這是我這次傳感器課題設(shè)計
用了兩周時間
主要內(nèi)容包括設(shè)計的程序
下載:
單片機程序.doc
(41.5 KB, 下載次數(shù): 56)
2017-12-7 21:05 上傳
點擊文件名下載附件
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- sbit ADC_CS = P1^0; // ADC0832的CS引腳
- sbit ADC_CLK = P1^1; // ADC0832的CLK引腳
- sbit ADC_DAT = P1^2; // ADC0832的DI/DO引腳
- sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
- sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
- sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
- sbit Key1_P = P3^2; // 減按鍵
- sbit Key2_P = P3^3; // 加按鍵
- sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鳴器
- sbit Led_P = P2^1; // LED燈
- uchar gAlarm; // 報警值
- // 單片機內(nèi)部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x2000地址開始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié),從0x2000地址開始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除單片機內(nèi)部EEPROM的一個扇區(qū)
- // 寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶初始化函數(shù)
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當寫入數(shù)據(jù)后光標右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 液晶光標定位函數(shù)
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶輸出字符串函數(shù)
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶輸出數(shù)字
- void LcdPrintNum(uchar num)
- LcdWriteData(num/100+48); // 百位
- LcdWriteData(num%100/10+48); // 十位
- LcdWriteData(num%10+48); // 個位
- // 液晶顯示初始化
- void LcdShowInit()
- LcdGotoXY(0,0); // 液晶光標定位到第0行
- LcdPrintStr(" MQ-2 System "); // 液晶第0行顯示" MQ-2 System "
- LcdGotoXY(1,0); // 液晶光標定位到第1行
- LcdPrintStr("Gas: Warn: "); // 液晶第1行顯示"Gas: Warn: "
- // ADC0832的時鐘脈沖
- void WavePlus()
- _nop_();
- ADC_CLK = 1;
- _nop_();
- ADC_CLK = 0;
- // 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- uchar Get_ADC0832()
- uchar i;
- uchar dat1=0;
- uchar dat2=0;
- ADC_CLK = 0; // 電平初始化
- ADC_DAT = 1;
- _nop_();
- ADC_CS = 0;
- WavePlus(); // 起始信號
- ADC_DAT = 1;
- WavePlus(); // 通道選擇的第一位
- ADC_DAT = 0;
- WavePlus(); // 通道選擇的第二位
- ADC_DAT = 1;
- for(i=0;i<8;i++) // 第一次讀取
- dat1<<=1;
- WavePlus();
- if(ADC_DAT)
- dat1=dat1|0x01;
- else
- dat1=dat1|0x00;
- for(i=0;i<8;i++) // 第二次讀取
- dat2>>= 1;
- if(ADC_DAT)
- dat2=dat2|0x80;
- else
- dat2=dat2|0x00;
- WavePlus();
- _nop_(); // 結(jié)束此次傳輸
- ADC_DAT = 1;
- ADC_CLK = 1;
- ADC_CS = 1;
- if(dat1==dat2) // 返回采集結(jié)果
- return dat1;
- else
- return 0;
- // 按鍵掃描
- void KeyScanf()
- if(Key1_P==0) // 如果減按鍵被按下
- if(gAlarm>1) // 只有g(shù)Alarm大于1才能減1
- gAlarm--;
- LcdGotoXY(1,13); // 液晶光標定位到第1行第13列
- LcdPrintNum(gAlarm); // 刷新改變后的報警值
- DelayMs(250); // 延時一下
- Sector_Erase(0x2000); // 存入EEPROM前先擦除
- EEPROM_Write(0x2000,gAlarm); // 報警值存入EEPROM的0x2000這個地址
- if(Key2_P==0) // 如果加按鍵被按下
- if(gAlarm<100) // 只有g(shù)Alarm小于100才能加1
- gAlarm++;
- // 報警判斷
- void AlarmJudge(uchar dat)
- if(dat>gAlarm)
- Buzzer_P=0; // 蜂鳴器報警
- Led_P=0; // LED燈亮
- else
- Buzzer_P=1; // 蜂鳴器停止報警
