.
A_high
無傳感器BLDC驅(qū)動控制系統(tǒng)的設(shè)計
來源:--作者:--瀏覽:200時間:2016-08-10 14:18
關(guān)鍵詞:
近年來,國內(nèi)市場上電動車使用的電機主要有三種:有刷電機、有位置傳感器無刷電機和無位置傳感器無刷電機。使用有刷直流電機容易解決換相問題,但是噪音大,而且碳刷容易磨損或損壞,這會增大維護、維修難度,增加使用成本;使用有傳感器無刷直流電機容易確定轉(zhuǎn)子位置,解決換相問題,但卻增大了電機的設(shè)計、制造和安裝難度,也增加了成本,并且傳感器容易損壞,導(dǎo)致電機的使用壽命縮短;無傳感器無刷直流電機換相雖然在技術(shù)上有難
近年來,國內(nèi)市場上電動車使用的電機主要有三種:有刷電機、有位置傳感器無刷電機和無位置傳感器無刷電機。使用有刷直流電機容易解決換相問題,但是噪音大,而且碳刷容易磨損或損壞,這會增大維護、維修難度,增加使用成本;使用有傳感器無刷直流電機容易確定轉(zhuǎn)子位置,解決換相問題,但卻增大了電機的設(shè)計、制造和安裝難度,也增加了成本,并且傳感器容易損壞,導(dǎo)致電機的使用壽命縮短;無傳感器無刷直流電機換相雖然在技術(shù)上有難度,但在成本和壽命上更容易滿足消費者需求。
綜合以上特點,本文討論的方案選擇了性價比較高的無傳感器無刷直流電機,以HT46R6?為主控芯片,用反電勢法(back eleCTRomotive force)實現(xiàn)電機正常換相,軟硬結(jié)合,使電動車驅(qū)動系統(tǒng)工作在最佳狀態(tài),從而提高產(chǎn)品的可靠性和使用壽命。
系統(tǒng)工作原理
控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,主要由MCU、直流無刷電機、LCD液晶顯示屏、鍵盤、電源、時鐘等模塊組成。其中MCU采用臺灣HoLTEk公司生產(chǎn)的HT46R6?微處理器,以它作為系統(tǒng)核心,連同一些外圍硬件,并配合軟件共同控制直流無刷電機,從而實現(xiàn)該驅(qū)動系統(tǒng)的優(yōu)良性能。例如通過MCU指令控制電機的正反轉(zhuǎn)、調(diào)速、剎車或制動等。根據(jù)電機所轉(zhuǎn)圈數(shù)計量行程,并以數(shù)字形式呈現(xiàn)在液晶屏上,通過鍵盤操作方便查看行程以及其它系統(tǒng)信息。電源模塊主要用于在不需要顯示時切斷相應(yīng)部分電路,同時保存關(guān)鍵信息,以降低系統(tǒng)功耗。
圖1:驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖。
由圖1可以看出,本驅(qū)動控制器的主要功能大致分為三個部分:電機部分、行程計量以及LCD顯示,本文主要圍繞無傳感器電機的換相問題展開。
1. 反電勢換相原理
霍爾傳感器在電機中使用廣泛,帶位置傳感器直流無刷電機就是靠霍爾傳感器來確定轉(zhuǎn)子位置,以使定子各相繞組順序?qū)▽崿F(xiàn)換相;而無傳感器直流無刷機則是利用電子線路代替位置傳感器(圖2),通過檢測電機在運行過程中產(chǎn)生的反電勢過零點來確定轉(zhuǎn)子位置,實現(xiàn)換相,下面以星形繞組為例進一步說明。
圖2:用電子線路代替?zhèn)鞲衅鹘Y(jié)構(gòu)框圖。
電機在運行過程中要經(jīng)過6次換相,每次換相時總有一相繞組未通電,此時可以在該相繞組端口檢測到繞組產(chǎn)生的反電勢,反電勢在60°電角度內(nèi)是連續(xù)的。由于電機的規(guī)格、制造工藝有差異,導(dǎo)致相同電角度的反電勢值不同,如果要通過檢測反電勢的數(shù)值來確定轉(zhuǎn)子位置,難度非常大,因此必須找到該反電勢與轉(zhuǎn)子位置的關(guān)系,才能確定轉(zhuǎn)子位置。由圖3可知,反電勢在60°的電角度過程中總有一次經(jīng)過坐標橫軸(過零點),而此處的電角度和下一次換相點的電角度正好相差30°,故可通過檢測反電勢過零點,再延時30°換相。本設(shè)計是從被檢測相斷電開始計時等待反電勢過零點,再延時等待相應(yīng)時間,實現(xiàn)換相。
