查看: 28373|回復(fù): 38
STC15使用外部晶振好還是內(nèi)部晶振好
STC15F2K60S2  IRC始終 是使用外部晶振好還是 內(nèi)部晶振好
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-7 14:52 | 只看該作者
都不錯(cuò)。
使用外部晶振,需要搭接電路,使用內(nèi)部晶振,不僅少一個(gè)電路,還可以調(diào)節(jié)主頻。
我個(gè)人是認(rèn)為內(nèi)部晶振好。
ID:155507 發(fā)表于 2017-12-7 18:40 | 只看該作者
STC15單片機(jī)可以不用外部晶振,只用內(nèi)部晶振對(duì)串口通訊有一定影響,因?yàn)閮?nèi)部晶振是RC電路,溫度影響較大,所以波特率是不穩(wěn)定的。
ID:203000 發(fā)表于 2017-12-8 00:09 | 只看該作者
看你寫什么程序,一般程序(如串口通訊、紅外通訊、18B20測(cè)溫)用內(nèi)部晶振(頻率穩(wěn)定度1%)簡(jiǎn)單方便。對(duì)頻率要求很高的程序(如頻率計(jì)、時(shí)鐘等)必需用外部晶振(頻率穩(wěn)定度0.01%)。
ID:258924 發(fā)表于 2017-12-8 09:08 | 只看該作者
STC15單片機(jī)使用內(nèi)部晶振對(duì)串口有影響,內(nèi)部集成電路容易發(fā)熱受影響
ID:258938 發(fā)表于 2017-12-8 09:29 | 只看該作者
內(nèi)部晶振
ID:47286 發(fā)表于 2017-12-8 10:03 | 只看該作者
stc的內(nèi)部振蕩器太一般了 有通訊的最好都不用內(nèi)部 簡(jiǎn)單的程序還行 而且沒覺得用外部能麻煩多少啊 不就多3個(gè)元件么
ID:258999 發(fā)表于 2017-12-8 11:36 | 只看該作者
做普通應(yīng)用的話,用內(nèi)部晶振也可以,如果用串口通訊的話,最好用外部晶振,穩(wěn)定.再說用外部晶振并不難,加個(gè)晶振和倆個(gè)磁片電容,還是比較簡(jiǎn)單的,但性能可以提高很多.
ID:142520 發(fā)表于 2017-12-8 14:58 | 只看該作者
不牽扯通信肯定內(nèi)部,畢竟省事
ID:60379 發(fā)表于 2017-12-8 21:19 | 只看該作者
如串口通訊、紅外通訊、18B20測(cè)溫用內(nèi)部晶振(頻率穩(wěn)定度1%,常溫下0.5%)簡(jiǎn)單方便。對(duì)頻率要求很高的程序(如頻率計(jì))必需用外部晶振(頻率穩(wěn)定度0.01%)。
串口通訊允許時(shí)鐘誤差3%,所以內(nèi)部時(shí)鐘精度絕對(duì)夠用了,如果不穩(wěn)定也是程序原因。詳細(xì)可閱讀《51單片機(jī)輕松入門 基于STC15W4K系列》,配套開發(fā)板除頻率計(jì)(0-6MHz)實(shí)驗(yàn)外,其余所有程序都使用的內(nèi)部RC時(shí)鐘,沒任何問題。目前其它類型的單片機(jī)如STM32、STM8可是達(dá)不到這個(gè)水平的哦!
ID:386989 發(fā)表于 2019-1-21 19:54 | 只看該作者
收獲頗多 謝謝了
ID:471536 發(fā)表于 2019-1-22 10:30 | 只看該作者
各有優(yōu)缺點(diǎn),如果內(nèi)部時(shí)鐘誤差在系統(tǒng)允許的范圍內(nèi),最好用內(nèi)部時(shí)鐘,否則,要用外部時(shí)鐘。
ID:464959 發(fā)表于 2019-1-22 11:57 | 只看該作者
條件允許的話,應(yīng)該是外部晶振好。
ID:471674 發(fā)表于 2019-1-22 14:36 | 只看該作者
內(nèi)部晶振電路上設(shè)計(jì)比較方便
ID:471682 發(fā)表于 2019-1-22 15:15 | 只看該作者
外部好
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-22 18:08 | 只看該作者
當(dāng)然是外部晶振,由石英晶體產(chǎn)生的震蕩非常穩(wěn)定,由RC網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部晶振)產(chǎn)生震蕩的效果不好,主要是在高頻的時(shí)候
ID:283954 發(fā)表于 2019-1-22 23:56 | 只看該作者
正打算嘗試一下內(nèi)部晶振,看了大家的留言受益匪淺,最新的SOP16  STC8 單片機(jī)不但可省下晶振的空間,連價(jià)格都便宜到不敢相信,另外最吸引人的是,從掉電喚醒之后用內(nèi)部振蕩只要64個(gè)機(jī)器周期就穩(wěn)定啟動(dòng)運(yùn)行,用外部晶振卻要1200機(jī)器周期才運(yùn)作,這樣一來若用內(nèi)部振蕩。就連用串口喚醒似乎也來得及讀取串口的字串了,壯哉!STC8。
ID:469932 發(fā)表于 2019-1-23 08:04 | 只看該作者
不管是選不選內(nèi)部晶振,畫板時(shí)最好將外部晶振的位子,還有復(fù)位部份,下載端口留著。現(xiàn)在貼片晶振也占不了多少位子。這樣無論是調(diào)試還有客訴都比較方便處理。通常情況下大家都會(huì)將一些器件看成是理想化的。事實(shí)上這里面的水真的很深!什么工業(yè)級(jí),商業(yè)級(jí),替代級(jí)等等,稍有不慎,就能坑你個(gè)來回!
參與人數(shù) 6黑幣 +97 收起 理由
shuisheng60 + 12
jinsheng7533967 + 35 很給力!
#include51.h + 15
yoxi + 15 贊一個(gè)!
zhengchong60 + 10
Trump1438 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:449525 發(fā)表于 2019-1-23 08:29 | 只看該作者
你對(duì)定時(shí)器要求怎么樣?內(nèi)部不準(zhǔn),方便洞洞板上用
ID:168777 發(fā)表于 2019-1-23 09:08 | 只看該作者
看你自己需求而定,外部晶振比較穩(wěn)定,溫度變化影響小,不過需要外圍電路,較內(nèi)部晶振電路復(fù)雜
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-23 09:58 | 只看該作者
這個(gè)問題要看使用要求。對(duì)頻率精度、穩(wěn)定度要求不高,只要內(nèi)部的能滿足使用要求,當(dāng)然使用內(nèi)部自帶的。
反之,就用外部晶振。
ID:1771 發(fā)表于 2019-10-9 17:33 | 只看該作者
Sawardeakar 發(fā)表于 2019-1-23 08:04
不管是選不選內(nèi)部晶振,畫板時(shí)最好將外部晶振的位子,還有復(fù)位部份,下載端口留著,F(xiàn)在貼片晶振也占不了多 ...
答案很中肯
ID:583839 發(fā)表于 2019-10-9 21:30 | 只看該作者
從精度上來看,還是外部晶振比較好用。
ID:47286 發(fā)表于 2019-10-9 22:07 | 只看該作者
15系的內(nèi)部振蕩就可以 溫飄對(duì)串口沒什么影響 我們實(shí)際投產(chǎn)的一種小系統(tǒng) 在車上用 一個(gè)系統(tǒng)是6個(gè)模塊 分別用STC15W408AS STC15W204S 都沒用晶振 波特率115200 用車環(huán)境北到長春南到武漢 兩年了 沒出過通訊問題 片子也沒出過什么問題 倒是穩(wěn)壓芯片有過故障 1117和2940都不是太穩(wěn)定 后來換LT1129才沒事了 就是LT1129太貴了
在設(shè)計(jì)階段也是擔(dān)心溫飄心里不踏實(shí) 專門用-24℃和+70℃環(huán)境對(duì)實(shí)驗(yàn)板測(cè)很長時(shí)間 包括冷機(jī)和熱機(jī)測(cè)試 也都沒問題才投產(chǎn) 不然都返修還了得
ID:553031 發(fā)表于 2019-10-10 05:17 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:479009 發(fā)表于 2022-1-24 02:14 | 只看該作者
無量壽經(jīng) 發(fā)表于 2017-12-8 21:19
如串口通訊、紅外通訊、18B20測(cè)溫用內(nèi)部晶振(頻率穩(wěn)定度1%,常溫下0.5%)簡(jiǎn)單方便。對(duì)頻率要求很高的程序( ...
串口通訊,頻率誤差會(huì)累積嗎?每次相差0.5%,那100次后就差了半個(gè)周期了。是不是收到起始位后誤差清零了?
ID:453974 發(fā)表于 2022-1-24 08:57 | 只看該作者
具體看設(shè)計(jì)吧?需不需要精確時(shí)鐘唄,一般的串口實(shí)驗(yàn)啥的沒啥影響,簡(jiǎn)單控制也沒啥問題
ID:82491 發(fā)表于 2022-1-24 09:06 | 只看該作者
外部晶振比較穩(wěn)定而內(nèi)部晶振的誤差比較大,但如果對(duì)頻率要求不高的話(比如不涉及串口通信和精確定時(shí)等的話),用內(nèi)部晶振就行。 內(nèi)部時(shí)鐘,頻率受溫度等其它影響,但是能省下晶振的錢,還有2個(gè)I/O。如果對(duì)頻率要求不高,一般是優(yōu)先選用內(nèi)部振蕩。
ID:884147 發(fā)表于 2023-3-23 16:52 | 只看該作者
另一個(gè)方面,用外部晶振時(shí)EMC測(cè)試不通過,改為內(nèi)部振蕩立竿見影順利通過。當(dāng)然外部晶振認(rèn)真設(shè)計(jì)也應(yīng)能通過
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-24 10:22 | 只看該作者
各有有點(diǎn)!
內(nèi)部IRC,不需要外接零件,不增加成本,基本沒有失效的情況,輻射小,就是全溫范圍(-40至85度)有1%的誤差。
外部晶振,精度高,可以根據(jù)要求使用高質(zhì)量的晶振(比如使用恒溫晶振可以做到年誤差01秒之內(nèi)),但增加成本,震動(dòng)、跌落、撞擊可能會(huì)使晶振失效,輻射大。
ID:1068495 發(fā)表于 2023-3-26 23:54 | 只看該作者
只要不做串口通信,首選內(nèi)部晶振
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-27 08:00 | 只看該作者
絕大部分情況下 用內(nèi)部晶振頻率就可以滿足常規(guī)的所有需求;
ID:81441 發(fā)表于 2023-3-27 08:29 | 只看該作者
看使用環(huán)境,普通調(diào)試階段可以內(nèi)部,要求穩(wěn)定的建議使用外部晶振或者有源晶振。
ID:1068380 發(fā)表于 2023-3-27 12:57 | 只看該作者
內(nèi)部晶振可以少搭點(diǎn)電路
ID:206581 發(fā)表于 2023-3-27 17:14 | 只看該作者
看你需求,對(duì)時(shí)鐘進(jìn)度要求不高可以用內(nèi)部時(shí)鐘
ID:1068615 發(fā)表于 2023-3-27 20:32 | 只看該作者
根據(jù)你的產(chǎn)品來定,通常外部晶振使用比較多,內(nèi)部晶振精度差,穩(wěn)定性不好
ID:389575 發(fā)表于 2023-3-27 21:25 | 只看該作者
外部時(shí)鐘精度高,一般預(yù)留外部時(shí)鐘
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-27 22:00 | 只看該作者
內(nèi)部晶精度一般誤差不好控制,精度要求一般的使用內(nèi)部晶振即可,數(shù)字鐘等高精度計(jì)時(shí)、工業(yè)控制類使用外部晶振。
ID:1042619 發(fā)表于 2023-3-29 19:08 | 只看該作者
STC15系列,不做 年/月/日/時(shí)/分/秒定時(shí),就使用內(nèi)部高精準(zhǔn)時(shí)鐘,內(nèi)部時(shí)鐘抗干擾比外部好
我們喜歡用STC15的內(nèi)部24MHz時(shí)鐘和22.1184MHz
