一、序言 在學(xué)習(xí)51單片機的時候,經(jīng)常會使用keil+protues的方式來做一些實驗,這樣的模擬仿真為我們節(jié)省了很多硬件和時間成本,可以更直觀的看到代碼的執(zhí)行過程。那么當(dāng)切換到stm32系列單片機的時候,protues明顯不支持了,但是keil的模擬功能還是有很大的用處,例如stm32f103單片機,在keil中可以實現(xiàn)很好的模擬效果,我們可以在其中使用中斷、定時器、PWM等功能,可以觀測到GPIO的輸出情況。然而keil對stm32系列單片機不是很好的支持,如果換一個型號,你會發(fā)現(xiàn)完全無法模擬! 二、配置keil,模擬stm32系列單片機 我們可以通過修改某些地方來實現(xiàn)keil對stm32的模擬功能。 1)首先來修改“debug”標(biāo)簽的內(nèi)容
“Use simulaor”代表要使用軟件模擬仿真 “dialog DLL”的內(nèi)容是“DARMSTM.DLL“,表示使用stm系列 “parameter”的內(nèi)容是“-pSTM32F051C8“,這里匹配的是當(dāng)前單片機的型號 2)initialization file 先來看一下這個文件的內(nèi)容 map 0x40000000,0x4000ffff read write map 0x40010000,0x4001ffff read write map 0x40020000,0x4002ffff read write map 0x48000000,0x4800ffff read write 這段內(nèi)容其實是在設(shè)置單片機的內(nèi)存地址的讀寫特性,上面的這幾段地址都是可讀可寫的。C語言就是在存儲器里不停的尋址,然后執(zhí)行指令,那為什么會是上面這些地址呢?可以查看stm32f051單片機的存儲器映射
上面只是截取部分存儲器的映射情況,這是AHB2的地址。例如你要使用RCC功能,那么可以看到0x40021000?0x400213ff這部分地址需要有讀寫屬性。 三、跟蹤某個變量 1)找到邏輯分析儀 完成了基本的配置以后,我們就可以debug了
Debug按鈕就不用多說了,中間有一個按鈕時邏輯分析儀,我們可以點擊它,喚醒邏輯分析功能。邏輯分析儀可以幫助我們以圖形的方式來觀測某個型號。 2)給邏輯分析儀添加變量
將鼠標(biāo)定位到全局變量x的左側(cè),右鍵-->add x to-->logic analyzer,這樣就可以將變量x添加到邏輯分析儀窗口,此時如果點擊運行,可以在窗口看到x變量的曲線
3)修改顯示效果 從上面的圖可以看到,由于x是一個uint8類型的變量,因此取值范圍是0~255。但是這樣有時候看不出x的變化情況,因此我需要修改邏輯分析儀的顯示效果。點擊setup,彈出下面的對話框,我們可以修改去x的顯示顏色和顯示范圍
修改之后的顯示效果,可以看出來x每2s增加一次,這也正符合代碼的邏輯
四、使用systick 上面的x變量顯示2s增加一次,原因是我們在代碼里面使用了cube庫的HAL_Delay函數(shù)做了延時,來看一下代碼
在cube庫中,這個延時函數(shù)使用的是systick功能,也許你模擬出的圖像顯示x不會變化,那是因為你的systick功能沒有配置好 1)點擊peripheral---core peripheral---system tick timer
2)按照下面的方式,使能systick
3)去掉代碼中的等待 如果你在配置時鐘代碼的時候,有一些狀態(tài)的等待,那么你需要關(guān)掉它,否則無法模擬仿真的
五、追蹤GPIO 如果你的代碼中要輸出一個pwm波,那么邏輯分析儀是最好的結(jié)果勘測儀器,但是你沒有邏輯分析儀,那么還是來軟件模擬一下吧,F(xiàn)在假如我使用stm32f051c8這個芯片,在PB2口輸出一個pwm波形,那么我們來模擬仿真一下
我們在keil軟件的最下方可以看到一個command窗口,在其中輸入一條指令: La (*((volatile unsigned int *)0x48000414))>>2 上面的指令是在邏輯分析儀中跟蹤某個變量,這個變量的地址是0x48000414的bit2, 翻閱手冊你可以看到,這個地址正好是PB2。。。這樣我們就看到下面的結(jié)果
