電子元件知識(shí)——電阻器 電阻:導(dǎo)電體對(duì)電流的阻礙作用稱為電阻,用符號(hào)R表示,單位為歐姆、千歐、兆歐,分別用Ω、KΩ、MΩ表示。 電阻的型號(hào)命名方法:國(guó)產(chǎn)電阻器的型號(hào)由四部分組成(不適用敏感電阻)①主稱 ②材料 ③分類 ④序號(hào) 電阻器的分類:①線繞電阻器 ②薄膜電阻器:碳膜電阻器、合成碳膜電阻器、金屬膜電阻器、金屬氧化膜電阻器、化學(xué)沉積膜電阻器、玻璃釉膜電阻器、金屬氮化膜電阻器 ③實(shí)心電阻器 ④敏感電阻器:壓敏電阻器、熱敏電阻器、光敏電阻器、力敏電阻器、氣敏電阻器、濕敏電阻器。 電阻器阻值標(biāo)示方法: 1、直標(biāo)法:用數(shù)字和單位符號(hào)在電阻器表面標(biāo)出阻值,其允許誤差直接用百分?jǐn)?shù)表示,若電阻上未注偏差,則均為±20%。 2、文字符號(hào)法:用阿拉伯?dāng)?shù)字和文字符號(hào)兩者有規(guī)律的組合來(lái)表示標(biāo)稱阻值,其允許偏差也用文字符號(hào)表示。符號(hào)前面的數(shù)字表示整數(shù)阻值,后面的數(shù)字依次表示第一 位小數(shù)阻值和第二位小數(shù)阻值。表示允許誤差的文字符號(hào)文字符號(hào):DFGJKM允許偏差分別為:±0.5%±1%±2%±5%±10%±20% 3、數(shù)碼法:在電阻器上用三位數(shù)碼表示標(biāo)稱值的標(biāo)志方法。數(shù)碼從左到右,第一、二位為有效值,第三位為指數(shù),即零的個(gè)數(shù),單位為歐。偏差通常采用文字符號(hào)表示。 4、色標(biāo)法:用不同顏色的帶或點(diǎn)在電阻器表面標(biāo)出標(biāo)稱阻值和允許偏差。國(guó)外電阻大部分采用色標(biāo)法。 黑-0、棕-1、紅-2、橙-3、黃-4、綠-5、藍(lán)-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、銀-±10%、無(wú)色-±20% 當(dāng)電阻為四環(huán)時(shí),最后一環(huán)必為金色或銀色,前兩位為有效數(shù)字,第三位為乘方數(shù),第四位為偏差。 當(dāng)電阻為五環(huán)時(shí),最後一環(huán)與前面四環(huán)距離較大。前三位為有效數(shù)字,第四位為乘方數(shù),第五位為偏差。
2017-12-7 15:24 上傳
貼片電阻的阻值識(shí)別:(在通常的貼片電阻表面都標(biāo)識(shí)數(shù)字,或用字母來(lái)表示,阻值數(shù)法如下。 1.第一、二位數(shù)代表的是電阻的實(shí)數(shù)。 2.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是0就代表幾十歐(10~99歐之間)列:100就為10歐的電阻、990為99歐的電阻 3.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是1就代表幾百歐(100~999歐之間)例:101為100歐、151為150歐、951為950歐 4.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是2就代表幾千歐(1000~9999歐之間)例:102為1K、152為1.5K、992為9.9K 5.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是3就代表幾十K(10K~99K之間)例:103為10K、223為22K、993為99K 6.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是4就代表幾百K(100K~999K之間)例:104為100K、204為200K、854為850K 7.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是5就代表幾M(1M~9.9之間)例:105為1M、155為1.5M955為9.5M 8.第三位開(kāi)始的數(shù)字如是6就代表十M(100K~999K之間)例:106為10M.6為56M 9.對(duì)于四個(gè)數(shù)字的標(biāo)法就是前三位為實(shí)數(shù),第四位為倍數(shù).1001為1K、1002為10K、1005為10M 電子元件知識(shí)——電容器 電容:是表征電容器容納電荷的本領(lǐng)的物理量。我們把電容器的兩極板間的電勢(shì)差增加1伏所需的電量,叫做電容器的電容。電容的符號(hào)是C。電容是電子設(shè)備中大 量使用的電子元件之一,廣泛應(yīng)用于隔直,耦合,旁路,濾波,調(diào)諧回路,能量轉(zhuǎn)換,控制電路等方面。用C表示電容,電容單位有法拉(F)、微法拉(uF)、 皮法拉(pF),1F=10*6uF=10*12pF 1法拉(F)=1000000微法(μF)1微法(μF)=1000納法(nF)=1000000皮法(pF) 電容器的型號(hào)命名方法:國(guó)產(chǎn)電容器的型號(hào)一般由四部分組成(不適用于壓敏、可變、真空電容器)。依次分別代表名稱、材料、分類和序號(hào)。 電解電容器的極性判別方法:用萬(wàn)用表測(cè)量就可以了,先把電解電容放電,然后將表筆接到兩端,擺動(dòng)大的那次就對(duì)了,但要注意:指針表的正極對(duì)的是電容的負(fù) 極,數(shù)字表相反,而且,兩次測(cè)量之間,電容必須放電。(2)用引腳長(zhǎng)短來(lái)區(qū)別正負(fù)極長(zhǎng)腳為正,短腳為負(fù);電容上面有標(biāo)志的黑塊為負(fù)極。在PCB上電容位置 上有兩個(gè)半圓,涂顏色的半圓對(duì)應(yīng)的引腳為負(fù)極。 電容器的分類: 按照其極性分為二大類:有極性電容器(如電解電容)和無(wú)極性電容器。 按照結(jié)構(gòu)分三大類:固定電容器、可變電容器和微調(diào)電容器。 按電解質(zhì)分類有:有機(jī)介質(zhì)電容器、無(wú)機(jī)介質(zhì)電容器、電解電容器和空氣介質(zhì)電容器等。 按用途分有:高頻旁路、低頻旁路、濾波、調(diào)諧、高頻耦合、低頻耦合、小型電容器。 電容器容量標(biāo)示: 1、直標(biāo)法:用數(shù)字和單位符號(hào)直接標(biāo)出。如01uF表示0.01微法,有些電容用“R”表示小數(shù)點(diǎn),如R56表示0.56微法。 2、文字符號(hào)法:用數(shù)字和文字符號(hào)有規(guī)律的組合來(lái)表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF. 3、色標(biāo)法:用色環(huán)或色點(diǎn)表示電容器的主要參數(shù)。電容器的色標(biāo)法與電阻相同。 電容器偏差標(biāo)志符號(hào):+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。 常用電容器:鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜電容器、瓷介電容器、獨(dú)石電容器、紙質(zhì)電容器、微調(diào)電容器、陶瓷電容器、玻璃釉電容器、云母和聚苯乙烯介質(zhì)電容器。 電子元件知識(shí)——電感器 電感器:電感線圈是由導(dǎo)線一圈*一圈地繞在絕緣管上,導(dǎo)線彼此互相絕緣,而絕緣管可以是空心的,也可以包含鐵芯或磁粉芯,簡(jiǎn)稱電感。在電子制作中雖然使用 得不是很多,但它們?cè)陔娐分型瑯又匾k姼衅骱碗娙萜饕粯,也是一種儲(chǔ)能元件,它能把電能轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)能,并在磁場(chǎng)中儲(chǔ)存能量。電感器用符號(hào)L表示,它的基 本單位是亨利(H),常用毫亨(mH)為單位。 電感器的分類: 按電感形式分類:固定電感、可變電感。 按繞線結(jié)構(gòu)分類:?jiǎn)螌泳圈、多層線圈、蜂房式線圈。 按導(dǎo)磁體性質(zhì)分類:空芯線圈、鐵氧體線圈、鐵芯線圈、銅芯線圈。 按工作性質(zhì)分類:天線線圈、振蕩線圈、扼流線圈、陷波線圈、偏轉(zhuǎn)線圈。 電感器作用特性:它經(jīng)常和電容器一起工作,構(gòu)成LC濾波器、LC振蕩器等。另外,人們還利用電感的特性,制造了阻流圈、變壓器、繼電器等;電感器的特性恰恰與電容的特性相反,它具有阻止交流電通過(guò)而讓直流電通過(guò)的特性。 收音機(jī)上就有不少電感線圈,幾乎都是用漆包線繞成的空心線圈或在骨架磁芯、鐵芯上繞制而成的。有天線線圈(它是用漆包線在磁棒上繞制而成的)、中頻變壓器(俗稱中周)、輸入輸出變壓器等等。 常用電感器:單層線圈、蜂房式線圈、鐵氧體磁芯和鐵粉芯線圈、銅芯線圈、色碼電感器、阻流圈(扼流圈)、偏轉(zhuǎn)線圈 變壓器:是由鐵芯和繞在絕緣骨架上的銅線圈線構(gòu)成的。絕緣銅線繞在塑料骨架上,每個(gè)骨架需繞制輸入和輸出兩組線圈。線圈中間用絕緣紙隔離。繞好后將許多鐵芯薄片插在 塑料骨架的中間。這樣就能夠使線圈的電感量顯著增大。變壓器利用電磁感應(yīng)原理從它的一個(gè)繞組向另兒個(gè)繞組傳輸電能量。變壓器在電路中具有重要的功能:耦合 交流信號(hào)而阻隔直流信號(hào),并可以改變輸入輸出的電壓比;利用變壓器使電路兩端的阻抗得到良好匹配,以獲得最大限度的傳送信號(hào)功率。 繼電器:就是電子機(jī)械開(kāi)關(guān),它是用漆包銅線在一個(gè)圓鐵芯上繞幾百圈至幾千圈,當(dāng)線圈中流過(guò)電流時(shí),圓鐵芯產(chǎn)生了磁場(chǎng),把圓鐵芯上邊的帶有接觸片的鐵板吸住,使之?dāng)嚅_(kāi) 第一個(gè)觸點(diǎn)而接通第二個(gè)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)。當(dāng)線圈斷電時(shí),鐵芯失去磁性,由于接觸銅片的彈性作用,使鐵板離開(kāi)鐵芯,恢復(fù)與第一個(gè)觸點(diǎn)的接通。因此,可以用很小的電 流去控制其他電路的開(kāi)關(guān)。整個(gè)繼電器由塑料或有機(jī)玻璃防塵罩保護(hù)著,有的還是全密封的,以防觸電氧化。 電子元件知識(shí)——半導(dǎo)體器件 半導(dǎo)體:是一種具有特殊性質(zhì)的物質(zhì),它不像導(dǎo)體一樣能夠完全導(dǎo)電,又不像絕緣體那樣不能導(dǎo)電,它介于兩者之間,所以稱為半導(dǎo)體。半導(dǎo)體最重要的兩種元素是硅(讀“gui”)和鍺(讀“zhe”)。 半導(dǎo)體分類:半導(dǎo)體主要分為二極管、三極管、可控硅、集成電路。 二極管分類:用于穩(wěn)壓的穩(wěn)壓二極管,用于數(shù)字電路的開(kāi)關(guān)二極管,用于調(diào)諧的變?nèi)荻䴓O管,以及光電二極管等,最常看見(jiàn)的是發(fā)光二極管、整流二極管……二極管在電路中用“D”表示;發(fā)光二極管用“LED”表示;穩(wěn)壓二極管用“Z”表示。 二極管極性判別: (1)普通二極管:一般把極性標(biāo)示在二極管的外殼上。大多數(shù)用一個(gè)不同顏色的環(huán)來(lái)表示負(fù)極,有的直接標(biāo)上“-”號(hào)。 (2)發(fā)光二極管的極性判別可以從管腳和管子內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)判別,如果管腳不是被剪過(guò)的,目前普遍認(rèn)為發(fā)光二極管的長(zhǎng)管腳是正極,短管腳是負(fù)極,和立式電解電容的極性辨別是一致的。從管芯內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看,管芯是由大小瓣兩部分組成,大瓣上有一圓錐坑以便聚光提高亮度,中間通過(guò)一細(xì)金屬線將兩瓣連在一起,與管芯小瓣部分相接的是長(zhǎng)腳正極,與管芯大瓣部分相接是短腳負(fù)極。 (3)萬(wàn)用表歐姆檔來(lái)判斷,當(dāng)正向?qū)〞r(shí)電阻值小,用黑表筆連接的就是二極管的正極。順口溜叫“黑小正、紅大負(fù)”。 普通二極管的檢測(cè):二極管的極性通常在管殼上注有標(biāo)記,如無(wú)標(biāo)記,可用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量其正反向電阻來(lái)判斷(一般用R×100或×1K檔) 普通發(fā)光二極管的檢測(cè): (1)利用具有×10kΩ擋的指針式萬(wàn)用表可以大致判斷發(fā)光二極管的好壞。正常時(shí),二極管正向電阻阻值為幾十至200kΩ,反向電阻的值為∝。如果正向電阻值為0或?yàn)椤,反向電阻值很小或(yàn)?,則易損壞。這種檢測(cè)方法,不能實(shí)地看到發(fā)光管的發(fā)光情況,因?yàn)椤?0kΩ擋不能向LED提供較大正向電流。 (2)用3V穩(wěn)壓源或兩節(jié)串聯(lián)的干電池及萬(wàn)用表(指針式或數(shù)字式皆可)可以較準(zhǔn)確測(cè)量發(fā)光二極管的光、電特性。為此可按圖10所示連接電路即可。如果測(cè)得VF在1.4~3V之間,且發(fā)光亮度正常,可以說(shuō)明發(fā)光正常。如果測(cè)得VF=0或VF≈3V,且不發(fā)光,說(shuō)明發(fā)光管已壞。 紅外發(fā)光二極管的檢測(cè):由于紅外發(fā)光二極管,它發(fā)射1~3μm的紅外光,人眼看不到。通常單只紅外發(fā)光二極管發(fā)射功率只有數(shù)mW,不同型號(hào)的紅外LED發(fā)光強(qiáng)度角分布也不相同。紅外LED的正向壓降一般為1.3~2.5V。正是由于其發(fā)射的紅外光人眼看不見(jiàn),所以利用上述可見(jiàn)光LED的檢測(cè)法只能判定其PN結(jié)正、反向電學(xué)特性是否正常,而無(wú)法判定其發(fā)光情況正常否。為此,最好準(zhǔn)備一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光電池)作接收器。用萬(wàn)用表測(cè)光電池兩端電壓的變化情況。來(lái)判斷紅外LED加上適當(dāng)正向電流后是否發(fā)射紅外光。 三極管:三極管就是由二個(gè)PN結(jié)構(gòu)成三個(gè)極的電子元件,基極(B)集電極(C)、發(fā)射極(E)。 三極管作用:三極管在電路中主要起電流放大和開(kāi)關(guān)作用;也起隔離作用。 三極管命名:中國(guó)半導(dǎo)體器件型號(hào)命名方法 半導(dǎo)體器件型號(hào)由五部分(場(chǎng)效應(yīng)器件、半導(dǎo)體特殊器件、復(fù)合管、PIN型管、激光器件的型號(hào)命名只有第三、四、五部分)組成。 第一部分:用數(shù)字表示半導(dǎo)體器件有效電極數(shù)目。2-二極管、3-三極管 第二部分:用漢語(yǔ)拼音字母表示半導(dǎo)體器件的材料和極性。表示二極管時(shí):A-N型鍺材料、B-P型鍺材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三極管時(shí):A-PNP型鍺材料、B-NPN型鍺材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。 第三部分:用漢語(yǔ)拼音字母表示半導(dǎo)體器件的內(nèi)型。P-普通管、V-微波管、W-穩(wěn)壓管、C-參量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U- 光電器件、K-開(kāi)關(guān)管、X-低頻小功率管(F<3MHz,Pc<1W)、G-高頻小功率管(f>3MHz,Pc<1W)、D-低 頻大功率管(f<3MHz,Pc>1W)、A-高頻大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半導(dǎo)體晶閘管(可控整流器)、 Y-體效應(yīng)器件、B-雪崩管、J-階躍恢復(fù)管、CS-場(chǎng)效應(yīng)管、BT-半導(dǎo)體特殊器件、FH-復(fù)合管、PIN-PIN型管、JG-激光器件。 第四部分:用數(shù)字表示序號(hào)第五部分:用漢語(yǔ)拼音字母表示規(guī)格號(hào) 例如:3DG18表示NPN型硅材料高頻三極管 三極管分類 1)按材料和極性分有硅/鍺材料的NPN與PNP三極管。 2)按功率分有小功率三極管、中功率三極管、大功率三極管。 3)按用途分有高、中頻放大管、低頻放大管、低噪聲放大管、光電管、開(kāi)關(guān)管、高反壓管、達(dá)林頓管、帶阻尼的三極管等。 4)按工作頻率分有低頻三極管、高頻三極管和超高頻三極管。 5)按制作工藝分有平面型三極管、合金型三極管、擴(kuò)散型三極管。 6)按外形封裝的不同可分為金屬封裝三極管、玻璃封裝三極管、陶瓷封裝三極管、塑料封裝三極管等。 三極管引腳極性:插件引腳圖示(1),貼件引腳圖示(2)下圖為9014。般中小功率的三極管都是遵守左向右依次為ebc(條件是中小功率塑料三極管按圖使其平面朝向自己,三個(gè)引腳朝下放置,則從左到右依次為ebc)
2017-12-7 15:24 上傳
場(chǎng)效應(yīng)管:MOS場(chǎng)效應(yīng)管即金屬-氧化物-半導(dǎo)體型場(chǎng)效應(yīng)管,英文縮寫為MOSFET(Metal-Oxide-SemiconductorField-Effect-Transistor),屬于絕緣柵型。 金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)三極管的基本工作原理是靠半導(dǎo)體表面的電場(chǎng)效應(yīng),在半導(dǎo)體中感生出導(dǎo)電溝道來(lái)進(jìn)行工作的。當(dāng)柵G電壓VG增大時(shí),p型半導(dǎo)體表面的多數(shù)載流子棗空穴逐漸減少、耗盡,而電子逐漸積累到反型。當(dāng)表面達(dá)到反型時(shí),電子積累層將在n+源區(qū)S和n+漏區(qū)D之間形成導(dǎo)電溝道。 當(dāng)VDS≠0時(shí),源漏電極之間有較大的電流IDS流過(guò)。使半導(dǎo)體表面達(dá)到強(qiáng)反型時(shí)所需加的柵源電壓稱為閾值電壓VT。當(dāng)VGS>VT并取不同數(shù)值時(shí),反型層的導(dǎo)電能力將 改變,在相同的VDS下也將產(chǎn)生不同的IDS,實(shí)現(xiàn)柵源電壓VGS對(duì)源漏電流IDS的控制。 場(chǎng)效應(yīng)分類:場(chǎng)效應(yīng)管主要有結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管(JFET)和絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管(IGFET)。絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管的襯底(B)與源析(S)連在一起,它的三個(gè)極分別為柵極(G)、漏極(D)和源極(S)。晶體管分NPN和PNP管,它的三個(gè)極分別為基極(b)、集電極(c)、發(fā)射極(e)。 場(chǎng)效應(yīng)管的G、D、S極與晶體管的b、c、e極有相似的功能。絕緣柵型效應(yīng)管和結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管的區(qū)別在于它們的導(dǎo)電機(jī)構(gòu)和電流控制原理根本不同,結(jié)型管是利用耗盡區(qū)的寬度變化來(lái)改變導(dǎo)電溝道的寬窄以便控制漏極電流,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管則是用半導(dǎo)體表面的電場(chǎng)效應(yīng)、電感應(yīng)電荷的多少去改變導(dǎo)電溝道來(lái)控制電流。 它們性質(zhì)的差異使結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管往往運(yùn)用在功放輸入級(jí)(前級(jí)),絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管則用在功放末級(jí)(輸出級(jí))。場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理和三極管其本一樣,只是他們一個(gè)是壓控型元件,一個(gè)是電流控制元件,場(chǎng)效應(yīng)管只有一個(gè)PN結(jié),如圖所示
2017-12-7 15:24 上傳
場(chǎng)效應(yīng)分類使用注意事項(xiàng)及檢測(cè)方法:MOS場(chǎng)效應(yīng)管比較“嬌氣”。這是由于它的輸入電阻很高,而柵-源極間電容又非常小,極易受外界電磁場(chǎng)或靜電的感應(yīng)而帶電,而少量電荷就可在極間電容上形成相當(dāng)高的電壓(U=Q/C),將管子損壞。 因此出廠時(shí)各管腳都絞合在一起,或裝在金屬箔內(nèi),使G極與S極呈等電位,防止積累靜電荷。管子不用時(shí),全部引線也應(yīng)短接。在測(cè)量時(shí)應(yīng)格外小心,并采取相應(yīng)的防靜電感措施。測(cè)量之前,先把人體對(duì)地短路后,才能摸觸MOSFET的管腳。 最好在手腕上接一條導(dǎo)線與大地連通,使人體與大地保持等電位。再把管腳分開(kāi),然后拆掉導(dǎo)線。將萬(wàn)用表?yè)苡赗×100檔,首先確定柵極。若某腳與其它腳的電阻都是無(wú)窮大,證明此腳就是柵極G。 交換表筆重測(cè)量,S-D之間的電阻值應(yīng)為幾百歐至幾千歐,其中阻值較小的那一次,黑表筆接的為D極,紅表筆接的是S極。 日本生產(chǎn)的3SK系列產(chǎn)品,S極與管殼接通,據(jù)此很容易確定S極。將G極懸空,黑表筆接D極,紅表筆接S極,然后用手指觸摸G極,表針應(yīng)有較大的偏轉(zhuǎn)。雙柵MOS場(chǎng)效應(yīng)管有兩個(gè)柵極G1、G2。為區(qū)分之,可用手分別觸摸G1、G2極,其中表針向左側(cè)偏轉(zhuǎn)幅度較大的為G2極。目前有的MOSFET管在G-S極間增加了保護(hù)二極管,平時(shí)就不需要把各管腳短路了。對(duì)于其它相關(guān)認(rèn)識(shí),我不做細(xì)說(shuō),只要大家能認(rèn)識(shí)就行了。 集成電路:集成電路是一種采用特殊工藝,將晶體管、電阻、電容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文為縮寫為IC,也俗稱芯片。在電路中用“U”表示。 集成電路分類:集成電路根據(jù)不同的功能用途分為模擬和數(shù)字兩大派別,而具體功能更是數(shù)不勝數(shù),其應(yīng)用遍及人類生活的方方面面。集成電路根據(jù)內(nèi)部的集成度分為大規(guī)模中規(guī)模小規(guī)模三類。其封裝又有許多形式。“雙列直插”和“單列直插”的最為常見(jiàn)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品中用軟封裝的IC,精密產(chǎn)品中用貼片封裝的IC等。 ※集成電路使用注意事項(xiàng):大部份IC采用CMOS元件為核心集成;對(duì)于CMOS型IC,特別要注意防止靜電擊穿IC,最好也不要用未接地的電烙鐵焊接。使用IC也要注意其參數(shù),如工作電壓,散熱等。數(shù)字IC多用+5V的工作電壓,模擬IC工作電壓各異。 集成電路型號(hào):集成電路有各種型號(hào),其命名也有一定規(guī)律。一般是由前綴、數(shù)字編號(hào)、后綴組成。前綴表示集成電路的生產(chǎn)廠家及類別,后綴一般用來(lái)表示集成電路的封裝形式、版本代號(hào)等。常用的集成電路如小功率音頻放大器LM386就因?yàn)楹缶Y不同而有許多種。LM386N是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司的產(chǎn)品,LM代表線性電路,N代表塑料雙列直插。具體封裝這不多作解說(shuō),我們只要能認(rèn)識(shí)就OK。其它筒單集成電路:穩(wěn)壓IC、音樂(lè)IC、語(yǔ)音IC……
